-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Vis Garde boue avant HS
2 participants
Nombre de messages : 1566
Vis Garde boue avant HS Empty
MessageSujet: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 18:36
Hello
Je viens de démonter mon garde boue avant pour intervenir sur la roue et malheureusement, J'ai du forcé sur les vis, elles avaient été monté à la loctite Crying or Very sad
Les empreintes des vis sont morte.  Evil or Very Mad
Je vais donc chercher des vis et peut etre avec empreintes 6 pans (comme sur ma Honda) à la place des Torx.
Ma question est au sujet du pas de vis. C'est une fourche Showa, je pensai que les vis dessus étaient en metric, mais dans les references de pièce, j'ai l'impression (mais je ne suis pas expert) que ce sont des vis US scratch
CA0012.02A8
Screw, 1/4 - 20 X 11/16 shoulder torx hd.
Vous confirmez ?
Je vais essayé d'avoir cela dans une quincaillerie industriel
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 19:58
ola
c est ta tète de vis qui est voiré et ton pas de vis est bon c est ça ?
va chez un marchand de tracteur john deere etc etc ou autre caterpillar du coin avec ta vis tu trouveras surement ton bonheur !!
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 20:20
Oui, c'est cela. J'ai bousillé les têtes . Avec la loctite, j'ai dû forcer comme un malade et j'ai fini par mettre un coup de dremel pour faire une empreinte sur toute la largeur et utiliser un gros tournevis.
donc c'est bien de l'US. Je suis surpris.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 20:22
oui us !
sinon taraude en métrique !!
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyMer 11 Mai 2016 - 20:33
Je vais essayé de ne pas toucher au filetage Wink et de trouver des vis en quincaillerie industriel ou Agricole.
Nombre de messages : 33844
Vis Garde boue avant HS 506615
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyJeu 12 Mai 2016 - 10:38
Vous confirmez ?
Ouaip : US
le 1/4 c'est le diamètre nominal de la vis (en fraction de pouce, 1pouce = 2,54cm. Donc 1/4" = 6,35mm)
le 20, c'est le nombre de filets par pouces. Ça permet de faire le distinguo entre les 3 tailles de filets*
le 11/16 c'est la longueur de la vis en fraction de pouce, mesurée sans la tête.
*UNC veut dire "Unified National Coarse" (gros filet), taille standard
UNF veut dire " Unified National Fine" (filet fin)
UNEF veut dire "Unified National Extra Fine (filet extra fin)
MessageSujet: Re: Vis Garde boue avant HS   Vis Garde boue avant HS EmptyJeu 12 Mai 2016 - 13:05
Merci Mc
donc "20" c'est de l'UNC.
Sous la tete, il y aune partie non filté.
Dans les dimensions, rien ne mentionne la longueur de la partie Fileté et de celle qui ne l'est pas.
C'est la longeur des deux partie qui est indiqué.
Pour l'instant, c'est choux blanc dans les quincailleries et chez le fournisseurs agricole. Rien en stock.
Le TORX pour ces vis est un 27 scratch Je n'avais qu'un 25 Sad
Mauvaise idée si la vis est monté à la loctite. Evil or Very Mad
» La mienne!
» garde boue avant "limé"
» garde-boue avant Ulysses 2005
» Compatibilité garde boue avant
