Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Votre avis sur le vissage de cette vis
badcat77
7 participants
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
https://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
Votre avis sur le vissage de cette vis  Empty
MessageSujet: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:42
Bonjour vous pourriez me dire si cette vis de reniflard ( enfin je crois ) est plus ou moins visser sur vos XB ? https://i.servimg.com/u/f39/16/87/82/57/image12.jpg
Nombre de messages : 668
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyLun 1 Sep 2014 - 22:57
affraid  j'ai le même problème que toi !!!
En faite j'ai la même vis que toi qui semble dévissé, cela doit être un pas gaz... Sur la mienne on aperçois du frein filet ou un genre d'Oléo-étanche sur les filets...
Donc pas de panique...
http://buellzh.fr/
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyLun 1 Sep 2014 - 23:00
Ok mais comme j ai toujours un peu d huile a cet endroit je me demandais si cela venait de la, ou plutôt au niveau du démarreur . Mais la impossible de voir sans démonter
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 7:30
Voici le mien :
Votre avis sur le vissage de cette vis  Captur10
http://buellzh.fr/
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 8:02
NovaSterling a écrit:
Voici le mien :
effectivement même serrage
Votre avis sur le vissage de cette vis  Renifl10
Donc il y a plus de chance que la fuite se situe au niveau du démarreur. Me reste plus qu'a prévoir un démontage cet hiver.
(commande de joint en vue .....)
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 8:23
Si c'est foutu comme sur les tub, il y a le passage du fil du stator juste derrière et souvent
ça suinte de la ...
démontage, dégraissage et pate type joint bleue...
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 16:27
Oui mais pour démonter, je crois qu'il y a un peu de boulot .....
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 17:32
Tige filetée conique Wink
Il serait anormal et inquiétant qu'elle se visse à fond.
Pour accéder à le fichu joint de faisceau d'alternateur, il faut déposer le primaire et le démarreur Suspect
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 19:33
Donc mieux vaut prévoir un joint neuf de carter pour le primaire ?
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 20:27
Le joint du carter non, seulement s'il fuit par la suite Wink
Par contre le joint de démarreur oui Exclamation
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMar 2 Sep 2014 - 22:47
Ok merci je vais regarder ou commander le joint de démarreur
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMer 3 Sep 2014 - 22:11
3,50€ chez HD geek
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMer 3 Sep 2014 - 22:25
Non y a truc pas cher chez HD !!!!!!
Nombre de messages : 33845
Votre avis sur le vissage de cette vis  506615
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMer 10 Sep 2014 - 13:11
vérifies avant si c'est pas le tube du reniflard qui a fondu contre le pot...s'il est percé là, tu peux avoir de l'huile qui coule Wink
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyMer 10 Sep 2014 - 19:47
A premières vu il n'est pas percé.
J'ai tel a twin motorcycles (pas très loin de chez moi en plus) et des qu'ils ont le joint je passe le prendre et démonte le tout .
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptySam 17 Jan 2015 - 18:52
ça suinte de la ...
Bon j 'ai donc bien tout démonté suite a la fuite que j'avais au retour des 24 heures du mans ( cf autre post), bien dégraisser, jointé a la pate bleu , remontage, essai et .............
CA FUIT TOUJOURS Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Plus qu' a recommencer, mais tout re-demonter me saoul légèrement .... Surtout que je ne suis pas sur de faire mieux au deuxieme essai .
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 344
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyDim 18 Jan 2015 - 6:54
9/16 UNF et donc oui, filetage conique qui ne doit pas être vissé à fond sous peine d'abimer le filet et de manque d'étanchéité.
Le raccord s'installe avec du Teflon type plomberie ou mieux du loctite oléoétance 542.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyDim 18 Jan 2015 - 8:49
Vis conique à filetage conique scratch , si j'avais vu ça ailleurs j'aurais pensé à une blague Belge, mais pourquoi ce genre de complication?
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptyDim 18 Jan 2015 - 12:41
badcat77 a écrit:
ça suinte de la ...
Pas de soucis avec la vis de reniflards , c'est au passage du fil de stator que cela fuyait et fuit toujours malgré la pate a joint bleu confused
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptySam 21 Mar 2015 - 6:56
JE viens onc de refaire le passage du fil de reniflard a la pate a joint bleu, comme après la dernière tentative cela fuyait encore plus Exclamation
Cette fois j'espère que cela sera suffisant ?
Votre avis sur le vissage de cette vis  Img_4910
Votre avis sur le vissage de cette vis  Img_4911
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptySam 21 Mar 2015 - 14:59
Personne n'a eu a faire la même chose pour savoir si j'i mis assez de pate bleu avant de refermer Question
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis    Votre avis sur le vissage de cette vis  EmptySam 21 Mar 2015 - 21:29
crois en mon experience a l'atelier, la patte bleue c'est de la m***e, achetes une cartouche de joint loctite noir...
en bas ca m'a pas l'air des masses recouvert...
mieux vaudrais tomber le primaire pour une meilleur application de la patte...
» Votre avis sur cette configuration?
» votre avis s.v.p.
» A votre avis...
» reparation possible à votre avis?
» Votre avis sur ma courroie oO
