Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 [tub]boulons support moteur
serpent
mikatwin
MotorPsycho
8 participants
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
[tub]boulons support moteur Empty
MessageSujet: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:00
il y a peu de temps j ai cassé le silent bloc moteur avant
il y eu des conséquence le support en y m a cassé peu de temps après
donc je veux le démonter surpris le boulon de droite viens facilement mais je m aperçois qui manque un bout donc l autre moitié est reste au fond
je passe a l autre j ai commence a le desserrer et blocage je pense qu il a emmener le filetage avec lui avant de casser
https://www.facebook.com/photo.php?pid=574713&id=1675640552
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs280.snc4/40321_1285781399384_1675640552_574707_2213166_n.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?pid=574706&id=1675640552
il me faudrait un tuto pour extraire et tarauder etla liste des outil pour cette opération
merci d avance
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1489
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:11
[tub]boulons support moteur Icon_evil .....j ai peur pour toi qu il faille retarauder....
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:12
ça c est sur
Sad
mikatwin
mikatwin
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:15
oups,pardon,je n avais pas lu jusqu a la fin.... [tub]boulons support moteur Icon_rolleyes cependant,si ton support a lacher,
tes silents-bloks arriere et avant sont peut-etre mort [tub]boulons support moteur Icon_study ....penses a en mettre de nouveau pour eviter que ca ne le refasse....
serpent
serpent
Nombre de messages : 191
Ma Buell : xi 2002 et ?
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:31
mp pour Marc
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:40
merci serpent pour le mp
je viens de changer mon silent bloc avant ceux de l arrière sont bon c est celui de l avant qui m a cause problème en cassant il m a péter le reste Surprised
quel diamètre pour le foret au cobalt choisir et quel extracteur je suis novice en la matière
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:58
Tu auras certainement besoin de poser un helicoil : http://www.helicoil.in/
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:07
Si le foret perce bien, pas necessairement.
Foret de petits diametre, commencer a 3, puis 4, puis 5, et un extracteur de la bonne taille. Si t'as pas d'autre choix, un genre queue de cochon :
[tub]boulons support moteur Extracteur_vis
Mais ca arrive qu'ils cassent quand ils ne sont pas bien mis (ca ne m'est arrive qu'une fois, mais ca suffit...)
SI tu trouvent, prends plutot ceux qui se rentrent en force dans le percage, genre ca :
[tub]boulons support moteur Ensemble-de-5-extracteur-de-boulon-ecrou-vis-goujon
Certains ressemblent a des embouts torx, et sont cannelles. Et ca marche bien.
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:11
https://www.facebook.com/photo.php?pid=574707&l=e758921b85&id=1675640552
https://www.facebook.com/photo.php?pid=574706&l=eea2b56976&id=1675640552
https://www.facebook.com/photo.php?pid=574713&l=f8459c5506&id=1675640552
j espere que la vision des degats sera meilleur
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:14
Il est casse assez loin. Ca va pas etre de la tarte Sad
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
bon demain j irai faire les courses
encore merci les gars
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:16
oui il falloir pas mal de patience surtout il faut que façe les 2
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:17
Et pour les vis, j'en ai a la maison. Je te donne les cotes demain. Va dans un garage agricole, ou de motoculture. Tu trouveras ton bonheur a un tarif beaucoup plus raisonnable que chez HD.
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:18
super tu penses que pour https://www.facebook.com/photo.php?pid=574707&l=e758921b85&id=1675640552 celui la un boulon plus fera l affaire
serpent
serpent
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:19
salut thieu cheers
pas top les extacteurs conique en plus si tu tape un peu pour les coincer il t eclate l oreille du cylindre
moi je conseille les droit a aillettes et mieux encore tu perce a6 tu fait 2 sillons(1 en haut,1 en bas) avec un flexible et une
petite fraise ,ensuite tournevis plat et pince etau..du beurre et t abime pas le filetage!!! study study
a+
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:25
Je suis d'accord, mais les droits a ailettes, t'en trouves pas partout Sad
Mais la, c'est surtout que les vis ont l'air cassees loin! Ca va pas etre evident. Si t'as des petits ecrous, mets les dans le trou du cylindre, et perce au travers. Ca te servira de guide de percage. De memoire, les ecrous de 5, ca passe.
serpent
serpent
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:35
en fait le mien etait cassé profond depuis lonptemps et oxydé a l interieur(soudé et ..aux extracteurs macache!!)
d ou le flexible!! et la fraise:idea:
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:45
LOL SUPER L ASTUCE
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMer 18 Aoû 2010 - 1:10
bon nouvel état des lieux le boulon de droite il n y a rien le filetage est bon
par contre celui de gauche il y a eu de la bidouille on dirait de la colle au fond il me reste 1.5 cm a enlever et refaire un filetage
Nombre de messages : 33834
[tub]boulons support moteur 506615
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMer 18 Aoû 2010 - 10:37
Pour la refection du filetage, s'il y a assez de matière je préfère souvent monter un insert (à droite sur la photo) plutôt qu'un hélicoïl (à gauche). Bien collé avec de la loctite, ça ne bouge plus. Ces inserts existent sous plusieurs formes.
Et pour le percage, il vaut souvent la peine de se fabriquer un guide pour bien percer droit. (opération grandement facilitée si on dispose d'une perceuse à colonne) Wink
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMer 18 Aoû 2010 - 11:15
JE PENSE QUE LE GUIDE JE VAIS FAIRE COMME THIEU OU UNE GAINE ELECTRIQUE DEVRAI FAIRE L AFFAIRE
LE FILETAGE DE DROITE EST BON J Y AI VISSE UN BOULON SANS PROBLEME JUSQU AU FOND ET L AUTRE JE ME TATE clown
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:49
cheers cheers boulon enlevé bounce bounce bounce
MotorPsycho
MotorPsycho
je roule en X1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyLun 23 Aoû 2010 - 23:06
yahoooouuuuu machine roule lol tout fonctionne normale
maintenant je vais me pencher sérieux sur les fixations du pot lol!
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 24 Aoû 2010 - 0:30
cheers sunny
Axl
Axl
Nombre de messages : 694
Ma Buell : vendue
HD Softail 2009
MessageSujet: Re: [tub]boulons support moteur   [tub]boulons support moteur EmptyMar 24 Aoû 2010 - 14:56
Bien joué ça fait plaisir !
Pour finir t'as utilisé quel types d'extracteurs ?
» Raccourcissement des boulons de support de protèges mains
» vis support moteur
» vis support moteur avant
» support moteur XB
» support moteur X1
