| code erreur 1125 | |
fred59560
Nombre de messages : 66 Age : 52 Localisation : Warneton Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco Date d'inscription : 26/12/2022
| Sujet: code erreur 1125 Jeu 9 Mar 2023 - 19:23 | |
| Salut tous le monde , je fais appel aux spécialistes du 1125 , sur un trajet d'autoroute a vitesse constante 130 km bien entendu ,le moteur donnait quelques à-coups et le voyant moteur orange est resté allumé pendant mon trajet mais n'est pas revenue au démarrage suivant mais durant le retour rebelote . De temps en temps elle refuse de démarrer du premier coup . en rentrant chez moi j'ai fais la manip pour voir les codes erreurs et le P0629 Courant de commande pompe essence trop haut est présent . si vous avez une idée des vérifs a faire ,j'ai regardé si le faisceau n'était pas en mauvais état visuel mais rien en vue merci |
Nombre de messages : 1936 Age : 48 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Jeu 9 Mar 2023 - 20:09 | |
| Mais... ouelcome au pays des galères électrique...... Courant "trop haut"... serait-ce un cour circuit quelque part ? Le faisceau de la pompe à essence part depuis le connecteur à 4 voies noir situé sous la selle conducteur. Tu peux faire quelques contrôles à partir de ce point là, en tortillant les câbles des fois que le défaut ne soit pas constant (ce qui semble être ton cas, sinon tu serais rentré à pieds). Ensuite t'es bon pour inspecter ce bout de faisceau jusqu'à son entrée dans le cul de la pompe. Enfin, selon tes croyances personnelles à toi même : tu pries, tu tues un chat, tu croises les doigts, tu bois une bière, tu niques les chocobons des mômes, bref, tu espères que le merdier n'est pas dans le réservoir ( = démontage de la pompe, mais c'est pas la mort) et surtout, SURTOUT, pas dans le passe câble qui fait l'étanchéité entre le fuel et l'air...... Good luck et tiens nous au jus D'autres auront sans doute des pistes à te suggérer, supplémentaires ou complémentaires |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 9:11 | |
| Wais, aussi. Dans ce cas y'a p'têt moyen de détecter un son différent quand la pompe se met en marche. |
Niko74
Nombre de messages : 121 Localisation : Haute-Savoie Ma Buell : 1125 CR
HD Sportster
Triumph 900 sprint Date d'inscription : 04/11/2019
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 17:36 | |
| Tu as mesuré la pression d'essence avec ECMSPY? |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 18:01 | |
| Merci pour vos réponses,
Pour le bruit de la pompe quand je met le contact a part bzzzz j'ai rien entendu d'autre.
Je vais me pencher sur son cas dimanche après midi. |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 18:02 | |
| J'espère ne pas devoir changer cette pompe,
Il me semble que c'est un peu galère ? |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 19:41 | |
| Naaaaan, pas de panique, ça sort tousseul.... si, si... |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 10 Mar 2023 - 20:15 | |
| humm |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Dim 12 Mar 2023 - 12:14 | |
| bon hier j'avais un peu de temps pour vérifier les connectique de la pompe, je fais le manip pour vérifier les codes erreurs et après je démarre la belle mais je sent que la batterie a du mal a lancer le moulin et au ralentie l'intensité du compteur oscille un peu . Tension de la batterie avant démarrage 12.5V aux bornes , vu que l'ancien proprio a mis une batterie bon marché quitte a payer un peu plus cher je vais chez HD et je sort avec une batterie neuve . Montage dans la foulée est je sent tous de suite la différence au démarrage , le twin craque sans aucune difficultés . Je suis parti faire une ballade et là je remarque qu'elle ne donne plus d'à-coups a vitesse stabilisé Je croise les doigts pour que ca fonctionne |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Lun 13 Mar 2023 - 19:05 | |
| Bah tiens nous au courant, pasqu' sur une batterie faible je parierai pas sur des 1ers symptômes portant sur la pompe... |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Jeu 20 Avr 2023 - 19:39 | |
| salut me revoila avec mes à-coups , l'amélioration après le changement de la batterie c'était un effet placébo je crois . donc commande direct avec Cédric d'une pompe neuve ,réception normalement samedi et montage dimanche dans la foulé !!! je croise les doigts |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 21 Avr 2023 - 19:11 | |
| Un moteur de pompe ou un ensemble complet (moteur + support + faisceau) ? |
fred59560
xb12s
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 21 Avr 2023 - 21:09 | |
| S'pa mal, t'as déjà fait le plus gros là ! Pour vidanger le réservoir, commences par le siphonner au max avant d'ouvrir la vis de purge. C'est toujours ça qui finira pas sur tes godasses (sauf si t'es un mec blindé !! ) Ensuite, la dite vis de purge c'est pas celle dont tu parles. Celle là ne tient que le cache. Elle se trouve sur le coté gauche de la moto, au dessus du repose pied, derrière le cache poulie de sortie de boite. Moi je l'ai pas changée, et tout va bien depuis des années... Après, pour la dépose à proprement parler, rien de compliqué, mis à part ce P..#@.n de circlips de camion qui ne sautera pas "facilement" mais surtout qui sera inmontable sans une vraie pince ! Inutile de démonter le bras oscillant, le faire pendre le plus possible (comme on le voit déjà sur tes photos) suffit amplement. Et pour sortir la pompe de son logement, je m'étais fabriqué un outil rudimentaire avec les moyens du bord : La vis dans l'embase de la pompe. Une douille calée entre l'outil et le cadre sur le "petit" coté du levier, puis tu tires sur le "grand" coté, et bim... Goude luc ! |
| Sujet: Re: code erreur 1125 Ven 21 Avr 2023 - 21:25 | |
| trois "mcgyverisme" :
quand tu béquille l'avant pour avoir la moto droite, c'est vachement plus stable de passer une barre à travers l'axe et les deux "carrés" de la béquille, plutôt que d'utiliser les supports qui vont dans lesdits "carrés" (un bout de tube acier zingué de plomberie)
Sinon, moi je préfère laisser la roue avant au sol et poser la moto sur deux chandelles positionnées sous les supports cale-pieds.
pour sortir la pompe, tu peux aussi te fabriquer un extracteur à inertie
le vrai, ça ressemble à ça, une masse qui coulisse sur un axe et qui bute en donnant un coup qui tire sur la vis, mais tu arrive à ce même résultat en reliant une cordelette à une masse d'un côté et à la vis fixée dans la platine de la pompe de l'autre...suffit alors de "tendre la ficelle" et "tapant" avec la masse. (du coup, une rondelle sur la vis aide à ce que la cordelette ne se barre pas) |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Sam 22 Avr 2023 - 7:54 | |
| merci pour les renseignements pour la vis de purge j'ai vu ma bêtise et du coup j'ai retiré mon commentaire , est ce que tu as fait tourné le moteur pour enlever la pression du circuit ou c'est possible de débrancher sans ça! pour la béquille j'y avait pas pensé merci McGyver, là j'ai sanglé les pieds de fourche sur la béquille , mais j'espère ne pas trop devoir le faire par la suite sinon je lui mets le feu |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Sam 22 Avr 2023 - 16:17 | |
| Bon ça y est, tout est remonté, Punaise je me suis ruiné les doigts avec ce circlip de malade!!!. Je lui est remis un peu d'essence pour la démarrer et ça tourne bien, sans fuite ouf. Reste à faire un essai sur route pour valider ,je croise les doigts |
fred59560
xb12s
| Sujet: Re: code erreur 1125 Sam 22 Avr 2023 - 18:20 | |
| bon , retour de balade avec la BANANE quel changement , super souple un vrai élastique . Donc c'était bien la pompe qui merdé , je la testerai pour voir si c'est le raccord sur le cul de la pompe ou le moteur Cédric ma dit qu'un kit pour réparer ce raccord devrais bientôt arriver |
Nombre de messages : 1148 Age : 40 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
| Sujet: Re: code erreur 1125 Lun 24 Avr 2023 - 21:56 | |
| Trop content de voir que t'as le smile avec ce changement! |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: code erreur 1125 Mer 26 Avr 2023 - 18:24 | |
| Content pour toi ! - fred59560 a écrit:
- Cédric ma dit qu'un kit pour réparer ce raccord devrais bientôt arriver
Cela voudrait-il dire que d'autres ont connu des ennuis avec ce raccord ? Parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu ça ici... A suivre, ça m'intéresse ! |
| Sujet: Re: code erreur 1125 | |
