| [X1] démarre plus | |
Nombre de messages : 1431 Age : 36 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: [X1] démarre plus Mer 29 Juin 2016 - 18:58 | |
| Salut à toutes et tous, C'est encore moi !!! J'ai récupéré mon collecteur fissuré, je l'ai polie à y être (merci encore coru pour les conseils et le coup de main). J'ai remonté, mis la batterie en charge être sur qu'elle démarre, sauf qu'elle démarre pas Je mets le contact tout s'allume, la pompe à essence s'enclenche, jusque là ok. Lorsque j’appuie sur le bouton du démarreur rien ne se passe, juste un clac sous la selle qui vient de vers les fusibles/relais. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher plus, mais comment contrôler ces relais? (je suis une pine en elec...) Je vais regarder ça ce weekend si j'ai le temps . Sinon si c'est bien ça, où trouver ce relais? je suppose que c'est universelle !? Voilà c'était pour partager mes misères...si quelqu'un en veut de cette rogne |
Sailor
Nombre de messages : 1454 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Jeu 30 Juin 2016 - 10:17 | |
| Salut maxime, Croise les deux relais pour voir, ce sont les mêmes. vérifie que le petit fils noir avec la petite cosse sous le démarreur est bien mis en place. @+
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Jeu 30 Juin 2016 - 13:12 | |
| Quand je démarre j'ai une perte d'intensité de l'éclairage du phare/compteur mais ils ne se coupent pas complètement.
Je vais vérifier le câble noir (peu être que je l'ai toucher en remontant ou abîmé sans m'en rendre compte) et je vais essayer d'intervertir les relais. Le second relais sers pour quoi?
Merci |
DUX02
Nombre de messages : 419 Age : 37 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Jeu 30 Juin 2016 - 14:06 | |
| de mémoire le second relais sert pour la partie injection (pompe / injecteur) et surement d'autre truc! |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 66 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Jeu 30 Juin 2016 - 21:57 | |
| hello c est peut être con mais avec des pinces croco sur une batterie de bagnole par exemple, peut être que ta batterie est morte pas de patate pour entrainer le démarreur, oops je dis peut être des connerie |
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Jeu 30 Juin 2016 - 22:25 | |
| pas tant...dès fois, on ne veut pas voir les choses les plus simples...j'ai démonté la moitié de ma 205 car les grands phares étaient hs, avant de constater que les deux ampoules avaient pété en même temps.. |
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Ven 1 Juil 2016 - 10:34 | |
| Oui mais quand j'ai fait le test elle sortait d'une journée sur optimate, et qui disait qu'elle était pas morte... Je vais tester ce weekend de démarrer en poussant, en plus j’ai une super descente, faut juste amener la moto en haut Mais je vais mesurer le voltage au cas ! |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Ven 1 Juil 2016 - 10:40 | |
| Hello les copains,
Pour donner suite a un probleme de batterie, verif: Pour ce test, contact coupé (test batterie a vide; sans charge): Si la tension mesurée est de 12,6 V, tout est normal, votre batterie est correctement chargée. Si la tension mesurée se situe entre 12 et 12,3 V environ, votre batterie est déchargée. Rechargez-la. Si la tension mesurée est de 10,6 V environ, votre batterie est probablement HS, il faut la changer.
Nota: si tu as mis ta batterie en charge juste avant le test, essais en premier un démarrage de ta Buell, puis fait ensuite la vérification ci-dessus. Au moment de l'appel de courant, si tu a une soudure ou inter-élément coupée dans la batterie tu auras un effondrement de ta tension.
Faire aussi attention, il y a des cas ou avec une tension normal tu peux ne plus avoir d'intensité.
@+ Sailor. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Ven 1 Juil 2016 - 10:44 | |
| aussi un truc con: vérifie ta cocotte droite (commande de démarrage) ainsi que la prise derriere le saut de vent si tu n'as pas de la corrosion causé par l'humidité et intempérie. @+ |
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Dim 3 Juil 2016 - 17:01 | |
| Mon père est venu voir histoire de boire une biere et se moquer... Tension batterie ok, le courant arrive au démarreur, tout est bien brancher, RAS. Et mon père (61 ans) qui me dit, tu te fais chier pour rien, moi a l'epoque on faisait pas comme ca, t'as un marteau? Il "defonce" mon demarreur a coup de marteau...et ben maintenant elle démarre. Comme il dit, moteur archaique, mecanique archaïque... Bon problème résolu! |
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Lun 4 Juil 2016 - 19:25 | |
| Faut juste pas taper trop fort sous peine d'exploser les aimants , c'est du vécu |
Nombre de messages : 4923 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: [X1] démarre plus Mar 5 Juil 2016 - 12:35 | |
ça m'est arrivé aussi de devoir taper dessus avec une cale et un marteau après avoir laisser la moto un certains temps au repos. .... mais c'est un signe que ton démarreur commence a fatiguer |
| Sujet: Re: [X1] démarre plus | |
