-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 panne de compteur
3 participants
SPIDER07
Nombre de messages : 5
Ma Buell : X1 modèle 2001
panne de compteur Empty
MessageSujet: panne de compteur   panne de compteur EmptyVen 23 Sep 2011 - 9:58
Bonsoir à vous ,pouvez vous m'aider
J,ai branchez un speedohealer v4 pour ma buell x1 suite a la modification de la poulie arrière 61 dents
tout marchais à merveille jusqu'au jour ou j'ai r'appuyer sur le swich qui permet de visualisé la vitesse maxi
l'aiguille s'est immobilisé à 160km/h en voyant qu'il na pas pris sa position initial à zéro j'ai r'appuyer sur le swich l'aiguille a continuer sa progression jusqu'à
la buté du compteur
Merci si vous avez une solution je suis preneur
cordialement Jean Claude
Nombre de messages : 33817
panne de compteur 506615
MessageSujet: Re: panne de compteur   panne de compteur EmptyVen 23 Sep 2011 - 11:44
Dans l'immédiat pour retrouver la fonction normale du compteur, je pense que si tu coupes l'alimentation permanente (ça doit être un fil rouge, mais en fait c'est même plus simple de virer le fusible) ton compteur devrait se réinitialiser.
Par contre je connais pas le speedo suffisamment pour te donner une solution au problème "vitesse max." Neutral
edit, trouvé sur le forum http://forum-zx10r.forumactif.com/t49-tuto-speedohealer-v4-correcteurs-de-vitesse:
Fonction de Mémoire de vitesse maxi
C’est plus un gadget qu’autre chose, mais si vous installez ce fil avec ce bouton poussoir, alors...
Le fait d’appuyer sur ce bouton lorsque le contact est mis, le compteur vous indiquera la vitesse maxi que vous avez atteint.
Pour remettre a zéro, il suffit de rester appuyé sur le bouton. Vous allez voir le compteur indiquer 0 km/h ou encore, le speedohealer indiquer E.
SPIDER07
MessageSujet: Panne de compteur   panne de compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 12:52
Merci pour l'info mais ça ne fonctionne toujours pas
j'ai essayer les fusibles la réinitialisation du boitier speedohealer v4
j'ai débrancher la batterie même les connections du boiter rien à faire je crois que je suis bon pour l'achat d'un nouveau compteur
merci encore cordialement jean claude
MessageSujet: Re: panne de compteur   panne de compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 14:02
Je connais pas trop les X1, mais je suppose que normalement quand on met le contact l'aiguille du compteur fait un aller-retour ?
Si c'est le cas, il faudrait vérifier si ça fonctionne toujours, compteur démonté.
1) Débrancher le compteur au niveau du connecteur et le démonter
2) appliquer une tension de 12v + sur le connecteur rouge et sur le orange/blanc, avec la masse sur le conecteur noir.
Si rien ne bouge, le problème est effectivement dans le compteur. Je sais pas dans quelle mesure il est facilement démontable et si le bloquage de l'aiguille n'est pas bêtement physique...perdu pour perdu, p't'être que le secouant l'aiguille va se débloquer ?
Si le compteur fait son aller-retour, c'est que le problème vient du boitier speedo.
study
SPIDER07
MessageSujet: panne de compteur   panne de compteur EmptyMer 28 Sep 2011 - 21:26
Merci pour l'info
je vous tiendrais au courant si j'arrive à le faire fonctionner
a bientôt Jean Claude
SPIDER07
MessageSujet: Panne de compteur   panne de compteur EmptySam 1 Oct 2011 - 10:31
Bonjour .
J'ai suivit vos conseil rien à faire l'aiguille du compteur contact éteint s'arrête 2 cm avant la butée
et au moment ou on actionne le contact l'aiguille se colle a la butée en aucun cas elle se met sur sa position initiale
malgré toutes les possibilités que j'ai mis en oeuvre un véritable casse tête
Merci encore a vous cordialement Jean Claude
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: panne de compteur   panne de compteur EmptyLun 3 Oct 2011 - 15:56
C'est peut être une connerie, mais comment savoir si ton aiguille n'aurai pas tourné autour de son axe lorsqu'elle est allé en butée. Peut être suffirait t'il d'enlever l'aiguille pour la remettre à 0 km/h lorsque la moto est à l'arrêt. Je te conseil de faire au préalable un repère de sa position actuelle afin de revenir du début si cela ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: panne de compteur   panne de compteur EmptyLun 3 Oct 2011 - 16:45
j'ai pensé la même chose. Wink
MessageSujet: Re: panne de compteur   panne de compteur EmptyLun 3 Oct 2011 - 16:49
Les grands esprits se rencontrent tongue
panne de compteur
» Compteur en panne
» Panne du compteur vitesse, petarade et cale....
» Panne suite changement compteur ECM faisceau XB9SX
» [XB] panne
» tub en panne X1
