-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 durite reniflard boite + câble contacteur béquille
5 participants
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
durite reniflard boite + câble contacteur béquille Empty
MessageSujet: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 15:37
En continuant les contrôles de mon moulin, en déposant le cache courroie et la pompe à huile je suis tombé sur ça :
Un câble élec qui se baladait tout seul ... Le plus drôle c'est que je n'ai aucune idée d'où il vient ni où il doit aller Rolling Eyes
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20150313
Et encore mieux, cette durite brûlée, sèche, ouverte et même sectionnée. (C'est celle qui vient du dessus de la boite de distrib, qui remonte sur le côté gauche du ventilateur et qui débouche à l'air libre au dessus du garde boue arrière.
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20150310
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20150314
J'épluche le manuel du moulin à la recherche de quelques infos ... mais pour le moment je ne trouve ni où doit arriver cette fichue prise élec, ni à quoi correspond cette durite.
Quelqu'un pourrais m'aider un peu svp ?
Nombre de messages : 8212
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 16:15
le fil ça me dit rien là comme ça. Sur les 2008, le câble avec ce type de gaine est celui qui va sur le démarreur.
Par contre là, je sais pas. Si tu trouves pas d'ici ce soir, je pourrai regarder sur la 9 ce qu'il en est. Laisse moi un MP si jamais (surtout si jamais Mac est pas déjà passé par là).
Pour la durite, je vote pour le reniflard de la boîte.
Nombre de messages : 33799
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 506615
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 16:22
Le câble, sauf erreur c'est pour la sonde lambda (donc vers le haut)...le fil devrait être violet-gris
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 6369_20111218062026_L
La durit, c'est le reniflard du primaire
https://buell.actifforum.com/t37967-xb-prolongation-reniflard-primaire-anti-mayonnaise
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 16:35
Mac, il est vachement plus court le fil de la lambda non ?
Et sur ta photo il me semble apercevoir le dit câble (avec sa gaine grise à base noire) dans l'alignement de la lambda mais plus bas (à hauteur du démarreur je dirai ...
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 17:06
celui que tu vois sur ma photo, c'est effectivement celui du démarreur.
Mais c'est vrai que j'ai pas pris la bonne photo, sur les premières XB, la sonde lambda est connectée entre le cylindre arrière et le corps d'injection
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 1714_20100401004315_L
Devant le pignon, il y a
Une prise deutsch 3 pour le capteur d'allumage
Une autre deutsch 3 pour le capteur de vitesse
une deutsch 4 pour l'alternateur
Une prise packard 2 pour le régulateur
un fil qui va sur le capteur pression d'huile.
un fil pour le capteur de neutre
Partant du principe que la moto fonctionne, je ne vois que la sonde lambda qui puisse être déconnectée sans que ça pose de gros problème.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 17:45
Ca c'est (enfin c'etais) ton tuyau de reniflard de boite !
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 17:50
oki ... c'est vrai que je suis un peu pollué par le faisceau des post-2008 moi Embarassed
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 18:28
Je vais être honnête, vous m'avez perdu là Shocked
Ok pour la durite, merci  Very Happy  Very Happy  Very Happy  ... c'est pas dit que j'arriverai à faire passer une autre durite par le même chemin, trop peu d'accessibilité. Et puis faut croire qu'elle a eu bien chaud là où elle passait Rolling Eyes Je vais la changer et modifier son chemin, normalement ça ne devrait pas poser de problèmes ? ou il y a des obligations à respecter ?
Pour la prise, je ne vois déjà pas par où elle peut bien passer, ni où elle viendrait se brancher. Par ailleurs, la sonde lambda est déjà branchée mais sur la partie supérieur du moteur, et les prises ne peuvent de toute façon pas s'accoupler.
Par ailleurs, ECMSPY ne m'a donné aucun code panne, il aurait détecté un pb de branchement de sonde lambda non ?
Franchement j'ai beau chercher un peu partout ... pas moyen de trouver où ce truc va ... confused  à l'aide ? confused
Nombre de messages : 3208
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 18:36
"Tu as de la chance". Lors de mon soucis de capteur (toujours d'actualité d'ailleurs...) j'avais pris quelques photos et ce câble apparait, et aussi, on voit plus ou moins où il va :
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20141115_091535
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20141202_164625
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20141202_164656
Si jamais ça peut t'aider...
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 18:39
pour la durit, il faut qu'elle monte assez haut, tu ne peux pas la faire partir directement en direction du sol
pour le fil, donnes-nous sa couleur, ce sera plus simple pour l'identifier Wink
pis c'est pas le fil évoqué ci-dessus, s'il n'est pas raccordé au démarreur (par une cosse ronde), ce dernier ne peut pas tourner, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup Wink
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:13
Merci pour l'info de la durite. Je m'y atèle dès que j'en achète une.
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20150316
Il y a du noir et  .... une sorte de marron tirant vers le orange.
niklos a écrit:
Lors de mon soucis de capteur (toujours d'actualité d'ailleurs...) j'avais pris quelques photos et ce câble apparaît, et aussi, on voit plus ou moins où il va
Bah... non pas vraiment, je ne vois pas où il part. Je regarderai en détail demain, là je ne descend plus au sous sol.
D'autre part, tu es certain que c'est bien le même câble ? vu que je crois voir un connecteur coudé sur le tien, je me pose la question.
Merci pour le partage d'infos !
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:42
scratch  deux fils donc...
les couleurs, c'est celles de cligno droit...mais ça doit pas être ça Laughing
dans le coin, comme connecteur à deux fil, y'a le ventilo, mais les fils sont normalement  noir-orange et  jaune-brun study
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:45
Je vois pas beaucoup d'autre câbles avec une grosse gaine grise Razz
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:56
ouais c'est vrai que vu comme ça ^^
Je regarde dès demain matin Very Happy   Après une bonne nuit de sommeil je récupérerai un œil neuf.
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 13:18
Bon, et bien la gaine sur tu as sur tes photos, je l'ai aussi ... mais c'est pas la même ...
Donc retour au point de départ ... Je ne sais toujours pas où ça peut bien aller Suspect confused
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 16:11
JE SAIS cheers
c'est le connecteur du contacteur de béquille. Ce dernier existe sur les toutes premières XB '03 puis disparait jusqu'aux modèles '08 study
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 17:25
Pourtant, il me semble que nous avons le même moteur donc, soit la mienne se balade aussi et n'est branchée à rien, soit tu as mal regardé ^^ (soit ce ne sont pas les mêmes moteurs, mais ça m'étonnerait !)
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 17:44
même moteur oui, mais le tien de 2005, le sien de 2003 ...
il y a eu quelques évol entre temps, et si effectivement la protection de béquille à sauté après 2003 et avant 2008, ça explique tout Wink (de toute façon, c'est rare de mettre Mac en défaut geek )
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 18:35
En fait, je répondais à Erebe, je n'avais pas vu la réponse de McGyver, et je ne doute pas qu'il est bien plus calé que moi !
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 19:07
Tu veux dire ... que à l'origine ça allait de l'autre côté jusque là ? (photo prise sous moteur, au niveau du pivot de la béquille, où on voit un autre connecteur se balader tout seul)
Parce que les connecteurs ne sont pas accouplables hein  Suspect
Edit : Après quelques recherches, je crois comprendre que je devrais avoir un câble sous gaîne thermo qui passe entre le moteur et le pot et qui arrive côté droit. Câble inexistant chez moi. Peut être du au shunt de cette "sécurité" béquille ?
durite reniflard boite + câble contacteur béquille 20150317
J'ai bien la même gaine que toi, branchée au même endroit. Sauf que c'est pas la même que celle qui me pose problème Very Happy Et si McGyver a bien raison, tout est bien qui finit bien cheers
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 22:22
Erèbe a écrit:
...Après quelques recherches, je crois comprendre que je devrais avoir un câble sous gaîne thermo qui passe entre le moteur et le pot et qui arrive côté droit. Câble inexistant chez moi. Peut être du au shunt de cette "sécurité" béquille ?...
Tout juste...t'as normalement un bout de câble qui relie les deux connecteurs, et vu que ta moto fonctionne, la sécurité à été shuntée...d'ailleurs, si ça se trouve, il suffit de la débrancher pour l'inactiver study
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyJeu 5 Mar 2015 - 23:00
aaaahhhh ....
merci monsieur le curé buell lol!
Merci à tous pour votre aide soit dit en passant Wink
Je peux dormir serein, et reprendre demain les vérifs du vibro. Je suis certain que je vais encore trouver des trucs à la con comme ça ...
PS: je peux modifier le titre du sujet avec les noms des éléments identifiés ? Histoire de filer un coup de main à ceux qui cherchent des sujets sur ces éléments.
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyVen 6 Mar 2015 - 6:56
Petite question, sur la mienne, je n'ai pas de sécurité pour la béquille (je peux rouler béquille "dépliée") sans soucis. Est-ce un shunt ou bien il n'y a pas de possibilité pour que ça coute le moteur lors du passage de vitesse ? Je me vois bien un jour partir avec la béquille dépliée...
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyVen 6 Mar 2015 - 10:06
Sur les XB dépourvues de contacteur ('04-'08) il y a un petit ergot et une pièce en "S" sur le ressort de la béquille qui font que cette dernière recule un poil quand on la déleste. Dans cette position, elle se replie si on l'oublie au moment où elle touche le sol...ça fait un gros bruit qui surprend un peu, mais rien de plus.
En Suisse, on a un contrôle technique, et lors du premier contrôle, l'expert a refusé ma moto à cause de cette béquille. Quand je lui ai dit que c'était le système d'origine, en insistant, il a fini par me dire que "l'importateur à mal fait son travail" affraid
Du coup, je me suis fendu d'une belle lettre à Harley-Davidson Suisse (avec qui j'étais déjà en contact pour l'histoire d'homologation de ma S1) en leur répétant ce que m'avait sorti l'expert...en gros, qu'il les traitait d'incapables. Laughing
J'imaginais bien que la XB était totalement conforme, et que l'expert était un bras cassé...ma lettre était donc tournée de façon ironique. En retour, j'ai eu une belle lettre indiquant à ces "experts" la directive autorisant ce type de dispositif....elle a d'ailleurs servi à plein de mes compatriotes, vu que les experts des autres cantons ne semblaient pas plus au courant des directives d'homologation...
http://www.buell-rc.ch/forum/download/file.php?id=229
MessageSujet: Re: durite reniflard boite + câble contacteur béquille   durite reniflard boite + câble contacteur béquille EmptyVen 6 Mar 2015 - 16:45
En effet, j'ai cet espèce de S. Donc au pire des cas, elle se rabattrait seule. Cool merci pour l'info !
» [TUB] contacteur béquille
» [TUB] X1 Fuite d'huile passe cable ou pignon sortie de boite
» Pb de contacteur de béquille laterale
» coup dfusil.........tub
» Huile excessive du reniflard de boite...
