 [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu
2 participants
tortoys
tortoys
Nombre de messages : 28
Ma Buell : 1125 R
[1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu Empty
MessageSujet: [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu   [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu EmptyJeu 17 Déc 2015 - 22:01
Bonjour à tous !
Récent propriétaire d'une Buell 1125R j'ai voulu optimiser un peu la protection ! Et oui les pièces sont chères !
J'ai décidé d'acheter les protections de carter GB Racing, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont aussi adoptées !
Le côté gauche super, 4 vis, ça prends 2 min !
Mais côté droit ça pose problème, le carter est orné d'un capuchon avec un joli petit pégase qui ne rentre pas dans la protection, qui elle a une sorte de marche au fond qui empêche de s'emboiter correctement.
J'ai essayé d'enlever ce petit capuchon, à part l'abimer j'ai pas réussi à faire grand chose Evil or Very Mad
D'ou mes question, avez vous eu ce problème ?
Ce capuchon peut il s'enlever ? Est ce sans danger ?
Merci !
Nombre de messages : 33834
[1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu 506615
MessageSujet: Re: [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu   [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu EmptyVen 18 Déc 2015 - 9:16
Le capuchon (clutch cover plug) est simplement pressé en place et il tient grâce à un oring qui assure en même temps l'étanchéité du dispositif de débrayage.
Du coup, soit tu as aussi un joint sur le protège carter et ce dernier vient alors remplacer le cache d'origine, soit y'a un truc que t'as pas compris dans le montage.
tortoys
tortoys
Ma Buell : 1125 R
MessageSujet: Re: [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu   [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu EmptyVen 18 Déc 2015 - 19:14
Ok pour le capuchon, donc vaut mieux pas l'enlever... Rolling Eyes
Bon de toute façon, réflexion faite et vu le prix des protections je préfère modifier le cache que la moto, du coup j'ai pris la pièce à main au boulot avec une grosse fraise et j'ai raboté le morceau qui gênait, ça s'adapte parfaitement !  Laughing
Le cache était donné sur le site pour 1125 et 1190 RX qui sur les photos que j'ai pu voir semble avoir un carter plat doit s'adapter parfaitement.
Il n'y a aucun joint avec la protection, la notice est simple, enlever les 4 vis, mettre le cache, mettre les 4 nouvelles vis...
Ci joint quelques photos pour que vous visualisiez le problème, cela pourra servir si jamais vous souhaitez en acheter ! Un ami a les mêmes et les as (malheureusement) testé sur piste, de plus d'après badweatherbikers, ce sont les caches utilisés par la team Hero EBR, donc niveau qualité ça devrait être pas mal, ils sont fait en fibre de nylon et fibre de verre.
Le cache neuf, photo prise dans le garage hier soir...
[1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu 12395210
Le cache raboté à ma façon !
[1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu 12389210
Le résultat final !
[1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu 12399910
J'essaie de vous poster une photo de la protection côté gauche si ça intéresse certain demain, je n'ai pas trouvé d'autres sujets parlant de ces protections sur le forum...
tortoys
tortoys
Ma Buell : 1125 R
MessageSujet: Re: [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu   [1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu EmptySam 19 Déc 2015 - 11:49
Et voici une photo du côté gauche de la moto ou la protection s'emboîte parfaitement ![1125] Montage protection carter GB Racing - Résolu 20151210
» [XB12] (résolu) + 1 carter Moisi
» [problème résolu] carter embrayage
» Crash-bar protection Pelacrash 1125R et 1125 CR.
» [TUB] Montage colibibri sur compteur MMB (presque résolu)
» [Résolu] Montage disque avant Twinmotorcyle
