| Le moteur ne démarre pas | |
meteor
Nombre de messages : 16 Age : 46 Localisation : Orléans (Loiret) Ma Buell : un XB 12 S de 2005 Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 20:37 | |
| Salut, J'ai un petit soucis avec ma bien aimé, elle n'a pas tourné depuis un an et après lui avoir offert une belle batterie HD toute neuve et bien rien Premier démarrage elle pétarade avec un beau coup de fusil à la compression et ensuite plus rien la pompe tourne et le démarreur lance mais rien au niveau du moteur. Le moteur semble se noyer, une odeur d'essence s'échappe. Alors oui les cosses sont bien serrés, j'ai échangé les fusibles et les relais J'ai remis de l'essence Regarder le capteur de béquille, les bougies mais la je sèche surtout que ça fais une année que je ne lui ai pas touché un boulon Si quelqu'un a une brillante idée, je prend |
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 20:40 | |
| Même si tu as vérifié les bougies, je les changerais pour voir...... |
meteor
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 20:45 | |
| Mais pourquoi elle est partie les deux ou trois premier coups Le ralenti ne tenait pas il lui fallait un petit filet de gaz pour maintenir le régime lors pourquoi plus rien après |
Nombre de messages : 13706 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 22:34 | |
| tu l'as délaissé 1 an...elle se fait désirer....réveille la gentiment, donne les des bougies neuves....avant une chouette vidange ad'hoc... |
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 22:35 | |
| J'avais eu ce problème ca peut être 3 choses : La batterie est neuve mais est elle chargée ? Le filtre à essence de la pompe ? Si celle ci s'actionne bien.. Les bougies.. Trempe les dans l'essence pour une meilleurE étincelle En tout cas j'adore ta photo! Enfin surtout la voiture qui est dessus |
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 39 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 23:10 | |
| reset tps et roule ma poule |
Nombre de messages : 8223 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Mer 11 Mar 2015 - 23:27 | |
| Avant de remettre de l'essence, tu as viré l'ancienne ? Si pas fait, vidange ton réservoir, purge la durite d'essence, rempli le réservoir avec de la bonne essence, change les bougies et hop ça devrait le faire |
Davz27
Nombre de messages : 176 Age : 45 Localisation : Charente Ma Buell : XB12ss midnight black 2009. Date d'inscription : 20/12/2014
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Jeu 12 Mar 2015 - 6:31 | |
| Ça m'étais arrivé avec un cbr et le problème venait que j'avais laissé l'essence dans le réservoir et ça avait fait du dépôt. |
meteor
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Ven 13 Mar 2015 - 20:13 | |
| Un grand merci à tout le monde après vos bons conseils, j'ai changé les bougies je lui ai changé l'huile et l'essence et la belle c'est fait entendre par ce petit vrombissement si particulier à nos brêlons ça faisait longtemps et qu'elle joie de l'entendre à nouveau Encore un grand merci à vous tous |
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas Ven 13 Mar 2015 - 21:10 | |
| Sujet: Re: Le moteur ne démarre pas | |
