SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX
4 participants
JER-12
Nombre de messages : 7
Ma Buell : XB9SX
Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX Empty
MessageSujet: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 15 Jan 2023 - 20:25
Bonjour a tous.
Suite achat d'un XB9 SX CITY il y a plusieurs mois je rencontre un problème que je n arrive pas à résoudre.
Cette machine comporté de nombreuses modifications en version cafe racer. faisceau modifié un peu à l'arrache, compteur adaptable, coque arriere cafe racer pas tres bien faite, pas de neiman un simple lecteur de badge etc.... commodo soudés direct sur le faisceau donc indémontable idem pare av et arriere. Bref du nimporte quoi.
J ai acheté cette machine pour quelques euros avec le souhait de la remettre en origine.
J ai roulé environ 500 kms pour m'assurer du bon fonctionnement du moteur et partie cycle.
Malgrés toutes ces bidouille tout tourne rond.
J ai mis 5 mois pour réunir toutes les pièces necessaires soit:
Faisceau + ECM + Compteur + neiman + commodos + boucle arriere complete + selle etc etc....
Je viens de finir de tout remonter et voici mon probléme:
Pas d'étincelles aux bougies. Pas d'alim à la bobine d'alumage.
Le compteur fonctionne les aiguilles montent et descendent. Les voyants s'allument (neutre huile phares clignotants etc)
Le démarreur se lance
La pompe a essence tourne
Pas de contacteur de béquille sur ce faisceau. Controle capteur de chute controlé OK
J ai testé avec un autre ECM panne identique.
Je pense à une coupure d'allumage venant de l'ECM mais pour quelle raison ?
Il y a t'il un paramétrage ECM a faire suite changement compteur et ou vise versa ?
Avez vous une idée à me soumettre ?
Merci d'avance Laughing
Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX Imabue10
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 15 Jan 2023 - 20:31
Salut
Ma première idée c'est qu'il faut que tu passes par la case présentation avant toute chose, on aime bien savoir avec qui on cause
ensuite tu pourras savoir tout ce que tu veux
JER-12
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 15 Jan 2023 - 21:02
Cest fait cheers
Nombre de messages : 33834
Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX 506615
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyLun 16 Jan 2023 - 0:49
des erreurs dans l'ecm ?
avec ECMSPY ou https://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
vérifies aussi le sens de la/des diodes dans la boite à fusible.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyLun 16 Jan 2023 - 10:52
JER-12 a écrit:
Cest fait cheers
Tu vois quand tu veux Razz Razz
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyLun 16 Jan 2023 - 11:04
Salut
Je me doute que tu as tout bien remonté et branché , mais j'ai eu les mêmes symptômes sur ma M2 , c'était le prise venant de l'allumage qui était débranchée , je ne l'ai pas vu de suite car elle est derrière le moteur
Je sais que Tub et XB sont différents mais on ne sait jamais
satur
Nombre de messages : 225
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyLun 16 Jan 2023 - 19:46
salut ,c'est normal que tu n'est pas de capteur de bequille si ton faisseau est de 2007, moi sur ma xb12 2007 pas de capteur non plus
a tu verifie le capteur de chute? ton faisseau est de quel millesime il sont differents en fontion des annees
JER-12
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 5 Fév 2023 - 16:16
Bon alors apres quelques semaines en pose le temps de recevoir le cable diagnostic.
J'ai effectué les tests avec 3 ECM différents
TEST avec ECMSPY V.1.12.26
Pas de codes erreurs
Test idem avec demontage du fusible 10A FAN - CODE 36 Ventilateur
Donc tout fonctionne.
TEST avec ECMSPY for MOMO 2.0.31.2
Quand je lance les active test tout fonctionne aussi
Cependant toujours pas d'allumage ! La moto ne démarre donc pas. Je me gratte la tête la !
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 5 Fév 2023 - 23:34
Commencer par le plus basique, vérifier les masses.
ensuite :
débranche la bobine, et vérifies que tu as du +12V sur le fil au centre du connecteur (gris sauf erreur) , forcément contact mis et kill switch sur on. Si y'a pas vérifies les relais et fusibles
Si y'a branche une ampoule 12V entre ce fil central et un des fils extérieur du connecteur. L'ECM donne la masse par ces deux fils extérieurs, ce qui donne l'étincelle. En actionnant le démarreur, tu devrais voir l'ampoule clignoter Idea
Ensuite, vérifies aussi si tu à du +5v sur le fil rouge/blanc du capteur d'allumage (connecteur à trois fils derrière le cache pignon...y'a deux connecteurs à trois fil, l'autre c'est celui du capteur de vitesse.)
JER-12
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX   Panne suite changement compteur ECM faisceau  XB9SX EmptyDim 12 Fév 2023 - 16:30
Panne résolu.
Mauvais contact sur le connecteur du faiseau / bobine d'allumage.
Quelle prise de tête pour si peu Very Happy
Merci pour votre aide.
PS:
Pour remontage d'un autre XB je recherche les 2 pièces alu qui font support de compteur et saut de vent.
REF OEM
M0643.1 ADYT et M0643.1 ADYT + support phare M0645.1ADA
» [Tub] Panne suite lavage - Help !
» Question de faisceau X1 pour adaptation compteur
» panne de compteur
» Compteur en panne
» [XB9SX '05] en panne a 2 jours de la fin de la garantie
