| Remédier au jeu du sélecteur (X1) | |
BAZ la bouine
Nombre de messages : 195 Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 5:32 | |
| Je continu la rénovation de ma X1 Parmi les soucis, j'avais gros de jeu au niveau du sélecteur... un peu lourd pour changer de rapport et surtout pour trouver le point mort... Si d'autres on le soucis voici comment j'ai procédé : Démontage du cale pied gauche (C'est la bague de droite qui s'use) : Achat d'un roulement à aiguilles étanche de 16 intérieur, 13 de large et 22 extérieur : (35€ chez 123roulements) Puis perçage du sélecteur pour passer à un diamètre 22 : Il faut un peu poncer l'axe du cale pied qui fait 16,1 pour pouvoir insérer le roulement Pour finir remontage, et nickel Zéro jeu !
Nombre de messages : 4197 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 7:56 | |
| Ça c'est un montage qui me plait ! Sinon , Il existe sur ebay motors un kit pour les commandes De frein et le sélecteur qui remplace les bagues en plastoc par des bagues en bronze. |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 8:06 | |
| http://m.ebay.com/itm/281234802540?nav=SEARCH
Celui ci est pour le sélecteur mais tu as le même kit Pour le frein . |
BAZ la bouine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 8:17 | |
| Ha yes ! J'avais pas vu ces ptites choses là... Dis donc ils se font plaisir sur le tarif J'y ai pensé à faire usiner une bague bronze, mais je trouve ça plus "mécanique" sur roulement. J'ai également un peu de jeu à la pédale de frein mais je trouve ça moins génant... je m'y pencherai plus tard |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 8:26 | |
| Oui ils se lachent sur les taros, comme toute Les pièces de tub qui valent maintenant plus cher Aux US que chez nous. |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 10:19 | |
| J'avais déjà testé cette solution => les roulements que j'avais mis avaient grippé... J'espère que t'auras plus de chance (ou alors, tu roules pas sous la flotte). Du coup, je suis passé sur une bague en bronze, et plus de souci. Il faut noter que j'ai le "nouveau" système de sélection, pas l'ancien. |
Nombre de messages : 4919 Age : 51 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 11:52 | |
| - Thieu a écrit:
- J'avais déjà testé cette solution => les roulements que j'avais mis avaient grippé... J'espère que t'auras plus de chance (ou alors, tu roules pas sous la flotte). Du coup, je suis passé sur une bague en bronze, et plus de souci. Il faut noter que j'ai le "nouveau" système de sélection, pas l'ancien.
J'ai acheté la bague en bronze (pour un selecteur de 99) ... ben j'ai été déçu du résultat ... il y a toujours un peu de jeu. ... moins qu'avec la bague en plastique usée .... mais c'est pas tip top. |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 12:13 | |
| L'idéal serait un roulement avec un spy de chaque côté Pour ceux qui veulent vraiment se prendre la tête |
BAZ la bouine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mer 13 Aoû 2014 - 12:43 | |
| - tom23 a écrit:
- L'idéal serait un roulement avec un spy de chaque côté
Pour ceux qui veulent vraiment se prendre la tête C'est ce que j'ai mis (il est étanche, et j'ai mis de la graisse marine sur les rouleaux) |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Dim 7 Déc 2014 - 0:08 | |
| Salut Baz, J'ai fait faire cette opération par mon usineur, à l'essai tout fonctionne nickel, mais je remarque une chose, il reste un espace à combler entre le repose pied et le sélecteur. Il faut y ajouter une large rondelle en alu de plusieurs mm (10-15 mm environ), il va donc falloir usiner une rondelle. Tu n'as pas remarqué ça |
BAZ la bouine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Dim 7 Déc 2014 - 9:16 | |
| Pas de ça pour moi... Une rondelle fine de chaque coté du sélecteur d'a peine 1mm : Une photo de ton installation ? |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Dim 7 Déc 2014 - 12:49 | |
| En fait, c'est un espace de 4 mm.. enfin ça fait beaucoup tt de mm... Sinon, tes rondelles, tu les a chopé dans quelle boutique |
Nombre de messages : 1431 Age : 36 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Dim 7 Déc 2014 - 14:26 | |
| Bonne idée! je vais peu être m'y pencher cette hiver, j'ai pas mal de jeux egalement |
BAZ la bouine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Dim 7 Déc 2014 - 16:09 | |
| Je les ai taillées dans un plaque d'époxy. Mais tu trouvera ça en magasin de bricolage essaye de trouver de l'inox si possible... |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Mar 7 Mar 2017 - 11:07 | |
| Bonjour Je déterre ce post car j'en peux plus du jeu du sélecteur ... Mais impossible de trouver un roulement à aiguilles étanche de 16 intérieur, 13 de large et 22 extérieur... En largeur ... il y a 12, 14 ou 16 ... mais pas 13 .. Tu aurais le référence du roulement que tu as commandé ? .. oui je sais ça fait plus de 2 ans .... J'ai trouvé ça ... https://www.123roulement.com/roulement-HK1614-RS.php ou https://www.123roulement.com/roulement-HK1616-2RS.php ils sont étanches ... en mesurant sur la X1, ça devrait passer. mais comme le prix n'a rien a voir avec celui que tu as commandé, je me demande si je ne me trompe pas quelque part. a+ Steph |
BAZ la bouine
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) Lun 20 Mar 2017 - 6:52 | |
| Non, j'ai plus la reference.... Il y-a celui-ci en 1" de large : https://www.123roulement.com/roulement-R16-13-KOYO.php
Mais il ne fait que 20 extérieur.... A voir si suffisant... |
| Sujet: Re: Remédier au jeu du sélecteur (X1) | |
