Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Broutage à 5000 rpm
Baduk
fab06
svbagoo
Norton89
11 participants
Nombre de messages : 3409
Broutage à 5000 rpm - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 9:20
Mon calculateur est sous ma bulle: XBR.
Mais ça m'empêchera pas de vérifier quand même vu que je démonté ma bulle pour changer des silent blocs de compteur.
Suite la semaine prochaine, je me fait quelques jours de vacances.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 11:31
Je rejoints Marco, sur la moto de cerise, je me suis confronter à un prb de support ar qui ne laissait plus passer le courant Suspect
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptySam 25 Avr 2015 - 10:58
De retour de vacances!
J'ai reçu le cable pour ECMspy.
Je vérifie les fixations arrière et celle du support phare/compteur cette aprèm et vous tiens au jus. Pourtant c'est pas commun des vis qui se barrent sur une Buell!
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2015 - 14:44
Je viens de faire les vérifications citées ci dessus, boucle arrière bien serrée.
Tps reset ok, afv remis à 100%, allumage recalé.
Par contre sur l'écran ecmspy, pas de voltage sonde lambda. Quand je vérifie le jus qui arrive à la sonde au niveau du connecteur je trouve 0,5 volt. C'est ridicule non?
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2015 - 16:06
Miracle de l'électronique! A nouveau une tension pour la sonde O2 sur l'écran de contrôle d'ECMspy. Plus qu'à faire un essai routier. Ça sent la panne intermittente à la con!
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:21
Bon, après essai, c'est mieux mais pas parfait.
La brouette dépasse les 5000 sans trop de problèmes (là je pense que le calage de l'allumage y est pour quelque chose, ls me semblait bien décalé).
Pour le reste: ralenti très instable. Je l'ai régler à 1000tr/min à chaud et de retour chez moi, branché sur pc, il passe de 900 à 1500.
La brelle pétarade beaucoup, même à basse température et quelques raté à chaud.
Pour les donnée sur ECMspy j'ai une température moteur normale (140 après 7 km et 15min à refroidir dans mon garage).
Pour la lambda: au démarage 0,5v puis chute vers 0 au ralenti après 1 min. Remonte un peu si un peu de gaz.
Le voyant moteur s'allume en route et s'éteint après chaque démarrage.
Chose que je comprends pas non plus, je n'ai plus accès au test bobine, ventilo et compagnie ainsi qu'à la déconnexion de la lambda (grisée)
Amis de l'électronique, merci de me donné votre avis
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:34
Précicsions: au ralentit, les ratés d'allumage sont très synchro (6 secondes à peu près)
Et j'ai recalé l'allumage bien "au milieu" (carto race xb12, jardine, kn)
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:40
Tu as un jardine hein ...
Pas besoin de démarrer pour qu'il s'éteigne. Quand tu mets le contact il s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint tout seul. Ca te permet entre autre de vérifier que l'ampoule n'est pas grillée.
Désactive la connexion sur ECMSPY (le trousseau de clés) et ça ira mieux :-)
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 12:48
Les "pétarades" sont bcp plus présentent qu'avant, et à froid. Avant juste a chaud.
Pour le voyant moteur je ne parle pas de la vérif avant contact mais belle et bien d'un défault qui s'installe dès que dépasse 3500tr et qui disparait si je redémarre, et revient après avoir roulé (historique; 02 trop pauvre).
J'ai essayé la déconnexion/connection. J'ai bien les autres info (vue d'ensemble) mais pas les possibilité citées plus haut.
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 19:44
Après de nouvelles vérifications, tjrs à peu près le mêmes symptômes.
En données louches j'ai "enrichissement dem.:120%
La tension lambda passe à O après 60secondes.
J'ai essayé avec cette sonde déconnecté à l'arrêt et ça ne change pas le ralenti très instable (calage au bout d'un moment).
Les tests concernant les bobines: l'arrière fait un peu moins de bruit que l'avant.
Help me Smile
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 20:38
Bon, l'enrichissement dem. c'est démarrage si je ne me trompe pas donc pas grave?
Sinon pendant mon dernier essai je sentait comme une légère retenu moteur: mélange trop pauvre non? j'ai pas changer la carto hin
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:29
Perso a ta place je refais un reset TPS bien propre....papillon en buté fermé même si ecmspy affiche zéro depuis longtemps. Reset, puis serrage ralenti jusque 6 degré
Ensuite SET Afv a 110 et démarrage.....si ca marche nickel tant mieux, si ça redeconne au bout d un certain temps je dirai sonde 02 HS
Pour confirmer tu déconnecteras la sonde 02 via ecmspy puis enregistrement pour confirmer, set Afv 100 ou 110 si a 100 ça déconne un peu et roule ....si ça ne bouge pas le pb est la
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:42
Thanks,
le reset tps que j'ai fait tout à l'heure est je pense "propre": bien désserrer même après le 0 indiqué.
J'essaie tes conseils avec l'afv à 110.
J'ai déjà commencé à regardé ou je pouvais acheter une sonde sur Nantes demain si ouvert (non, non, j'ai pas dit HD, plus de lubrifiant...)
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 22:45
Résultat: AFV110 sonde on ça déconne (et ça rime)
AFV100 Ssonde off ça fonctionne!
Merci Bagoo du sud et aux autres (certains m'ayant déjà aiguiller la dessus mais j'aime bien tout vérifier avant, d'ailleurs le calage allumage n'a pas fait de mal au passage)
Donc achat sonde demain si je trouve un shop ouvert. Dans une de mes recherche sur le fofo j'ai vu citer difotec à St Herblain.
Et encore merci à Gabatch pour le câble.
Je confirme (ou pas) la panne dès que c'est monté (et après une petite recherche pour passer par "derrière" Very Happy )
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptySam 2 Mai 2015 - 10:51
Sonde commandée,
par contre une galère au niveau des ref chez les vendeurs de pièces locaux: 2 m'ont répondu que les ref bosh sont à 10 chiffres. Et j'ai trouvé celle ci BOSH 12014 = 0258002014
Si c'est la bonne ça peut aider les prochains qui la change. Si je me suis planté... Very Happy
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptySam 2 Mai 2015 - 23:24
On croise les doigts pour que ça fonctionne des que tu la recois
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 0:53
Sonde reçu ce matin et montée.
A priori c'est bcp mieux: la tension lambda sur ecmspy ne s'effondre plus après 1 minute.
Plus qu'à faire un essai routier demain, je viens juste de finir le remontage.
Ensuite test de 1200 bornes dans les Monts D'Arrée.
Merci à vous tous pour le coup de pogne!
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2015 - 23:11
Problème moteur au revoir.
Petit roulement de m.... bonjour Very Happy
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyVen 8 Mai 2015 - 9:35
N oublie pas de réactiver la sonde 02 et surveille l Afv après roulage
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 17:43
850 bornes plus loin et pas de soucis mis à part 4 ou 5 mini coupure (3000tr/min à chaud) mais du coup par manque de temps j'ai remis les vieilles bougies Mad .
Pas de pétarades, pas de sensation de moteur qui freine, pas de chauffe intempestive (pourtant ça a bien envoyé sur les virolos des Monts D'Arrée Very Happy ). Sonde 02 bien sûr reconnecté via pc et vérife du reste (ventilateur...), reste plus qu'à revérifier l'AFV.
Second épisode: grosse vibrations au freinage (déjà présentes avant). Donc va y avoir du roulement dans l'air, direction et roue avant et échange de mon disque (j'en ai un au garage, par contre un "wave", pas fan mais cela fera l'affaire.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 21:26
Bonne nouvelle alors
MessageSujet: Re: Broutage à 5000 rpm   Broutage à 5000 rpm - Page 2 EmptyMar 12 Mai 2015 - 21:32
Oh que oui, merci!
Au passage ça me permet de compléter ma connaissance de la bêbête.
Broutage à 5000 rpm
» broutage
» Problème de broutage...
» Séance de broutage
» Broutage en altitude
» broutage et explosions
