-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 durite reniflard boite + câble contacteur béquille
5 participants
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 15:38
pour la durit, il faut qu'elle monte assez haut, tu ne peux pas la faire partir directement en direction du sol
Je relance le truc, parce que j'essaie tant bien que mal (surtout mal en fait) de changer cette pt*** de durite de mer** ...
Déjà j'arrive pas à retirer le bout qui sort de la boîte ... et forcément, accessibilité nulle, et j'ai pas envie de faire tomber des morceaux secs de la durite dans la boîte (oui parce qu'elle part en miettes) m'enfin le problème principal n'est pas là.
Tu me dis qu'elle doit remonter "assez haut", qu'entends tu par là stp ? Juste 5-10 cm suffiraient ? Je dois vraiment la faire remonter jusqu'au dessus du moteur ?
Parce qu'avec les 30cm de durite qu'il me reste ... soit je fais un bricolage assez sommaire, soit faut que je rachète une durite complète... Je butte un peu en fait.
Nombre de messages : 33799
durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 506615
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 15:50
Jusqu'au haut moteur, je dirai.
En fait, si tu ne fait pas ce col de cygne, tu vas avoir des écoulements liquides par la durit dus aux condensats. En remontant assez haut, ces condensats se déposent sur la paroi du tube et retombent dans le primaire.
J'ai aussi cramé ce tube, et du coup j'ai fait un bout en rigide le long du démarreur pour que le reniflard sorte côté gauche de la moto, loin du collecteur arrière.
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 16:19
Là ton histoire m'intéresse vraiment.
Tu pourrais me montrer comment tu as fait passer ta durite au niveau de la sortie de la boite stp ? Parce que je ne vois pas comment tu as pu le faire sortir côté gauche sans déposer le démarreur complet ...
Bon et puis j'arrive même pas à virer le petit bout de durite de sortie de boîte, ça commence à m'énerver, j'vais finir par y aller au lance flammes...
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 16:39
houlà, c'est vieux ça, et je me souviens que c'était effectivement de la mécanique gynécologique Laughing
Toujours est-il que je n'avait pas déposé le démarreur, et que la solution de bout en rigide me permettait justement de "rebrancher" la durite sur la sortie sans tout démonter.
Pour ce faire, j'ai plié un tube alu (conduite de clim sur les voitures, gratos en démolition) en "S".
La première courbe permet de passer du vertical vers la sortie à l'horizontal le long du démarreur. Sur cette partie, subsiste un bout de durite de 3-4cm avec les deux colliers pour raccorder le tube alu à la sortie.
Une fois vers "tête" du démarreur, le tube fait un autre coude vers le haut et légèrement en arrière, ce qui positionne sa sortie à proximité de la fixation arrière de l’araignée-support radiateur/régulateur. De là, je retrouve une durit qui monte jusque à la boite à air avant de redescendre jusque derrière le support cale-pied pilote gauche.
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:23
Merci beaucoup pour les explications, ça m'aide à comprendre ta démarche. En effet le problème c'est le collecteur et l'accessibilité de la sortie reniflard sur la boîte. J'irais regarder ça face au problème demain, c'est un peu casse couille quand même leur truc.
Si tu as l'occasion de prendre une photo, hésite pas Very Happy
» [TUB] contacteur béquille
» [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite
» Pb de contacteur de béquille laterale
» coup dfusil.........tub
» Huile excessive du reniflard de boite...
