-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon
2 participants
Alain33
Alain33
Nombre de messages : 285
Ma Buell : X1 maison
X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  Empty
MessageSujet: X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon    X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  EmptyDim 23 Oct 2022 - 15:44
Bonjour à tous,
Pour changer tous les joints de mon admission, je dois déposer le boitier du papillon de gaz.
J'ai bien poussé la languette en métal (4) en dessous mais rien de vient, complètement bloqué.
Aurais je oublié quelque chose  Question
J'espère que ça n'a pas été collé ?
X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  Buell_10
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1237
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon    X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  EmptyDim 23 Oct 2022 - 18:04
Il est emmanché et souvent le joint est durci et colle . Il faut faire tourner le corps de gauche à droite en tirant et tu peux arroser de WD40 ou transyl pour aider .
Alain33
Alain33
MessageSujet: Re: X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon    X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  EmptyDim 30 Oct 2022 - 9:16
Merci Bonehead Very Happy
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon    X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  EmptyDim 30 Oct 2022 - 18:32
J’ai eu le même problème récemment lors du démontage pour sortir le moteur pour changer les joints et surtout sortir un une vis cassée dans le support moteur.
Tu peux surtout remercier Mac car c’est lui qui m’a rassuré. Je n’osais pas trop tirer dessus.
Par contre commande suite des joints neufs, ne remonte pas ceux là.
Alain33
Alain33
MessageSujet: Re: X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon    X1 - Impossible de sortir le boitier du papillon  EmptyMar 1 Nov 2022 - 16:19
Hé bien alors, merci à toi et à Mac cheers
J'ai suivi vos conseils et effectivement c'est venu.
Pas collé, mais le caoutchouc à beaucoup perdu de son élasticité et c'était bien bloqué.
C'est venu d'un coup... bounce
Maintenant je m'attaque aux 4 fameuses vis de l'admission...
J'en ai fait une sur 4, terriblement serrée et l'inox sur l'alu ça fait pas des miracles question pas de vis.
J'ai commandé une clé bizarroïde de chez YOST, et 2 clé longues 1/4" à couper au besoin...
Je suis inquiet car les empreintes BTR sont abimées...
je mise donc sur l'outillage study .
» Sortir la boite.
» X1 - Joints amont et aval du boitier à papillon
» sortir la culasse avant sans sortir le moteur?
» [XB12] Axe de papillon de gaz
» Axe papillon cassé
