SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 1125r calage intempestif à chaud au ralenti
2 participants
dafred68
Nombre de messages : 63
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
1125r   calage intempestif à chaud au ralenti Empty
MessageSujet: 1125r calage intempestif à chaud au ralenti   1125r   calage intempestif à chaud au ralenti EmptyDim 15 Nov 2020 - 8:21
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis quelques temps de calage moteur.
A chaque fois, le moteur est chaud et il cale au ralenti.
Exemple: pour rentrer chez moi, il y a une bosse à franchir. Je met la 1°, je passe au ralenti, je remet un filet de gaz pour faire 20m et je me remet au ralenti puis elle cale. Une autre fois, c'était dans un flot de voitures dans un village avec un peu les mêmes conditions.
J'ai fait un reset TPS. Hier, avant une petite ballade, j'ai effacé les codes défaut. Au retour sans soucis, calage devant chez moi. Pas de défaut dans l'ECM.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu et surtout résolu ce problème?
Merci d'avance.
satur
Nombre de messages : 225
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: calage   1125r   calage intempestif à chaud au ralenti EmptyDim 15 Nov 2020 - 11:08
bonjour, au ralenti a l'arret elle cale ?
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: 1125r calage intempestif à chaud au ralenti   1125r   calage intempestif à chaud au ralenti EmptyDim 15 Nov 2020 - 13:27
au ralenti, en roue libre.
satur
MessageSujet: calage   1125r   calage intempestif à chaud au ralenti EmptyDim 15 Nov 2020 - 18:19
sur les 1125 sur le corp d'injection il doit y avoir un petit moteur pas a pas qui regule une petite vanne qui ouvre et ferme un circuit auxiliaire d'air pour avoir un ralenti stable ,souvent de la "crasse" se depose dans ces conduits et bouche ce conduit ou, la vanne devient dure et fonctionne plus bien il faut démonter le petit moteur (attention souvent des ressorts)et avec du nettoyant carbu bien mettre tout au propre ,après au "cul" du petit moteur souvent une petite visse qui actionne le clapet ,il faut la graisser légèrement et test ,mais tu peut aussi avoir une sonde qui deconne et t’entraîne une carto trop riche (dans ce cas ca marche a froid et pas bien a chaud,souvent sonde de temperature) ,tu n'a pas de code d'erreur?
dafred68
1125 R
MessageSujet: Re: 1125r calage intempestif à chaud au ralenti   1125r   calage intempestif à chaud au ralenti EmptyDim 15 Nov 2020 - 19:00
Merci pour ton aide.
Oui, j'avais pensé à l'IAC.
Je vais essayer de le sortir.
Non, pas de code d'erreur.
» calage au demarrage a chaud, XB9R 2003
»  ralenti a chaud
» [TUB] Ralenti lent à descendre des 2000 à chaud > reset TPS?
» ralenti qui tombe tres mal a chaud sur XB12S 2004 [RESOLU]
» [1125R] code erreur P 1047 (1125r)
