-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 Problème arbre a came 1125CR
renobuell12s
Nicolas82
8 participants
Nicolas82
Nombre de messages : 5
Problème arbre a came 1125CR Empty
MessageSujet: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 12:49
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je voudrais avoir vos retours d’expérience et vos conseils.
J'ai acheter d'occasion une 1125CR.
Deux jours après, je l'ai fait dépannée suite à d'importante et inquiétante fumée.
HD a repérer la panne, injecteur bloqué ouvert.
Du coup, le cylindre se gorgeait d’essence qui passait au delà du segment, se mélangeait à l'huile qui, trop fluide revenait dans la chambre de combustion
Maintenant, après un an , je fais faire la révision des 40000km, ils découvrent que les arbres à came ont perdu leur traitement de surfaces et qu'ils commencent à être "usés".
Apparemment ils n'ont jamais fait de révision de Buell à ce kilométrage.
questions:
Est-ce qu'un possesseur d'une 1125CR a déjà fait plus de 40000km?
Pendant la révision, est-ce qu'un contrôle de l'état des arbres à came a été fait?
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire réparer (sachant qu'un arbre coûte environ 400€ et qu'ils prévoient une vingtaine d'heure de MO affraid ) ?
Je suis en train d'essayer de trouver une entreprise qui pourrait me refaire le traitement de surface pour les rendre aussi solide qu'à l'origine mais je ne suis pas sur de trouver.
Est-ce que vous savez si on peut encore trouver de moteur neuf pour un échange?
Deux pannes assez importantes en moins d'un an, ça fait beaucoup.
Mais j'ai du mal à me résoudre à lâcher ma belle.
Merci
Nombre de messages : 33844
Problème arbre a came 1125CR 506615
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 13:25
la deuxième panne est la suite logique de la première : huile diluée à l'essence = mauvaise lubrification = usure prématurée des pièces...
pour les AAC, c'est hélas le prix dans nos contrées (plutôt 370€)...quand tu vois qu'ils sont à moins de 200$ de l'autre côté de l'océan Evil or Very Mad
pis la main d’œuvre, ça me semble pas déconnant non plus.
mais bon, calcul prix HD, ça fait donc 4x400€ + 20x70€ = 3'000€ affraid pale ça doit pas être bien loin du prix qu'elle vaut avec 40'000km.
Si tu te lance dans la réparation, faut te trouver un mécano "gris" moins cher, et faire venir les pièces des USA.
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 14:20
ou le faire soi même ...
C'est pas la mort de changer des AAC (et au passage y'a moyen de faire un super jeu aux soupapes Problème arbre a came 1125CR 506615 ).
Ce sera long en revanche.
Nicolas82
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 15:00
Merci pour vos réponses.
McGyver,
je me doutais que c'était lié.
par contre je me demande, est ce que les particules du traitement et des AAC ne vont pas me pourrir d'autres pièces.
est-ce que vous pensez que faire refaire simplement le traitement suffirai.
les AAC ne sont pas spécialement abîmées (en apparence) et la moto fonctionnait plus que correctement.
de plus, j'ai trouvé sur internet des spécialistes qui propose de faire des AAC introuvables (à voir les prix)
ecirb,
je me tâtait de le faire moi-même mais je ne me rends pas vraiment compte de la complexité et du temps à y passer.
est-ce qu'il y a une notice "Démonter et remonter des AAC sur une 1125CR pour les nuls"?
j'ai trouvé le Buell service manual mais je me demandais s'il y avait autre chose ?
Merci
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 15:35
Non tu ne trouveras pas de doc sur cette opération précisemment d'autant que ce n'est pas vraiment un classique.
Mais en partant du manuel d'atelier tu peux trouver l'ensemble des infos nécessaire.
En gros et à vue de nez (je connais peu les 1125), ça doit donner quelque chose du genre :
Déposer le cadre par le haut pour dégager l'accès au haut moteur,
caler la distribution sur un repère précis.
Changer les AAC du cylindre correspondant aux repères,
caler sur un autre repère, puis rebelotte.
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 15:47
Et tant qu'a faire, peaufiner l'avance a l'allumage avec des poulies réglables ou modifier les tiennes.
Nombre de messages : 1148
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 22:05
Demandes à Twinmotorcycle, Richie Sport et Big Ben par exemple pour avoir un devis cohérent?
Et sinon oui quelques 1125 ont dépassé les 100.000km bounce
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyLun 7 Nov 2016 - 22:37
Sûr, ça sera moins cher et sûrement mieux fait.
Ou c'est l'occase de se lancer dans la méca! qui finalement n'a rien de sorcier quand on prend le temps Wink
Nicolas82
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyMer 9 Nov 2016 - 12:10
Bonjour McGyver,
est ce que tu sais me donner des sites où tu trouve les AAC moins chers.
je les ai trouver sur twinmotorcycles mais toujours vers les 380€.
merci de ton aide
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyMer 9 Nov 2016 - 13:21
http://shop.thunderbike.de/HD-Original-Ersatzteile/F0052-1AMA.html
pis vu le prix aux USA (dans les 180$HT) ben ça vaut la peine de demander une offre à StPaul HD...si t'as un compte Ebay, c'est 651lance http://stores.ebay.com/stpaulharleydavidsonbuell/ , ou alors par courriel lkugler@stpaulhd.com
Là, même avec le port et les taxes, tu devrais bien t'en sortir, et s'il les a en stock, faut compter une dizaine de jours
TC2000
TC2000
Nombre de messages : 134
Ma Buell : 1125R-2008, sportster 1200 sport-1999, Honda Dominator 1988, Yam XS1-1969, Bultaco Alpina 1978, et Excelsior Manxman 1936
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyJeu 8 Déc 2016 - 23:07
No le moteur de la 1125 est aussi une partie du cadre. Il y a deux operations possible: bascule du moteur pour permettre acces aux bougies et jeu de soupape et depose moteur pour tout ce qui est plus important.
Pour la depose moteur, on se retrouve avec la fourche et le reservoir-cadre d un coté et le moteur avec le bras oscillant de l autre. C est un peu comme couper la moto en 2 en diagonale. Faut de la place parce que ca fait beaucoup de pieces éparpillées.
Pas particulierement difficile mais suivre strictement les instructions du manuel d atelier.
A mon avis changement des AAC = depose moteur
Bon courage et bonne route Cool
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyJeu 8 Déc 2016 - 23:55
du coup c'est tout pile comme les XB.
A ce compte, c'est minutieux mais carrément faisable (à plusieurs pour le soulèvement du cadre c'est nettement mieux).
TC2000
TC2000
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyVen 9 Déc 2016 - 11:23
+1, je l ai fait tout seul, mais il faut un moyen de levage et bien équilibrer le morceau avant (roue AV, guidon cadre) qui n est pas leger leger...
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Problème arbre a came 1125CR   Problème arbre a came 1125CR EmptyVen 9 Déc 2016 - 16:45
study Je ne suis pas là pour foutre le bouzin, mais à mon humble avis si les AAC ont morflés à cause d'une mauvaise lubrification (huile diluée par l'essence) y'a gros à parier que les dégâts ne se sont pas limités aux cames...
Quid des paliers du vilo et autres...?
Du coup, il serait peut-être plus sage d'envisager un échange moteur plutôt que d'aller de surprises en surprises...
Bon courage Wink
» probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004
» Problème 1125cr 2010
» [1125cr/r]probleme ventilo
» problème démarrage buell 1125cr
» [1125CR] Problème électrique à 7000km [Résolu OU PAS !]
