Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 kit de remplacement bocale de frein
Sailor
redj
sami74
12 participants
sami74
sami74
Nombre de messages : 3610
Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07
kit de remplacement bocale de frein Empty
MessageSujet: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 19:42
Bonsoir à tous,
Voila ce que j'ai trouvé
kit de remplacement bocale de frein Screen10
kit de remplacement bocale de frein Screen11
Pour être franc j'aime beaucoup et cela me permettrai de la rendre encore plus sobre, surtout pour le frein avant. bounce
Pour le coté "design" c'est compliqué à comprendre, mais en matière d’efficacité au freinage que cela va t-il donner? Rolling Eyes
J'imagine aussi que l'utilisation du frein sur circuit n'est pas le même sur route ouverte (sauf pour les "guedins"), les pistards utilisent t-ils ce type de kit ? Je crois que certains remplacement sur l’arrière d'une moto fait perdre la fixation du bocal Suspect
Au final es ce que ce pti bout ne va pas me mener dans le fossé??? Laughing Laughing Laughing
merci à tous et d'avance
ride safe guys
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 19:54
Pourquoi irais tu au "tas" ???
C'est juste une réserve de liquide , ou est la différence avec un bocal en fonctionnalité ???
Le bute de cette réserve est de compenser l'usure des plaquettes ... donc ...
Par contre si tu peux filer le lien ...
Nombre de messages : 8223
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 19:56
ben tant qu'il y a du liquide dedans et qu'il ne bascule pas, ça va rien changer du tout au freinage.
Par contre tu as une réserve de liquide très faible donc faut être vigilant. Idem s'il se renverse. Pas question que la bulle d'air qui est en haut du tube ne rentre dans le maître cylindre (par manque de liquide ou par basculement du tube) pendant un freinage, sinon ça va pas le faire du tout !
Perso, vu le système de fixation sur l'avant, je jouerai pas. Si le fil ne tient pas, ça pue vraiment.
A la limite je privilégierai un bocal de petite taille tenu par une vraie patte de fixation.
sami74
sami74
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:03
je crois que lors des freinage le tube doit pouvoir compenser les monter en pression du coup le fléxible risque de bouger un peu Suspect
tu googleise "kit suppression bocal de fein
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qZODoazJAhUF1xoKHWa4CVkQFggtMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gentlemen-riders.com%2F954-kit-suppression-de-bocal-de-frein-arriere&usg=AFQjCNHoDEoPH9fvQq-YAIsD2zpOWmKhvg&sig2=mOuVe92UCDJTwyZPVlGEjQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qZODoazJAhUF1xoKHWa4CVkQFggzMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.krax-moto.com%2F16078-kit-suppression-de-bocal-de-frein-arriere.html&usg=AFQjCNERpg7SQn4hIXgyevwj8_bitSzD5Q&sig2=VienDsgYagt1_lmSpWS91w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qZODoazJAhUF1xoKHWa4CVkQFgg6MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.pam-racing.com%2Ffreinage%2F6099-kit-suppression-bocal-frein-arriere.html&usg=AFQjCNFAexkDfvJyeS1azvzw4HC3MuDmSQ&sig2=0tUAd42C84KcEK-34UKobg
sami74
sami74
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:07
Je suis d'accord, je vais y penser.
M-G-M
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:20
Merki
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:35
euh non le tube compense pas les montées en pression lors des freinages, et heureusement !!!
ce qui compense la montée en pression, ce sont les pistons de l'étrier ...
en gros c'est l'augmentation de pression dans le liquide qui se répercute sur les pistons qui eux même répercutent la pression sur les plaquettes et donc tu freines.
Si tu compensais la montée en pression dans le bocal, c'est autant de pression qui n'irait pas sur les plaquettes Sad
d'ailleurs, si tu fais un essai en statique, tu verras que même bocal ouvert, tu peux freiner, ce qui serait impossible si la pression remontait dans le bocal.
Nombre de messages : 33845
kit de remplacement bocale de frein 506615
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 20:48
Hormis le niveau à surveiller, faut aussi être sûr que le tube transparent soit assez souple pour "s'écraser" au fur et à mesure de l'usure des plaquettes et donc de la baisse du niveau. S'il n'est pas assez souple, il va créer une dépression et il faudra "pomper" à chaque freinage pour appuyer les plaquettes. Le mieux, c'est de le déboucher régulièrement pour permettre l'appel d'air study
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 25 Nov 2015 - 21:12
scratch
Qu'en est-il du bocal d'origine rigide ??
Il ne s'écrase pas et perso je ne l'ouvre pas régulièrement.
redj
redj
Nombre de messages : 712
Ma Buell : muscle xb12 city cross
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 1:39
la photo du guidon vient de la xr2 Bott je crois
perso, je sais pas si j'aurais totale confiance Suspect
sami74
sami74
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 6:56
En fait c'est le guidon de la xr1 chez bottpower. Je ne vais pas me risquer pour le moment. En espérant d'avoir d'autres avis. Merci encore pour vos avis et réactions
Nombre de messages : 13706
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 7:13
scratch
Il y a une mise à l'air et une membrane joint.
sous la membrane, c'est le liquide, au fur et mesure qu'il descend la membrane se déforme comme il estprévu qu'elle le fasse (sa structure en "accordéon" le permet). Au dessus de cette membrane c'est le couvercle avec une mise à l'air grosse comme le bout d'une aiguille. Wink
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1455
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 15:00
Pas facile de faire le pleins avec une diamètre aussi petit, surtout avec du dot corrosif.... lol!
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:50
scratch
Tout est clair.cheers
J'ai jamais fait gaffe à cette minuscule mise à l'air... silent
Nombre de messages : 1148
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 18:10
C'est joli tout plein en tout cas afro
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 19:21
D'ailleurs quelqu'un sait quelles sont les pièces sur ce guidon? Sobre et efficace je trouve.
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 19:53
la poignée c'est un tirage rapide quelconque.
le commodo par contre je sais pas ... et j'aimerai bien savoir !
sami74
sami74
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 20:56
Produit made in Sweden
C'est du ISR le catalogue est en ligne
Attention les prix piquent les yeux
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyJeu 26 Nov 2015 - 21:03
Je vais mettre mes lunettes de soleil alors 😬 Merci Sami
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 1:07
Quelqu'un saurait me dire si ce maître cylindre irait pour le freinage ZTL2? Bore size 14mm ou 17,5mm... study
https://www.choprods.com/store/isr-brake-components/isr-black-chopper-style-hand-control-master-cylinder/
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:49
D'après le descriptif c'est OK pour le 17,5.
Mais bon, vu le prix, autant se tourner vers du pr19 Bembo ou braking. Et si tu tiens au bocal intégré, regarde les pièces de Ducati hypersport (1098 et suivantes il me semble).
Ou alors carrément du beringer !
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 12:24
En fait plutot que le bocal intégré (même si c'est bien) c'est surtout pour les comodos qui vont avec que ça m'intéresse...
https://www.choprods.com/product-category/isr-brake-components/switch-clamps/
Après tu penses que Beringer c'est presque moins cher? Je ne connait pas bien leur gamme.
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 12:41
Ne connaissais pas leur système de commodo ... Du coup je comprends mieux l'intérêt !
sami74
sami74
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 16:30
salut,
pour mon ZTL2, j'ai opté pour un NISSIN PR19!
14mm cela me paraît un peu faible,NON???
redj
redj
MessageSujet: Re: kit de remplacement bocale de frein   kit de remplacement bocale de frein EmptyMer 17 Fév 2016 - 18:14
sami, pour ton pr19 nissin, tu aurais pas une photo pour voir comment il est monté?
je viens d'en acheter un, et je me demande comment le raccorder vu que l'arrivée du banjo n'est pas sur la même face que l'origine.
as tu du changer la durite? je suis justement en train d'en parler ici Wink
https://buell.actifforum.com/t43135-montage-pr19-nissin
» Recherche pédale de frein et levier de frein xb9..
» remplacement Ecm
» remplacement roulement av
» (Xb) remplacement moteur
» Remplacement du guidon
