| Cable Accélérateur X1 cassé | |
Nombre de messages : 9663 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Cable Accélérateur X1 cassé Sam 9 Jan 2021 - 23:42 | |
| Cet après-midi soleil , froid mais soleil , je sort donc la X1 pour lui dégourdir les bielles , mais elle a pas du apprécier le froid , sur le retour le cable d'accélérateur a cassé coté poignée à 10 bornes du bercail , l'était tout effiloché dis donc je suis rentré en tirant sur le bout de cable qui dépassait de la gaine à la main , je vous dis pas au niveau progressivité c'est pas le top surtout dans les ronds points mais bon je suis rentré reste plus qu'a trouver un cable , je vais déjà regarder si la gaine est en bon état , si oui je mettrai un cable genre scooter ou frein vélo ou mob le fonction recherche du forum est bien pratique pour cela et pis ça va m'occuper |
Nombre de messages : 2002 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Sam 9 Jan 2021 - 23:56 | |
| Tu t'en sors bien, sur ce coup, car à 200 bornes de chez toi, ça n'aurait pas été la même musique Moi je suis assuré à la mutuelle des motards, en collection, avec protection pilote renforcée et SURTOUT avec une BUELL => Le dépannage à zéro km, le tout pour 210€ /an. |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 0:40 | |
| J'ai des cables complets tout prêts avec la gaine et le coude en plastique en adaptable pour une 20aine d'€ de mémoire |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 15:54 | |
| Le câble de gaz cassé on arrive toujours à rentrer, par contre celui d'embrayage te cloue sur place. |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 16:03 | |
| Ca dépend du trajet...en roulant tu peux passer les vitesses sur un coup de gaz...faut vachement anticiper, mais c'est assez facilement jouable. Tu peux aussi t'arrêter en calant en première et redémarrer au démarreur en première aussi (en serrant le levier)...mais ça, c'est niveau sup, et pas possible un grand nombre de fois. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 16:39 | |
| Sinon, intervertir avec le câble de retour... et pas oublier de tourner la poignée dans l'autre sens quand on veut ralentir... |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 17:46 | |
- Ca dépend du trajet...en roulant tu peux passer les vitesses sur un coup de gaz...faut vachement anticiper, mais c'est assez facilement jouable. Tu peux aussi t'arrêter en calant en première et redémarrer au démarreur en première aussi (en serrant le levier)...mais ça, c'est niveau sup, et pas possible un grand nombre de fois.
Ca m'est déjà arrivé avec la moto d'un client, je passais les vitesses gentiment à la volée, rétrogradage avec un léger coup de gaz, puis passage au point mort un peu avant de s'arrêter, et pour repartir je courrais à coté de la bécane et je sautais dessus en passant la première... Je le ferais pas tous les jours, mais ça m'a permis de continuer à rouler. De toutes façons ça me concerne plus, j'ai un embrayage hydraulique |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 17:50 | |
| 20 balles tout rond le cable d'accélérateur |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 18:39 | |
| - Youki a écrit:
- J'ai des cables complets tout prêts avec la gaine et le coude en plastique en adaptable pour une 20aine d'€ de mémoire
+1, te fais pas chier greg |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 18:56 | |
| - Youki a écrit:
- 20 balles tout rond le cable d'accélérateur
MP |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 19:28 | |
| Change les deux, comme ça t'es tranquille.... |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 20:47 | |
| - buellman626 a écrit:
- Change les deux, comme ça t'es tranquille....
T'as raison aussi |
Nombre de messages : 13689 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 21:11 | |
| donne moi ta meule comme ça t'es peinard Greg |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Dim 10 Jan 2021 - 23:19 | |
Alors autant pour les comodos S1 ils ont réfléchi et ils fabriquent les deux, autant pour les X1 y'a que le tirage... |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé Lun 11 Jan 2021 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Cable Accélérateur X1 cassé | |
