 cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.
2 participants
pat blar
pat blar
Nombre de messages : 241
Ma Buell : S1 de 98
cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. Empty
MessageSujet: cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.   cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. EmptySam 20 Sep 2014 - 17:04
bonjour,
j'ai changé mes disques d'embrayage, ma noix d'embrayage est fendillée à plusieurs endroits:
cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. Noix02_imagesia-com_onhx
et j'ai ma cloche qui, je suppose a un jeu anormal, alésage de la cloche mort ou normal ?
oo
je peux remonter et rouler sans bléme à votre avis.
merci d'avance de vos réponses
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.   cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. EmptyDim 21 Sep 2014 - 18:37
Bonsoir,
Pour le jeu, roulement HS, regarde dans le poste qui suis tu auras des info:
https://buell.actifforum.com/t38086-noix-d-embrayage-ref-roulement-de-remplacement-6207-c3?highlight=embrayage
Une fois les deux pièces de ton embrayage déposé, cela te permettra de bien vérifié, si fendu ou bavure encrassé de la noix.
Nettoie bien l'ensemble des pièces et tu verras a ce moment là.
Pour finir, ne roule pas comme cela.
@+ Sailor.
pat blar
pat blar
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.   cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. EmptyDim 21 Sep 2014 - 20:00
merci de me répondre, j’espère que ce n'est que le roulement qui est hs
car la cloche...aie.
pour le 6207-C3 c'est bien les bonnes dimensions:
http://www.123roulement.com/roulement-6207-C3-SKF.html#
il faut tomber le pignon de de vilo pour enlever la cloche embrayage et le roulement ?
la cloche de ton X1B gigotait bien aussi ?
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.   cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. EmptyLun 22 Sep 2014 - 8:14
tu as les infos ici: https://buell.actifforum.com/t38793-x1-noix-d-embrayage?highlight=embrayage
Ainsi que le poste de Guillaume: https://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage?highlight=embrayage
Oui, un peu moins que toi.
pat blar
pat blar
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1.   cloche qui gigotte, noix qui fendille sur un s1. EmptyLun 22 Sep 2014 - 9:31
ok, je m'attelle à l'ouvrage, sans précipitations...
merci de tes conseils éclairés, pour la dimension du roulement
je verrais une fois démonté.
bonne route.
» [XB] disques embrayage - jeu cloche
» X1 Noix d'embrayage
» serrage noix embrayage
» noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3
» roulement cloche embrayage hs
