-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 (TUB) refection fourche X1 de 2000
giome
Sailor
X1-65
crino
8 participants
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
(TUB) refection fourche X1 de 2000 Empty
MessageSujet: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 12:08
Salut à tous .
Ma fourche fuit  Crying or Very sad
 je ne comprends pas  scratch  elle est d'origine et je ne l'ai jamais révisé  (14 ans et 40000kms pirat )
j'ai fait une recherche pour savoir les  références des pièces à changer mais j'ai rien trouvé de bien precis .
j'aimerais quitte à l'ouvrir lui faire la "totale" alors si une âme charitable pouvait me donner la liste et références des pièces à changer ça serait vraiment cool.
SCHUSSS Wink
X1-65
Ma Buell : X1 lightning 2001
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 12:34
Salut ,
Je suppose que la fuite vient des joints Spi de fourche. Donc soit tu sort ton cache poussière et tu relève la cote du Spi qui doit être (normalement) inscrit dessus ou alors tu le mesure.
Tu vas chez n'importe quels revendeurs de pièces adaptable (Bihr , France Équipement, etc...) et tu les commandes , en préfèrent les Spi double lèvres. En même temps tu prends de l'huile , là les gars du forum te diront mieux que moi la viscosité adaptée à ta fourche. Sur mon Autodata il est préconisé de la Type-E ce qui normalement (sauf erreur de ma part) correspond à de la 5W ou 7.5W (ce qui se mets généralement dans les fourches inversées).
Il te faut fabriquer un compresseur de ressort car généralement il est nécessaire sur les fourches inversées. Ou tu peux faire avec une sangle à cliquet.
Toujours pareil sur mon Autodata , ils préconisent 80mm par éléments de vide d'air.
Tu démonte tout , tu nettoie et tu remonte. Normalement , les bagues ne seront pas à changer. Inspecte bien tes tubes afin de déceler toutes aspérités (points de rouilles , éclat de chrome dû aux graviers , etc...). Si c'est le cas , un bout de papier de verre grains 1000 avec de l'huile et tu les élimines doucement sans trop insister.
Un Spi rattraperas les petites rayures mais se détruira par les aspérités.
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 12:46
Salut.
Il faut les joints et racleurs, soit tu prends un kit sur Ebay qui sont très bien et petit prix(Pyramid parts par exemple) soit chez HD avec les réf suivante:
46151-99y pour le cache poussière et 46150-99y pour le joint spy.
Il te faut aussi les bagues de guidage: chez HD 46148-99y et 46149-99y.
Un bidon d'huile 5W ou 10W pour fourche.
Voilà pour les pièces maitresse, après il faut voir une fois la fourche démontée si tu as de la casse.
Mais lorsque j'ai fait ma fourche, je n'ai pas eu besoin de changer d'autre pièces.
X1-65
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 15:41
Changer les bagues à 40000kms , se serait la première fois que je vois ça.... Les caches poussières se remplacent quand ils sont H.S (fissurés) et qu'ils ne font plus leur boulot.
giome
giome
Nombre de messages : 558
Ma Buell : x1 lightning de 2001
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 16:21
Ça ne me choque pas de faire les spy d'une fourche à 40 000.
Quand j'ai refait les miens j'ai mis une huile légèrement plus épaisse et j'ai commandé mes joints chez Honda, référence pour hornet 900 de je sais plus quelle année.
Pas besoins de sangle ou de système spécial, par contre je garde les anciens spy pour enfoncer les nouveaux.
Ya un tutos qui traîne sur le forum pour les fourches de XB, c'est kif kif à peut de chose près.
Faut compter une heure pour quelqu'un qui connaît et une demie heure à une heure de plus pour un noob.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 18:56
giome a écrit:
(...)par contre je garde les anciens spy pour enfoncer les nouveaux.(...)
scratch Et tu fais comment, pour les enlever, après, les vieux? Un coup de pince coupante?
X1-65
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:48
Bon bin les bioule font parties des rares motos à posséder une fourche inversée qui n'a pas besoin de compresseur de ressort pour démonter. Tant mieux.
Par contre je ne vois pas non plus comment tu peux te servir du vieux Spi pour emmancher l'autre car il faut normalement le mettre quand le tube est en place dans le fourreau.
giome
giome
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:55
Effectivement au temps pour moi...
Pour les spy j'utilise un tube pvc coupé en deux.
Je suis fatigué moi... lol!
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyLun 13 Oct 2014 - 19:35
Même pas changer l'huile? En 40 000. Prévois un démontage et un nettoyage complet .
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:40
je l'ai jamais touchée Embarassed
c'est donc pour ca que je me rencarde pour lui faire la totale king
le programme de Sailor me plait bien en tout cas  ...et comme l'a dit X1 65 je vais en profiter pour verifier   les tubes ....
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyLun 13 Oct 2014 - 21:43
affraid jamais ouvert !!! merci pour l'odeur de l'huile...pour ma part j'ai mis de la 10 dans la mienne et c'est top Exclamation par contre pour les pièce je ne peux pas t'aider...je l'ai filé à un pote préparateur en compet, et du coup il a tout gérer lol! j'ai au moin un truc de compétitif sur ma moto...et encore il était partit pour couper les tubes, refaire des butés, refaire un seting au banc, je l'ai arrêté avant...faut pas exagéré quand même lol!
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:25
On dit merci quand on est poli albino
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyMar 14 Oct 2014 - 18:46
laisses moi clôturer le post biquounet .... flower
je remercierais  tout le monde à la fin Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyMar 14 Oct 2014 - 20:28
En tous cas tu tiens le bon bout
crino
crino
MessageSujet: Re: (TUB) refection fourche X1 de 2000   (TUB) refection fourche X1 de 2000 EmptyJeu 16 Oct 2014 - 20:50
après réflexion   scratch je vais un peu rouler (tranquillou )et dés les mauvais jours je pense que je vais faire travailler ...
GERALD !!!     :   http://vms-competition.com/
vu le super boulot qu'il avait déjà fait sur mon amortos je vais juste lui démonter  les deux tubes et les lui amener king
je vais lui refiler les ref que vous m'avez filé (merci les gars Wink ) et laisser faire l'artiste ...
j'espere ainsi etre encore tranquille pour une quinzaine d'années / 40000kms Cool
je vous tiens au jus quoi qu'il en soit .
merci Wink
» (tub) réfection complette buell X1 2000
» Réfection, reconditionnement amortisseur X1
» TUB - réfection électrique contacteur à clé
» Refection Haut moteur 2T
» [Tub] Refection pot White Brother
