| part list tub | |
Norton89
Nombre de messages : 767 Age : 44 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 18:16 | |
| Revenons en au chose sérieuse et le but reelle du forum, est ce que quelqu'un aurait le part list Buell x1 ou la réf des 3 roulements fag du vilo et du spy côté primaire. Je viens de finir d ouvrir le moteur, j en ai chier a sortir le vilo du coté primaire,quel montage de merde!! on dirait une anglaise. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 18:28 | |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 19:08 | |
| Je te le dit change ton nom tu devrais t appeler pere fourras. Heureusement que t es la mon vieux buellman. Born to be ride |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 19:51 | |
| Une question la rondelle 14 et 13 elle servent juste a regler l ecart entre les deux cage exterieur de roulement? |
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 20:49 | |
| Tu l as ouvert avec quoi? |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6268 Age : 63 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 20:50 | |
| - zing a écrit:
- Tu l as ouvert avec quoi?
Un ouvre boîte |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 20:56 | |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 21:01 | |
| Personne n a de reponse pour cette rondelle de daube. Je voudrais bien trouver une equivalence de roulement en timkens quelqu un a deja experimente parce que fag aujourd hui c est plus ce que c etait made in poland ou turquie comme skf d ailleur.il est beau le made in france de montebourg. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 21:44 | |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 21:56 | |
| Deja regarde il n y sont pas |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 22:46 | |
| - Norton89 a écrit:
Born to be ride c'est une variante ... intéressante ... |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Sam 10 Jan 2015 - 23:04 | |
| Oui c est born to ride....to be are not to be that is the question. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 0:08 | |
| Ihttp://www.sscycle.com/uploads/instructions/51-1050.pdf A la page 17 le roulement vilo cote primaire est en une seul piece et est considere comme une piece remplacant le double roulement habituel. Quelqu un a une idee. Je seche |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 0:15 | |
| http://www.who-sells-it.com/cy/s-s-cycle-3210/high-performance-parts-for-american-v-twins-2013-32727/page-425.html
Repere 7 |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 9:41 | |
| Pas de reponse a la question ? |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 10:32 | |
| [img]http://www.ebay.com/itm/Timken-Bearing-conversion-for-twin-cam/251602045231?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D25572b60c5ac4c9f817dc41e9ce56674%26pid%3D100005%26prg%3D20131003132420%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D111183534410&rt=nc[/ img] voici un des kit de convertion a du roulement timkens, d apres ce que j ai lu le kit existe pour sporster buell. Je continu a creuser |
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 16:43 | |
| Plusieurs réponses :
Pour les roulements à rouleau conique, si tu les as sorti, tu doit pouvoir trouver la ref. chez un revendeur en prenant les cotes, ou en lui amenant. La rondelle 14 sert à régler le jeu latéral du vilo dans les carters Pour le roulement à aiguilles, faut que tu prennes les cotes de l'arbre et de l'alésage pour racheter celui qu'il te faut. Y a toutes les infos dans le manuel d'atelier, à partir de la page 3-77. Dès que tu sais ce qu'il te faut, tu peux aller voir ton détaillant préféré.
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 18:04 | |
| Pour ce qui est du roulement upgrade vers timkens deja entendu parler je voudrai bien virer ces deux daubes de roulement conique pour remplacer par ce simple roulement' sur l eclate on voie la rondelle place entre les deux roulements comment elle peut aligner le vilo j ai pas encoe vire les bague interieur pour aller voir mon revendeur il faut que je me tourne un extracteur au tour. |
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 18:23 | |
| Compare le diamètre extérieur de la cage à rouleaux et le diamètre intérieur de la bague, tu seras fixé . T'as pas déjà démonté ça? Et t'as pensé à mesurer le jeu latéral avant de démonter? La bague se retrouve à l'extérieur de l'assemblage, une fois tout en place. En revanche, remplacer deux roulements à rouleaux conique par un roulement 'simple', je suis sceptique. Le jeu se règle, sur les roulements à rouleaux coniques, avec le montage à la presse. T'auras pas ça avec un roulement "simple". Et si t'as un jeu radial sur ton vilo, il va pas vivre vieux... Perso, je resterais sur les rouleaux coniques, avec une ref. de qualité. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 19:01 | |
| T a pas la ref en timkens des deux roulement primaire et distrib. Pour ce qui est des cotes je change le vilo complet donc il va faloir tout reprendre a zero J avais vu su beaucoup de fofo americain que les gars passait a ce simple roulement en faite constitue de deux roulements car beaucoup plus solide et surtout evite beaucoup de galere pour l ajustage. Il font meme un kit pour reduire le diametre ext du carter cote primaire pour les xb afin d y mettre ce fameux roulement, je continu a chercher des infos j ai pas envie de tout rouvrir dans 30000 |
| Sujet: Re: part list tub Dim 11 Jan 2015 - 19:11 | |
| Nan, désolé, j'ai pas les ref., sinon, je te les aurais déjà filée. Pour le roulement "double", je reste sceptique, parce que, justement, c'est important, de pouvoir le régler, le jeu!
Bon courage pour la suite! |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: part list tub Jeu 15 Jan 2015 - 8:01 | |
| Bon j ai contacte un mec super de atomic cycle sur les conseils de benj et rivaltec, tres proffessionnel il m a explique que le kit de roulement gauche en une piece ne ce monte pas pour les buells. De son cote il m a propose de remonter le villo dans son carter avec tous les roulements neuf et en timken (il ne monte que ca ) regle au petit oignon et test les bagues bronze de la distribution le tout pour 300 roros. Il n y a rien a dire des fois il ne faut pas s emmerder d autant que la rondelle de callage n est jamais la meme suivant les carter et le villo ainsi que le roulement de distribution qui va etre determine par rapport aux cote de la soie. |
| Sujet: Re: part list tub Jeu 15 Jan 2015 - 12:01 | |
| A ce prix là, c'est clair, faut pas hésiter. Ça vaut pas le coup de se faire chier. |
| Sujet: Re: part list tub Sam 17 Jan 2015 - 13:27 | |
| Yop, effectivement la rondelle 14 sert a régler le jeux latéral et la 13 de butée pour les roulements coniques. le vilo sort tout seul a la presse, pour le remontage tu peux prendre un entretoise et le tirer en visant avec l'écrou de vilo.(photo..) Pour le roulement coté distri tu as un code couleur, en mesurant avec un palmer les cotes intérieur et exterieur, tu reporte sur le tableau de la RT et tu saura quelle code couleur commander chez HD. |
| Sujet: Re: part list tub | |
| part list tub | |
