Oui le démarreur tourne à chaque pression sur le bouton...
Parfois ca accroche et ensuite elle démarre impecc.
Nombre de messages : 1936 Age : 48 Localisation : 91 Ma Buell : 1125CR '09 Truc de ouf cette meule !!! XB12SX '10 Rhaaa...
Ça fait quoi si tu laisses le démarreur tourner quelques secondes de plus ? Le témoin de réserve est allumé, tu es sûr qu'il reste assez de fuel au fond ?
On peut effectivement penser à la roue libre du démarreur. Il parait qu'il y a eu des cas.
boutdumonde
Nombre de messages : 2149 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
Sujet: Re: Problème démarrage 1125 CR Jeu 2 Mar 2023 - 9:32
Vérifier le serrage de la batterie, cosses relais, cosse démarreur, prise de masse.
Si pas mieux c'est peut-être facile de démonter le démarreur et regarder si le pignons coulisse facilement.
Sujet: Re: Problème démarrage 1125 CR Jeu 2 Mar 2023 - 11:38
roue libre HS... et vu que ce n'est pas comme les tubs et les XB, elle n'est pas dans le démarreur, mais derrière le rotor d'alternateur comme sur une japonaise. Si tu cherches la raison pour laquelle elle a lâché, le plus souvent c'est à force d'insister avec une batterie faible, ça aime pas du tout...
MotoOuebE
Nombre de messages : 17 Age : 63 Localisation : Queyras Ma Buell : Buell XB 12 SCG 2009
Buell 1125 CR 2009
Yamaha 850 TRX 1999
Yamaha 600 SRX 1986
Cagiva Raptor 1000 2002
Sidecar Yamaha 1200 XTZ 2020 / DJ Tarendo Coupé Date d'inscription : 21/07/2009
Sujet: Re: Problème démarrage 1125 CR Jeu 2 Mar 2023 - 12:42
Tout vérifier... J'ai croisé Cédric au salon du 2 roues et il m'a confirmé que ca peut arriver surtout si on insiste avec une batterie trop faible
Donc ca va être séance de mécanique avant le printemps
Car je n'ai toujours pas roulé avec depuis que je l'ai acheté...
Sujet: Re: Problème démarrage 1125 CR Jeu 2 Mar 2023 - 19:25
La manip pour y accéder n'est pas super compliquée, tu verras. Et si jamais t'as pas l'info, c'est l'occasion de contrôler si ton rotor d'alternateur est bien pourvu du trouyou magique qui évite les cramages à répétition !
