| référence clips maintient faisceau XB | |
Nombre de messages : 8184 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: référence clips maintient faisceau XB Mer 26 Avr 2017 - 15:37 | |
| Bonjour, avez-vous déjà remplacé les clips en plastique qui maintiennent le faisceau électrique sur les XB ? si oui, où avez-vous trouvé un équivalent qui tienne le coup ?
merci. |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Mer 26 Avr 2017 - 17:22 | |
| c'est exactement ça. Avec la ref, je vais peut être tenter un passage chez HD pour voir.
merci ! |
Nombre de messages : 1927 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Mer 26 Avr 2017 - 20:22 | |
| Sinon tu mets double rislan: un que tu passes dans la fixation et l'autre dans le premier. |
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Mer 26 Avr 2017 - 21:40 | |
| - bobthemob a écrit:
- Sinon tu mets double rislan: un que tu passes dans la fixation et l'autre dans le premier.
la fixation est un trou non débouchant, du coup la solution rilsan ça passe pas. Mais grâce à Mac j'ai pu orienter mes recherches et le nom générique c'est "rivet sapin plastique pour trou de 4,7". Et avec ça, ben ça se trouve enfin ça se trouve ... sur le net. Dans l'idéal faudrait que je trouve le type de magasin qui fait ce genre d'article. Mais bon je vais bien y arriver. Merciiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Mer 26 Avr 2017 - 21:48 | |
| j'en vois assez régulièrement dans le monde de l'automobile. Il te faut regarder de ce côté là. Par exemple chez Berner. https://shop.berner.eu/fr-fr/p/1969-agrafes-de-fixations-exterieures.html?article_id=155042 |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Jeu 27 Avr 2017 - 9:28 | |
| Berner ne vendent qu'aux pro, non? |
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Jeu 27 Avr 2017 - 10:27 | |
| Pas forcément mais tu peux trouver un carrossier qui travaille avec eux, il pourra même te donner le collier. Dans le pire des cas, je peux essayer de t'en avoir si tu veux. |
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB Jeu 27 Avr 2017 - 21:40 | |
| pour transfert en base de connaissances (enfin, je pense que ça peut être utile) :
Les clips qui maintiennent le faisceau dans le cadre des XB sont référencés C0033.02A8 FASTENERS chez HD.
Ce sont en fait des "rivets sapins en plastique" prévus pour un trou de 4,7mm. Ca se trouve sans grande difficultés sur le net. A défaut, on trouve aussi chez quasi n'importe quel distributeur de pièces auto les clips de la marque RESTAGRAF. Chez eux, la référence 1451 (boutons de fixation pour peugeot 205) convient très bien. Juste la tête du clips qui est bien plus grande que l'origine, ce qui ne devrait pas poser soucis pour la plupart des points de fixation et au pire ça se découpe facilement au ciseau.
Voilà, si vous démontez le faisceau, ça vaut pas le coup de se priver de reposer des attaches neuves. |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: référence clips maintient faisceau XB | |
