Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3
3 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 Empty
MessageSujet: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyJeu 10 Oct 2013 - 23:07
Bonjour la liste.
Suite a mon problème avec mon câble d'embrayage, ouverture de la noix.
Ensemble des disques Bof mais surtout double disque avec rivets hs Evil or Very Mad
Jeu important au niveau de la noix, le gros roulement de noix hs.
Je cherche la référence du roulement clutch shell.
- Le part catalogue me donne 36799-91 ref HD, excite t-il un remplacement qui serait possible de commander chez 123 roulement ou autre!
- Faut il une presse pour le remplacement ?
Merci.
pour la base de connaissance, le remplacement du 36799-91, il y a le 6207-C3
Nombre de messages : 33834
noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 506615
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyVen 11 Oct 2013 - 9:37
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyVen 11 Oct 2013 - 14:30
Hello mc.
Je ne parle pas de la butée, mais du gros derrière la noix, celui qui est sur l axe du shaft.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyVen 11 Oct 2013 - 16:02
ah oui, oups Embarassed
bon....celui de la noix d'embrayage donc...les dimensions c'est Ø int. x Ø ext.: 45 x 75 mm, grosseur: 15 mm et c'est pas une dimension standard Mad (le 6009 à les bons alésages mais fait 16mm d'épais)
sur 123roulements : http://www.123roulement.com/roulement-GB10721-S03-SNR.html
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyVen 11 Oct 2013 - 17:57
Ok MC.
J ai trouvé la réf sur un site US.
6207c3 mais la cote ne correspond pas à ta valeur.
Je vais voir directement en déposant le roulement car je ne trouve rien d autre comme réf.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyVen 11 Oct 2013 - 18:28
http://orangecounty.craigslist.org/mpo/4073724653.html
Arrow  HARLEY INNER CLUTCH HUB with NACHI 6207 BEARING ...
Brand new in box and manufacturer's packaging: INNER CLUTCH HUB for all 1990 to 1997 Big Twin Harley-Davidsons, all FX and Softails, does NOT fit Sportster XL (ask me how I know).
le 6207 correspond à la référence HD 37906-90 Wink
mais effectivement, une mesure in situ permettra de valider mon info
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptySam 12 Oct 2013 - 18:06
noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 2013-110
Bon voilà dépose de la noix, Mc le roulement est bien un 6207-C3, même ref sur celui d'origine sur la noix.
J'ai monté un 6207 2Z-C3 en retirant les deux caches poussière et virée la graisse.
Opération remplacement du roulement utile, j'ai démonté l'ensemble afin d'ébavurer l'intérieur de la noix suite a rupture du double disque a rivet. Donc voilà je suis tranquille...
Donc 6207-C3 pour le gros roulement de noix a mettre en base de connaissance.
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptySam 12 Oct 2013 - 23:11
Alors en gros tu roules quand Laurent?
ça fait un bail Sleep
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyLun 14 Oct 2013 - 17:10
Salut Pascal, il faut que je remonte l'ensemble, après oui une balade est a prévoir....
Le temps me manque pour le moment entre la commande groupé et le taff, le TUB passe après...
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3   noix d embrayage... Ref roulement de remplacement 6207-C3 EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:49
Montage terminer avec nouveaux disques embrayage, montage sans le double disque avec rivet.
Kit "emergy one" made in USA, test sur route, RAS cheers
» X1 Noix d'embrayage
» serrage noix embrayage
» remplacement roulement av
» Remplacement roulement de direction sur XB12X
» [XB] [Résolu] Remplacement roulement sortie de boite
