| Boulet du soir, bonsoir... | |
+9Zef calousky titi28graal McGyver Couiq orsu2b Youki pimpon reno 13 participants |
reno
Nombre de messages : 608 Age : 58 Localisation : Pézenas 34 Ma Buell : XB 12 S - 2007 - SD 1290 R
BettyBlue
| Sujet: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 31 Mai 2018 - 23:05 | |
| Et m**de, en faisant les vidanges et les réglages avant le grand départ, je m'attarde sur le réglage de la chaine primaire de Fifine et là, ben j'crois bien qu'j'ai nické quelque chose que j'ai fait une boulette. En effet, l'écrou tourne dans le vide et maintenant ça fuit, alors que l'huile est neuve. Du coup, quand tu veux changer les vitesses, ben t'es toujours au point mort , sauf que le voyant, lui il s'est éteint. Bilan, on est mal car là pas de solution immédiate, sauf à tarauder le carter et là je m'adresse aux pros de la bidouille, ou dois-je changer le carter? Donc, pour ce week-end, on va se la jouer en amoureux et en duo. A demain si tout va bien. |
Nombre de messages : 1711 Age : 59 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 31 Mai 2018 - 23:15 | |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 31 Mai 2018 - 23:25 | |
| filet rapporté... en gros il faut tarauder plus gros, poser un filet rapporté (hélicoil) avec une pate magique pour l'étanchéifier, pour revisser ton tendeur en lieu et place |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 1 Juin 2018 - 8:31 | |
| ça sent la fin, toutes ces Buell qui se décomposent ... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 1 Juin 2018 - 9:21 | |
| Ya pas que les mob qui se décompose, les pilotes ne rajeunissent pas non plus….
Reno t'as foiré le pas vis du tendeur ok, mais je vois pas le rapport avec les vitesses qui ne passent plus. |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 1 Juin 2018 - 9:24 | |
| nope, pas besoin de pâte d'étanchéification, le joint est sur l'écrou. (c'est le même sur toutes les Buell et HD qui recourent à ce type de tendeur, si jamais)
Tu écris que c'est ce dernier qui tourne fou, mais est-ce que la vis qui traverse le carter fonctionne normalement ? Si c'est le cas, ben faut voir son état au niveau du filetage où l'écrou prend appui. S'il est niké, ben faut changer le tendeur. ça peut n'être aussi que l'écrou. Dans ces deux cas, en dépannage, tu peux essayer de "faire prendre" le filetage en y ajoutant une épaisseur de ruban teflon "sanitaire" qui aura l'avantage d'assurer l'étanchéité, au moins partiellement. tu peux aussi essayer avec un morceau de papier alu ou de canette, fil de cuivre électrique, mais là, faut ajouter un produit pour tenter de juguler la fuite
Pis euh...normalement, la tension de la chaine primaire n'a pas vraiment à voir avec le passage des vitesses, en tout cas pas à voir avec l'histoire du neutre et de son témoin |
Nombre de messages : 1566 Age : 52 Localisation : Chartres Ma Buell : (Buell XB12STT converti SS 2007) vendu
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Sam 2 Juin 2018 - 8:21 | |
| Tiens, cela m’amène une question.
Ce sont quoi les filetage de ce p***** de carter ? sur Tub et XB.
Filetage du cable d'embrayage et du tendeur de chaine .
Sur le M2, je crois que celui de l'embrayage est fatigué et cela serai bête de se planté en mettant un filet européen si c'est de l'US.
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Sam 2 Juin 2018 - 20:36 | |
| 5/16 x 24 (UNF) pour le câble d'embrayage et 1/2 x 13 (UNC) pour la vis et l'écrou du tendeur |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Dim 3 Juin 2018 - 10:03 | |
- 5/16 x 24 (UNF) pour le câble d'embrayage et 1/2 x 13 (UNC) pour la vis et l'écrou du tendeur
Merci |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Dim 3 Juin 2018 - 20:09 | |
| Je plussoie sur le boulet du soir Reno, moi c'est ce soir et c'est une courroie, et comme je n'avais pas de rechange, ce fût retour en dépanneuse sur les 40 derniers kms... |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Dim 3 Juin 2018 - 20:12 | |
| sur le coup, à choisir entre réparer au bord de la route après un long week-end, ou faire les 40 derniers km en dépanneuse et remplacer la courroie trankilou au garage, ben j’hésite pas trop longtemps. |
Nombre de messages : 13668 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Mer 6 Juin 2018 - 11:32 | |
- sur le coup, à choisir entre réparer au bord de la route après un long week-end, ou faire les 40 derniers km en dépanneuse et remplacer la courroie trankilou au garage, ben j’hésite pas trop longtemps.
Peut-être.... mais la proportion de boulet chez les Buelleux augmente tout de même.... |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Mer 6 Juin 2018 - 16:28 | |
| c'est en rapport avec l'âge...qui indéniablement augmente lui aussi |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Mer 6 Juin 2018 - 16:33 | |
| - tr4sh a écrit:
- c'est en rapport avec l'âge...qui indéniablement augmente lui aussi
hum... même conclusion... |
reno
BettyBlue
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 8 Juin 2018 - 14:13 | |
reno
BettyBlue
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 8 Juin 2018 - 18:16 | |
| Bon ben, c'est pire que prévu. En fait le boulon de réglage du patin ne tient pas dans le carter (doit y avoir une micro fissure) ou le carter est bon à jeter. Donc, prochaine étape, trouver un carter noir. |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Ven 8 Juin 2018 - 19:25 | |
| Peut-être pas, demonte le et montre le à un tourneur ou un bon mécano pour qu’ils te posent un insert |
reno
BettyBlue
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Dim 10 Juin 2018 - 18:47 | |
| Du coup, j'ai pris ça :
https://www.ebay.ie/itm/THREAD-REPAIR-KIT-1-2-UNC-CAN-BE-USED-WITH-HELICOIL-INSERTS-/300918023150
Nombre de messages : 22335 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Dim 10 Juin 2018 - 20:21 | |
| C'est bien ça le matos pour hélicoil. Je l'aurais su avant, je t'aurais apporté mon coffret lors es ABD. |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 14 Juin 2018 - 13:50 | |
| comme cela se passe avec la partie en travers ? Elle est supprimée une fois l'helicoidale en place ? Parceque là, je ne vois pas comment la vis du patin va traversé. |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 14 Juin 2018 - 14:44 | |
| Merci Mc J'ai bien compris le principe du filet rapporté. Mais sur le kit présenté, une fois mis en place, il reste la partie en travers qui à servie à la mise en place avec l'outils spécifique. OK pour une vis classique à condition de mettre cette partie au fond du trou, mais pas pour une vis traversante comme c'est le cas pour le patin ou le cable d'embrayage. Non ? il y a quelques chose qui m'échappe ? |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... Jeu 14 Juin 2018 - 14:49 | |
| Le bout traversant au fond du filet rapporté se casse (une amorce de rupture est prévue à cet effet) à l'aide de l'outil qui se trouve au milieu de ta photo ;-) |
| Sujet: Re: Boulet du soir, bonsoir... | |
