35 €
 petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))
3 participants
gui57
gui57
Nombre de messages : 19
Ma Buell : Buell XB12 STT 2007:
Pot NAP filtre KN
Reconditionnée en SS carbone mat
21000 km
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Empty
MessageSujet: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:36
bonjour,
Quelqu'un a une idée d'où provient cette fuite et son importance (pas grave / très grave)
Photos
https://i.servimg.com/u/f19/19/20/93/74/img_0610.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/20/93/74/img_0611.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/20/93/74/img_0612.jpg
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:51
Sur la 2eme photo ca sent le joint de cache culbuteur hs . À terme ca risque d endommager le ventilo où de le faire forcer et de griller son fusible
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 12:15
Ah oui? ParCe que ça fuit au dessus pour ensuite couler sur le cache culbuteur...
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 13:59
ça peut aussi venir du reniflard qui est sur le dessus du cache culbuteur
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 14:17
Partie intérieure du filtre à air?
Ou directement sur le cache culbu ?
ps: Le joint de cache culbu a déjà été changé (à l'arrière). Effectivement le fusible du ventilo avait cramé. Si c'est encore ça, je décrète que c'est une maladie (changement fait il y a même pas 4000 km)
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 23:42
Aujourd'hui demontage de la boîte à air complète.
Le couvercle du haut de la BAA se d'éclipse.
Le bas de la BAA se dévisse (4vis).
Tirer sur les 2 tuyaux (des reniflards) à travers le bad de la BAA.
Virer aussi la fiche de la sonde par le bas de la BAA.
Reste plus que l'entrée d'air à faire glisser toujours à travers le bas de la BAA.
Ensuite on accède au haut du moteur ( pour mon problème c'est l'arrière qui nous intéresse ).
La fuite vient du reniflard ( pièce n17 ou est fixé le plus court des 2 tuyaux).
Pour ma part le tuyau est tenu par un "colson" très mal serré. De plus, le reniflard bouge beaucoup dans son joint en caoutchouc. D'où LA FUITE !
On voit bien que l'huile est sortie de là pour souiller le cache culbuteur.
Solution :
Extraire le reniflard et son petit tuyau.
Nettoyer les souillure sans rien faire tomber dans le trou.
Nettoyer le joint caoutchouc.
Faire plusieurs tours de chatterton (scotch noir d'électricien résistant au UV et à la chaleur) autour du reniflard histoire de l'épaissir.
Virer le colson et le remplacer par un collier inox pour durite. Faut plus que ça bouge, mais gaf' c'est du plastique ! Faut serrer mais pas casser.
Remettre le reniflard dans son joint caoutchouc et là ça bouge plus!
Remontage de la BAA et le tour est joué.
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image14
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 23:48
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image15
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image16
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image17
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image18
gui57
gui57
Pot NAP filtre KN
21000 km
MessageSujet: Re: petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU))   petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) EmptyMar 28 Avr 2015 - 23:49
petite fuite cylindre arrière (xb12Stt 2007). ((RÉSOLU)) Image19
» Petite fuite d huile cylindre arriere sur x1
» (x1) petite fuite d'huile sur cylindre arriere
» petite fuite cylindre
» (tub) fuite base cylindre arriere suite.....
» (tub) fuite d huile cylindre arriere
