| L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
+79titi28graal JULOSTEO Ronin Build Couiq wanderponey niklos Alex CM Norton89 Joel59 gillou 44 bastouflette Rod dogs R2OD2 cobalt blue fab06 Bulok jlo_H faufau fred Hervé moskova Davz27 daytonateur Gwama zirax jpmd Maxou41 Baduk Seiya mikatwin pjt59 mousk banzaî cochon Eseb449 Picsou PanPan toblerone jp95 ON/OFF thierry gromf69 tristan31 buelld'lozere skull rocco Miura Gunny FRENZY zing scrappy buellman626 Awak greg DRAGON_59 twineTTe Grobatt NovaSterling corublacko pimpon gabatch bonehead lionelt jean21 Bruno pasadena buellberry Dark_Ebola McGyver Manu16 SOL!D Jimfly centerless Sebuell ecirb Nico de Dijon deufrus Fandango Yo119 83 participants |
Nombre de messages : 1431 Age : 36 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 10:57 | |
| Tu peux remonter en l'état, mais une synchro carbu ne fait jamais de mal, puis c'est vraiment pas compliqué...
Avec la machine c'est l'idéal, sinon tu peux faire a l'oreille |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 10:58 | |
| - Maxou41 a écrit:
- Tu peux remonter en l'état, mais une synchro carbu ne fait jamais de mal, puis c'est vraiment pas compliqué...
Avec la machine c'est l'idéal, sinon tu peux faire a l'oreille Eu mes competancez sont limités ^^ Mais oui si y a plus que ça ça sera topissime |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 11:00 | |
| Sinon j'oublie, le réglage de hauteur des flotteurs oui faut le faire, et vérifie la hauteur des aiguilles, un carbu ce n'est vraiment pas compliqué, faut etre précis et minutieux. Après quitte a y être verifie que tu a les même gicleurs sur chaque |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 11:01 | |
| Tu doit bien pouvoir trouver des tuto sur internet... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 11:02 | |
| Génial ! Oui je farfouille la dedans pour tout saisir avant de dépoiler!!! Vous assurez !! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 12:01 | |
| Si tu démontes la rampe, le niveau des cuves, c'est encore plus simple, vu qu'il suffit de mettre les cabus tête en bas et de mesurer la hauteur du flotteur, ou utiliser la méthode tubes transparents http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=192&t=18270 |
Nombre de messages : 16042 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 12:04 | |
| Hier, alors que je ramenais la CR chez moi, un type en Hornet arrêté au feu rouge m'a demandé de m'avancer à coté de lui pour me demander ce que j'avais comme meule. En arrivant à sa hauteur il lit la boite à air et s'écrie "Buaile, ah je connais. Elle est belle" Encore une preuve que les mecs en jap n'y connaissent que dalle. |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 16:23 | |
- Si tu démontes la rampe, le niveau des cuves, c'est encore plus simple, vu qu'il suffit de mettre les cabus tête en bas et de mesurer la hauteur du flotteur, ou utiliser la méthode tubes transparents
http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=192&t=18270 Merci Mc J'ai démonté la rampe qui est plutôt bien venue J'ouvre les cuves et tout a l'air propre!! Sauf lui la!!! Vous en pensez quoi? Ça se démonte?? Ça se nettoie? Sinon tout a l'air bon ! Sous les flotteurs c'est propre! Et quand ceux ci monte il lève bien le pointeau (ou le bidule la ^^, je m'y perd ! ) Merci d'éclairer ma lanterne une fois de plus |
Nombre de messages : 8219 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 16:53 | |
| c'est pas comme ça qu'on nettoie une rampe de carbu on démonte les 8 gicleurs et on les contrôle, idem pour les pointeaux et leur puit. Ensuite il faut nettoyer tous les conduits du carbu (je produit IPONE Carbu'clean marche pas mal). Et enfin contrôler la hauteur des flotteurs. Pour finir avec une synchro. Avec tout ça, ça devrait ronronner. edit : tes points de sortie que tu montres sur la première photos, ce serait pas les prises de dépression pour la synchro justement ? si oui, il faut qu'elles soient bouchées pour que ça tourne correctement ! |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 16:56 | |
| - ecirb a écrit:
- c'est pas comme ça qu'on nettoie une rampe de carbu
Avec tout ça, ça devrait ronronner. Ah... Et je ne peux pas éviter tout ça? Genre avec une petite aiguille Elle ronronnait déjà bien! J'ai trouvé une cause déjà de la fuite! Le robinet d'essence sous réservoir fuyait ! Donc il amenait l'essence en continue et ça ressortait par le trop plein.... Mais est ce la seule cause. J'ai quand même preferé tout démonter et la je vois ça. J'aimerais éviter de démonter davantage ... La j'avance vraiment dans le flou... A moins qu'il y est une âme charitable sur montargis qui ai deux petites heures de son temps pour me filer la main...? J'offre la bière avec plaisir |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 17:05 | |
| pas d'aiguille malheureux !! c'est fragile un gicleur, va pas gratter dedans. Pour le démonter, un simple tournevis. Souvent tu as un des gicleurs qui est en deux parties, auquel cas il te faut une clef et un tournevis. Suffit de regarder un peu. Pour le nettoyage, j'ai rien trouvé de mieux que les ultrasons. bref le démontage n'a rien de compliqué. Sauf ... la vis de richesse. Celle là tu compte bien son réglage (en gros le nombre de tours que tu fais pour la visser à fond SANS LA FORCER. Au remontage tu la vis à fond et tu dévisses du nombre de tours que tu avais compté ... et tu évites de perdre son tout petit joint, sa toute petite rondelle et son tout petit ressort !!). |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 30 Juin 2015 - 19:02 | |
| Bon ben ça avance. Test des flotteurs et ya une paire qui monte pas! L'essence sort direct par le trop plein Bon je démonte les deux cuves les gicleurs flotteurs et pointeau pour comparer les deux.... M'attendais a en voir un HS et l'autre bon... Mais ils sont identiques.... Mais à la sortie un des pointeaux paraissait de travers... Peut être ça ... Je ne sais pas ça a l'air propre! (Les pointeaux ont le même jeu dans leur logement ... |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mer 1 Juil 2015 - 10:16 | |
- c'est p't'être au niveau de l'axe du flotteur que ça coince un coup de papier de verre 600
J'ai tout nettoyé et déjà tout remonté ... Mais si ca fuit ca sera une nouvelle piste merci Mc! Dis moi a tout hasard. Les tuyaux de trop plein sont orientables... Tu crois que leur position ont une influence??? Les mettres en position coller a la rampe (parallèle au sol) , ou au contraire (perpendiculaire au sol) qui pointe vers le haut.... Pas l'impression que ca joue sur grand chose... |
400 drz '06
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mer 1 Juil 2015 - 10:17 | |
| Eh les djeun's, ici c'est le topic de ceux qui n'ont rien à dire pas celui de ceux qui ont des vrais problèmes ou des vraies histoires à raconter |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mer 1 Juil 2015 - 12:56 | |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mer 1 Juil 2015 - 13:21 | |
Nombre de messages : 10264 Age : 62 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 4 Juil 2015 - 19:47 | |
Nombre de messages : 9648 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Ven 10 Juil 2015 - 21:48 | |
| http://www.leboncoin.fr/motos/826725947.htm?ca=1_s encore un qui se tirlipote le schmilblik |
Norton89
Nombre de messages : 767 Age : 44 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Sam 11 Juil 2015 - 8:17 | |
| Encore un qui croit aupere noel Quand tu penses que pour 20000 de plus t a ca http://www.leboncoin.fr/motos/819803062.htm?ca=5_s Il n y a pas photo😄 |
Nombre de messages : 2653 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Lun 13 Juil 2015 - 20:20 | |
| bon, je crois que j'ai fait une connerie ... j'ai changé de monte de pneu ... depuis 2009 je prends des Pilot power ... la j'ai craqué pour des qualifier 2, pour le meme prix ... j'espere qu'ils vont me plaire ... surtout que l'arriere c'est du bi-gomme |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire Mar 14 Juil 2015 - 9:48 | |
| Le seul avantage du bigomme c est que le flanc est plus tendre ce qui te permettra de mieux repartir l usure du pneu et plus avoir une bande de roulement completement bouffe quand tu a a peine commence a boulocher les cote Temps de chauffe un peu plus rapide aussi. |
| Sujet: Re: L'espace pour ceux qui n'ont rien à dire | |
