Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Problème vidange primaire
sami74
j.mispeed
tijaune
9 participants
tijaune
tijaune
Nombre de messages : 32
Ma Buell : M2 cyclone 2001
Problème vidange primaire Empty
MessageSujet: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyDim 16 Oct 2022 - 17:23
Salut à tous,
Sale surprise aujourd'hui en faisant la vidange sur ma M2, au moment de retirer la trappe d'embrayage pour refaire le niveau d'huile primaire, une vis torx defoncée, impossible de la retirer, donc de retirer la trappe et de voir le niveau, sauf que j'avais déjà vidangé Evil or Very Mad
Une idée pour retirer cette vis de m*****, ou pour controler le niveau par la trappe de controle chaine?
Nombre de messages : 1975
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyDim 16 Oct 2022 - 19:03
Là, il va falloir rivaliser de patience, de force et d'ingéniosité avec une technique de sanglier.
Bref, marteau, tournevis plat ou pointe plate pour marquer l'empreinte et dévisser la vis.
Pas beaucoup d'autre solution.
Percer pour retarauder, cela suppose démonter le carter.
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 632
(façon Puzzle, depuis ...)
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 5:19
Dernier recours, percer un peu plus gros que le diam de la vis pour faire sauter la tête,
Sortir la trappe puis voir ce que tu peux faire avec ce qui dépasse de la vis (soudure, pince étau ...)
Si c'est une vis inox, dans l'aluminium, ça craint ...
sami74
sami74
Nombre de messages : 3603
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 7:48
Ha j’ai eu le même coup en plus la seconde vis était foiré
Problème vidange primaire 1be1e310
Bah du coup j’ai racheté un carter lol!
Nombre de messages : 33834
Problème vidange primaire 506615
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 9:30
Pour ce genre de cas, t'as des chances qu'elle vienne avec un foret inversé + chauffer
Problème vidange primaire Vis-extracteur-5-pieces-stripped-vis-remover-endommage-vis-boulon-extracteur-ensemble-forets-guide-ensemble-pour-casse-ou-endommage-vis-8725025-22472741_1140x1140
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 9:45
Bien vu mcgyver, cependant après avoir essayé j’ai aussi cassé le bout de ce foret inversé.
Il faut déposer le carter et utiliser une perceuse à colonne. Y aller petit à petit, c’est le programme que je prévois pour récupérer le carter. Sinon bye bye-bye. Il finira accroché au mur pour décoration 🤣
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 11:22
quelle merdouille ! pale
et pour une fois je ne parle pas de vos Tubes Moisies Laughing
et donc s'agit-il de vis inox ?
et puis alors....je ne connaissais pas du tout vos bidules de foret inversés Shocked scratch
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 12:51
ça existe aussi en "classique" et c'est redoutable pour sortir des bouts de vis. Entre l'échauffement et la force de rotation "dans le bon sens pour sortir la vis", ça fonctionne vachement bien
Problème vidange primaire HTB1.Uqth5QnBKNjSZFmq6AApVXam
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyLun 17 Oct 2022 - 19:10
L'empreinte des vis sont très fragiles. Cela fait déjà trois fois que je les changes.
J'ai utilisé des forets inversé la dernière fois
https://www.castorama.fr/set-extracteur-de-vis-et-boulons/3663602809012_CAFR.prd?storeId=1512&gclid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4htwOpa6oYjHDINJKJ0zVEJKPN7RxjIvOKfaD1f7gVYFV3U0hDMUSxoCaioQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
tijaune
tijaune
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMar 18 Oct 2022 - 12:14
Merci pour vos reponses.
J'ai des extracteurs comme les premiers proposés par Mac. Je vais essayer ça.
Quand tu parles de chauffer c'est plutot la vis ou plutot le carter? Chauffer au chalumeau de cuisine ou décapeur thermique? Attendre que ça refroidisse on attaquer à chaud?
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMar 18 Oct 2022 - 12:24
chalumeau de cuisine sur la vis. démontage à chaud. Tu peux aussi chauffer la vis et gicler du dégrippant (attention, ça peut prendre feu) qui va mieux pouvoir pénétrer dans le filetage. A répéter plusieurs fois.
jerles
jerles
Nombre de messages : 396
Ma Buell : XB12XT
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMar 18 Oct 2022 - 18:07
Si je ne dit pas de conneries…..
Si l’opération ne marche pas, tu peux accéder au vis de l’intérieur mais il te faudra sortir le carter complètement.
Un petit coup de dremel sur le filetage qui dépasse pour dévisser avec un tournevis plat
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 8:42
ouaip, les trous de la petite trappe sont débouchant.
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 8:54
Et ultra fragile Exclamation Exclamation Exclamation
Problème vidange primaire 0b3a5c10
tijaune
tijaune
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 9:16
Ca c'est pour l'accès au vis de la trappe de controle de chaine. Moi c'est la trappe d'embrayage.
Qu'est ce que cela implique le retrait du carter. Est ce qu'il faut retirer d'autre chose avant?
sami74
sami74
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 10:03
Oui oui c’est kifkif bouriko, c’est de l’aluminium alors molo molo Problème vidange primaire 506615
C’est mieux si tu dépose la tringlerie, le câble d’embrayage, détendeur le tendeur de chaîne, etc…, en fait tout ce qui va gêner la sortie du carter. Ce n’est pas compliqué
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 20:13
Ia Orana,
J'avais pas vu la question au sujet de l'inox ...
Le mariage inox/aluminium a un très mauvais couple galvanique.
Il se forme une alumine entre les deux matières qui soude l'ensemble ...
Pour être "un peu" tranquille avec ce montage, on peut mettre de la pate "anti-seize"
Si en sortant la vis, ça arrache le filetage ... si,si Rolling Eyes
La solution "dépannage":
Le filetage du carter étant plus long que la vis, mettre une vis plus longue que l'origine mais en l'ajustant
pour qu'elle ne butte pas sur le fond du trou ... serrage molo-molo
J'ai un filetage sur les quatre qui est trèèès fatigué pale
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyMer 19 Oct 2022 - 23:43
le ruban teflon peut faire une bonne couche "anti-alumine" aussi...pas comme pour étancher un raccord, juste 2-3 tours pour que la vis rentre sans forcer. On peut aussi mettre un frein filet "faible" loctite 221, par exemple.
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: Problème vidange primaire   Problème vidange primaire EmptyJeu 20 Oct 2022 - 9:04
je monte tout au ruban Teflon et jusque là, je confirme que je n'ai plus de soucis de soudage des vis et que mes filetages me remercient. En prime je ne perds pas non plus de vis.
Le seul défaut de ce montage c'est que quand tu foires un filetage, t'as plus d'excuse, c'est forcément toi qui a merdé (et donc c'est très très énervant).
» Couple de serrage trappe visite primaire/Bouchon de vidange
» Problème suite à vidange fourche (RESOLU)
» vidange primaire boite
» truc bizarre vidange primaire
» ( XB ) probleme embrayage - carter primaire cassé.
