Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Etrier grippé ou 2 mains gauche ?
4 participants
Keep33
Keep33
Nombre de messages : 47
Ma Buell : XB12S Black&Gold
Etrier grippé ou 2 mains gauche ? Empty
MessageSujet: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyLun 7 Déc 2015 - 12:06
Hello la team
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment virer les axes d'étrier qui tiennent les plaquettes avant ou arrière ? Filetage inversée ?
J'ai déjà défoncer l'axe arrière donc bon pour aller chez Harley pale donc pas envie de casser l'avant...
Merci d'avance bounce
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyLun 7 Déc 2015 - 12:30
Le filetage est dans le bon sens, mais faut souvent donner un p'tit coup de marteau dessus et ne pas hésiter a mettre du dégrippant la veille.
a+
Steph
Nombre de messages : 33834
Etrier grippé ou 2 mains gauche ? 506615
MessageSujet: Re: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyLun 7 Déc 2015 - 12:41
pas normal, et très souvent grippés. T'arroses de dégrippant 1 jour avant, tu chauffes et surtout tu utilises les bons embouts...il me semble que ces vis sont en métrique (5 ou 6mm, je sais plus) et il ne faut donc pas utiliser un embout en pouces (7/8" ou 1/4") qui aurait trop de jeu. Pour finir, faut pas hésiter à donner un coup sec pour décoller la vis.
A pis si c'est as le premier changement de plaquettes, t'es pas à l'abri du montage "à la loctite pasque c'est un truc dangereux, les freins"...si le précédent monteur a procédé comme ça -> chauffer la pièce.
Au remontage, faut pas hésiter à mettre un max de graisse cuivrée. Wink
Keep33
Keep33
MessageSujet: Re: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyLun 7 Déc 2015 - 12:58
Merci les gars pour les infos cheers
Donc en gros je lui met fort dans la gueule Very Happy
Et à tous hasard quelqu'un aurait une vis arrière à vendre ? Embarassed
Nombre de messages : 2002
MessageSujet: Re: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyMer 9 Déc 2015 - 19:47
Ah bon ? Parce que tu freines ? C'est pour les lâches les freins lol! lol!
Keep33
Keep33
MessageSujet: Re: Etrier grippé ou 2 mains gauche ?   Etrier grippé ou 2 mains gauche ? EmptyMar 15 Déc 2015 - 20:20
Il faut bien que je m'arrête de temps en temps pour attendre mes potes en japonaise lol!
» Tirage à gauche en lacher de mains
» {TUB} etrier arriere grippé sur X1
» étrier de frein arrière 1125 grippé ?
» Etrier / Vis Etrier ZTL2
» Thomas Thöring buell stunt
