| calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 | |
| Sujet: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 17:09 | |
| Un pote du club BRC a un probleme bizarre sur sa XB9R de 2003:
Parfois quand son moteur est bien chaud , il s'arrete en relachant l'embrayage apres avoir pu passer la première. Le moteur s'arrete net, meme si il le tient legerement accéléré. Il n'a d'autre choix que d'attendre une 20aine de minutes et la c'est parti , impec. Son concess a jamais trouvé, une idée ? |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 19:18 | |
| - RoToR a écrit:
- Un pote du club BRC a un probleme bizarre sur sa XB9R de 2003:
Parfois quand son moteur est bien chaud , il s'arrete en relachant l'embrayage apres avoir pu passer la première. Le moteur s'arrete net, meme si il le tient legerement accéléré. Il n'a d'autre choix que d'attendre une 20aine de minutes et la c'est parti , impec. Son concess a jamais trouvé, une idée ? Le contacteur du levier d'embrayage... ou contact béquille. |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 20:17 | |
| pas de contact bequille sur les xb et si le probleme vient du contacteur d'embrayage comment fait le moteur pour caler juste au moment ou on l'active ?
c'est vraiment au moment ou il relache sa poignée d'embrayage, le moteur cale sechement, d'un coup. |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 20:38 | |
| - RoToR a écrit:
- pas de contact bequille sur les xb et si le probleme vient du contacteur d'embrayage comment fait le moteur pour caler juste au moment ou on l'active ?
c'est vraiment au moment ou il relache sa poignée d'embrayage, le moteur cale sechement, d'un coup. Il y a normalement un contacteur de béquille sur les 1ères series (à vérifier). |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 22:06 | |
| je croyais que c'etait que les versions XB US qui avaient un contacteur de bequille |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 53 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 22:11 | |
Parfois quand son moteur est bien chaud , il s'arrete en relachant l'embrayage apres avoir pu passer la première. Le moteur s'arrete net, meme si il le tient legerement accéléré. Il n'a d'autre choix que d'attendre une 20aine de minutes et la c'est parti , impec. Son concess a jamais trouvé, une idée ? Une 2003? charche pas: t'as atteint la limite >>> poubelle |
xav
Nombre de messages : 117 Age : 44 Localisation : A côté de Nantes Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:06 | |
| Sur ma XB9S de 2003 il y avait un contacteur de béquille!! |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:08 | |
| Le contacteur de béquille a été enlevé à partir des modèle 2004 ... mais ils ont laissé le contacteur sur le levier d'embrayage qui ne sert à rien (peut être à causer des pannes) |
xav
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:16 | |
| - orsu2b a écrit:
- Le contacteur de béquille a été enlevé à partir des modèle 2004 ... mais ils ont laissé le contacteur sur le levier d'embrayage qui ne sert à rien (peut être à causer des pannes)
Si tu as une vitesse de passée tu ne doit pas pouvoir actionner le démarreur sans appuyer sur le levier d'embrayage. |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:21 | |
| va pour le contacteur de bequille mais je comprends pas le lien avec la description de la panne que je vous ai decrite |
xav
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:25 | |
| Quand tu as un contacteur de béquille, si tu passe une vitesse et que ta béquille est déplié la moto cale quand tu relache l'embrayage. Ca fait les même symptômes que ta panne. Ce qui est bizarre ce que ça arrive moteur chaud! |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:28 | |
| - xav a écrit:
- Quand tu as un contacteur de béquille, si tu passe une vitesse et que ta béquille est déplié la moto cale quand tu relache l'embrayage. Ca fait les même symptômes que ta panne. Ce qui est bizarre ce que ça arrive moteur chaud!
Le contacteur a un coup de chaud avec l'échappement qui lui souffle dessus ... |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:29 | |
Elle cale déjà dès que tu enclenches la vitesse... |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:35 | |
| il peux mettre la premiere vitesse et le moteur ne cale pas tant qu'il ne lache pas son embrayage |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:38 | |
| - RoToR a écrit:
- il peux mettre la premiere vitesse et le moteur ne cale pas tant qu'il ne lache pas son embrayage
Bin cherche plus, c'est le contacteur de béquille. |
Donc ça vient pas d'un éventuel contacteur de béquille. |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:40 | |
| Tu peux démarrer avec une vitesse et la béquille si tu embraye mais dès que tu lache et tu as encore la béquille ou que le contacteur déconne, ça cale. |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Lun 28 Mai 2007 - 23:41 | |
| ok merci je transmets, j'espere juste qu'il en a un de contacteur de bequille |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 Mer 30 Mai 2007 - 16:32 | |
| Sujet: Re: calage au demarrage a chaud, XB9R 2003 | |
