Nombre de messages : 98 Age : 52 Localisation : uzès 30 gard Ma Buell : XB12S 2004
HD forty eight 2013 Date d'inscription : 30/12/2007
Sujet: Réglage ralentit Lun 16 Mai 2022 - 16:36
Salut à tous
j ai demonté mon filtre à air et du coup enlevé le cable qui il me semble est celui du ralentit mais au moment de remonter , impossible de le remettre en tension!! quelqu'un sais comment procéder?
merci
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent) 1125 CR'09
400 drz '06
Sujet: Re: Réglage ralentit Lun 16 Mai 2022 - 16:46
Ralenti avec le filtre à air? C'est pas plutôt le cable du moteur de valve?
Sujet: Re: Réglage ralentit Lun 16 Mai 2022 - 21:09
ouaip, et s'il ne se tend pas (ce qui devait déjà être le cas avant démontage) c'est soit qu'il est grippé dans la gaine, soit le ressort de valve qui est grippé/foutu...et ça c'est plus chiant pasqu'il est dans le pot, le ressort t'es bon pour essayer de bouger la valve du pot...en virant le becquet, tu dois pouvoir y arriver avec une tige.
buellxtrem
Sujet: Re: Réglage ralentit Mar 17 Mai 2022 - 9:41
oui dsl jsui une quiche en mécanique !! ok mais j'ai pas un pot d'origine donc plus de valve me semble t il....du coup ça veut dire que tout ce mécanisme sert a rien ??
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: Réglage ralentit Mar 17 Mai 2022 - 9:47
Oui
buellxtrem
Sujet: Re: Réglage ralentit Mar 17 Mai 2022 - 13:34
Oui
autan le retirer alors si ça ne sert plus a rien
Nombre de messages : 8221 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: Réglage ralentit Mar 17 Mai 2022 - 14:03
oui ... mais Si tu le retires comme ça comme un sauvage, tu vas avoir un témoin d'erreur au compteur. D'un autre côté si tu le laisses, il va plus ou moins rapidement se détériorer du fait qu'il n'y a pas de charge au bout et donc tu auras le témoin d'erreur au compteur.
Le mieux est de le retirer et soit de mettre un leurre à la place soit de le désactiver de manière logicielle dans l'ECM (je préfère personnellement cette méthode que je trouve plus propre). Si jamais, dans le Gard tu as Hugo qui peut te le gérer ça (MecaBuell sur Facebook ou HujloBarjo ici)
Nombre de messages : 432 Age : 43 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
Sujet: Re: Réglage ralentit Mer 18 Mai 2022 - 19:18
ecirb a écrit:
[...]soit de le désactiver de manière logicielle dans l'ECM
Yep, je plussoie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
L'est cool ecirb quand même. Il te file même une adresse. Si c'est pas la classe...
