Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 Taille vis support moteur
6 participants
Nombre de messages : 1254
XB9R full carénage full R full sans cale pied passager full full full
Taille vis support moteur  Empty
MessageSujet: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 16:39
Salut la troupe !
Je pars demain pour Toulouse, donc 5h de route. Je devais faire un Check avec un gars qui semble un peu s’y connaître mais finalement, pas le temps Sad
Je fais donc un rapide tour de la moto avec mes propres modestes connaissances et là, patatra :
Taille vis support moteur  5ca93c10
Quelqu’un connaît la taille de cette vis ? Le pas semble particulier ...
Je dois partir demain, quel galère ces Buell ♥
Merci !
Nombre de messages : 33845
Taille vis support moteur  506615
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 19:03
CA0015.02A8
Buell XB Flange head bolt, 5/16-18 1,1/4 gr8
En dépannage, tu peux prélever une des 4 vis de serrage de l'axe de la roue avant, en vérifiant bien que les trois autres sont bien serrées. Wink (elles sont un poil plus longues, faudra p'têtre ajouter des rondelles)
Nombre de messages : 436
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Taille vis support moteur  Icon_cool
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 20:09
Hé Mac, tu sais comment lire ça ?
(genre avec CHC ISO 4762 DIN 912 10.9 Brut 8x60, je sais qui correspond à quoi, mais là..... Taille vis support moteur  Icon_chees ).
[edit]
Ouais bah, vu que t'as déjà répondu en bas d'ici, t'embête pas à re-répondre.
Fais ièch', j'avais pourtant checké avant de poster... Taille vis support moteur  Icon_oops
sami74
sami74
Nombre de messages : 3610
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 20:36
J’en ai un stock, mais si tu bouge demain bah c’est trop tard
Si tu en as besoins fais moi signe
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 21:52
Plissken a écrit:
...vu que t'as déjà répondu en bas d'ici...
ben là, non, j'ai fait que citer Manu750/oo elephant
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 22:29
Merci Max t’es au top.
Par contre j’ai un doute : y’a pas que deux vis de serrage de l’axe de roue avant ?
Et merci Samy, te tiens au jus Smile
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 23:29
5/16" c'est le diamètre, 18 c'est le pas (18 filets par pouce), et 1" 1/4 c'est la longueur. grade 8 c'est la résistance
C'est exactement la même vis que celle qui tient le sélecteur ou la pédale de frein par exemple
Nombre de messages : 13706
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyJeu 1 Juil 2021 - 23:53
Mush a écrit:
Salut la troupe !
Merci !
hum merdoum...
tu ne sais pas depuis combien de kms tu es comme ça j'imagine...
parce que sans vouloir te porter la pouaassse, je ne serais pas surpris que ton support moteur avant (culasse/colonne) soit fatigué maintenant... scratch
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyVen 2 Juil 2021 - 0:15
Le support en lui même ou le silent bloc ? Ce dernier n’est pas tout neuf mais semble pouvoir encore bien tenir le coup.
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyVen 2 Juil 2021 - 20:18
Ci-mer Youki ! Taille vis support moteur  Icon_lol
Histoire de compléter ma culturance, j'ai un peu farfouill' : Wikipedia mon ami m'apprend que grade 8 c'est 150,000 pounds per square inch de tensile strenght (soit ±103 daN/mm² pour la résistance minimale à la traction) et 130,000 pounds per square inch de yield strenght (soit ±90 daN/mm²).
C'est donc grave comparable (pour pas dire carrément superposable...) à nos vis à nous de 10.9 (respectivement Rm : 100 et Re : 90).
En français dans le texte : des vis grade 8, c'est des vis bien balèze sa maman !  afro
À noter qu'elle sont censées être marquées :
Taille vis support moteur  Grade8graynotext100
(sorry pour le dérapage Mush Taille vis support moteur  Icon_oops )
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptyVen 2 Juil 2021 - 22:48
Moi c'est l'inverse. En métrique j'ai jamais cherché à comprendre, j'en utilise jamais Taille vis support moteur  506615
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptySam 3 Juil 2021 - 7:30
oui je parle du silent bloc.
d'aspect ce n'est pas forcément visible sauf à ce qu'il tombe en miette.
on le devine facilement lorsqu'il s'affaisse. La tête du la grosse vis n'est plus alignée avec l'axe de la colonne.
MessageSujet: Re: Taille vis support moteur    Taille vis support moteur  EmptySam 3 Juil 2021 - 13:05
Pour info, j’ai utiliser en dépannage une des quatre vis qui tiennent le morceau de bras oscillant qui se retire pour changer la courroie.
J’espère qu’elle ne petera pas dans le moteur.
Et j’espère que mon support moteur avant n’aura pas prit chère ... petite vérification à prévoir :/
Merci pour les conseils et les infos Smile
» support moteur XB
» vis support moteur
» [tub]boulons support moteur
» (tub)support moteur hs(c est la corse!!)
» support moteur X1
