Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 (tub) ralentit
5 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1128
Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
1125cr 2008
(tub) ralentit Empty
MessageSujet: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyVen 31 Oct 2014 - 16:29
bonjour a tous ,
voilas, depuis que j'ai monter le D&D sur le x1,le ralentit augmente tout seul quand le moteur est chaud, j'ai déjà fait 2 reset tps et afv mais ca continue.
config:
x1 année 2001
forcewinder
collecteur us + D&D
carto stock
une idée?
merci
tarkan974
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyVen 31 Oct 2014 - 20:07
As-tu roulé 30/40/50 kms en continu, c'est ce qu'il faut pour que l'ecm prenne en compte les modifs effectuées
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyVen 31 Oct 2014 - 21:10
Oui j ai rouler apres montage du pot.peut etre une sonde qui commence a faiblir
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptySam 1 Nov 2014 - 8:09
Salut. Aurais tu flashes avec ecmspy dernièrement ton ecm.
Je pense à une option qui permet un apprentissage au ralentit.
Si tu passe ce matin prends ton câble ecmspy j ai mon portable avec moi.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptySam 1 Nov 2014 - 20:16
Voilà l'option en question, regarde si tu es coché ou pas et fait un test.
(tub) ralentit Ecmpsy10
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyDim 2 Nov 2014 - 14:47
J'avais eu le même souci. J'avais enrichi un poil le ralenti (2 ou 3 points, je sais plus, jusque vers 1500 trs/min), et plus de soucis.
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyDim 2 Nov 2014 - 16:51
laurent,j'ai regarder sur ecmspy et la case est bien decocher,j'ai refait un reset tps et afv mais toujours pareil,le ralentit monte tout seule quand la moto est chaude.
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 602
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyDim 2 Nov 2014 - 17:08
Revend moi la ligne et le silencieux et je te dirais si c'est pareil!! drunken
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptyDim 2 Nov 2014 - 18:33
coche la case et roule....
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptySam 8 Nov 2014 - 18:41
j'ai cocher la case,rien,toujours pareil,le ralentit monte tout seul!je pense une prise d'air quelque part.
MessageSujet: Re: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptySam 8 Nov 2014 - 21:11
Si t'avais une prise d'air, ça le ferait aussi a froid, et t'aurais un ralenti super instable. Mais bon, ça empêche pas de vérifier.
tarkan974
tarkan974
Xb9sx 2007
1125cr 2008
MessageSujet: (tub) ralentit   (tub) ralentit EmptySam 8 Nov 2014 - 21:17
a froid elle tient jamais le ralentit, je suis obliger de rester accélère légèrement avec la main; une fois qu' elle tien seule ca va et plus elle est chaude plus le ralentit augmente,toujour au dessus de 1000trs.
j ai commander une sonde O2,je la changerai on verra bien.
(tub) ralentit
» Réglage ralentit
» Buell 1125R - ECM - Ralentit
» Réglage ralentit xb12s 2007
» [XB12STT] Problèmes: Allumage, Compression, Ralentit etc...
» probleme ralentit et moteur qui prend mal les tours
