 TUB changement joints caches tige culbuteurs
pat blar
BuHell
Sailor
8 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
TUB changement joints caches tige culbuteurs Empty
MessageSujet: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 18:58
Bonjour la liste.
Suite a fuite d'huile sur la partie inférieur cylindre au niveau des poussoirs de soupapes, je souhaite changer les joints.
Pour le changement des joints d'embase des caches tiges culbuteurs faut-il juste déposer les trois éléments de l'ensemble culbuteur, retirer les tiges de culbuteur + la bague de retenue inférieur afin de faire glisser le cache ou aussi déposer la culasse?
Merci pour l'info, voir si vous avez un tuto sur l'opération.
@+ Sailor.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 21:14
A priori pas besoin de déculasser : j'ai vu chez un gris qu'ils retirent les poussoirs de culbuteurs plutôt que déculasser pour intervenir sur la carter de distri.
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 21:22
Tout a fait!
Juste besoin d'enlever cache culbu, culbu puis tiges, et enfin les caches tiges.
Toutefois l'acces reste limité, il ne faudra pas de gros doigts et un minimun d'adresse patience.
https://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/suintement-colonette-cylindre-arriere-x1-t25743.htm
pat blar
pat blar
Nombre de messages : 241
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 21:52
salut,
j'avais eu le même genre de fuite mais l'huile venait du haut du cache tige-culbu,
c'était un simple joint torique (n°10 sur la photo).
je pense que tu parles du n°8 ?
TUB changement joints caches tige culbuteurs Tbnn4je2qn477s0kwi7mq-j_torique
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 22:18
pat blar a écrit:
salut,
un conseil : ne tripatouille pas trop le cache tige-culbu (n°7) si tu ne veux pas te retrouver avec une
nouvelle fuite Twisted Evil
Merci pour vos réponses.
Effectivement le fuite vient a première vu du joint n°8 du schéma.
Je dois faire mon PPH donc comme je dépose les couvres culbu, je profiterai de faire les joints des caches tige.
Dommage de ne pas avoir eu la fuite lors de ma commande pour le changement du PPH.
Si vous avez des adresses pour une pochette de joints moins cher que chez HD motrocycle.
Puis je profiterai de mes travaux sur mon X1 pour faire un tuto complet (PPH et cache tige).
@+ Sailor.
pat blar
pat blar
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 22:26
pense aussi à changer la Valve n°3.
bon courage
TUB changement joints caches tige culbuteurs Tbnmt5dych617edhq10s2-couvr_culas
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 4 Oct 2010 - 22:48
Sinon pour ne pas être enmerdé faites comme Manu.,
montez ça. TUB changement joints caches tige culbuteurs 506615
TUB changement joints caches tige culbuteurs 16056
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 0:56
tu t'apercevra que le remontage de la base qui fixe la colonnette est délicat... du fait qu'il y a un petit ergot Exclamation et il faut qu'il rentre quazi direct, donc faut bien viser Neutral
pour ça, graisse ta colonnette, et colle ton joint spy sur la base avec de la glue 3 (3 points). fais glisser le tout sans jamais remonter! sinon refuite No
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 4:13
Tiens je ne connais pas cette pièce, quelqu'un aurai la référence! bom
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 4:16
Huummm, déjà deux qui me parle de re-fuite, je vais mettre toute mon attention dessus.
Je viens de commander les quatre joints sur Ebay 5,13 roro frais inclus.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 10:09
vendue chez nrhs : http://www.nrhsperformance.com/partsvalvetrain.shtml
Elle est plus efficace et plus jolie, une fois en place, mais pour la monter... y'a un coup de main !!!
Quand le moteur est dans le cadre, avec le collecteur devant, c'est pas easy-easy...
Pour les joints, passe chez HD, ou chez nrhs si tu prends la pièce. Sinon ils sont dans la pochette de joints complète cometic mais ceux qui achètent cette pochette ne les montent pas toujours.
Demande, on sait jamais.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 15:50
Merci pour l'info, très beau site, belle pièce.
J'ai pas trouvé les frais de port pour la France, je passe directement au règlement Paypal!!!
Manu as-tu une idée du montant.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 16:08
Si tu ne commande que ça, les fdp devraient être aux alentours de 40$, ce qui fait beaucoup pour une seule pièce.
Si tu as le temps, essaie de proposer une commande groupée.
Ils ont des filtres forcewinder, des courroies, des carbus mikuni, etc...
En tout état de cause, demande leur les fdp par mail, ils sont très bons commerçants et réponde rapidement.
Profite-en pour leur demander les joints qui vont bien.
De mémoire, il y en a fouri avec, mais p'tet que je me trompe.
Au pire, tu achètes 2 ou 3 de pièce et tu revends sur lbc ou ici avec la quote part des fdp.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 17:23
Ok, pour le moment j'ai les quatre joints du bas, donc pour la fuite, je vais pouvoir régler cela en même temps que le PPH, mais si re-fuite je fais la manip de changer la base. (avec surement une commande groupirrrrr) a suivre dans quelques semaines...
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMar 5 Oct 2010 - 17:24
J'en suis ... Cool
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyJeu 7 Oct 2010 - 11:00
BuHell a écrit:
J'en suis ... Cool
A mon avis, si vous lancez le truc, y'aura des amateurs, mais comme il faut démonter les 2 caches culbus, ça va en refroidir plus d'un...
Je ne l'ai ajouté sur la S1 que parce que tout était démonté !
mais aussi paske c'est bôôôôôôôôôôôôôô !!!
elephant
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyJeu 7 Oct 2010 - 11:12
ben si commande groupée aussi ca m'interresse, au moins 1 paire, peut etre 2....
veld-fr
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyDim 24 Oct 2010 - 8:09
Je vais passer une commande pour un support moteur et peut être d'autre pièces, si ça interesse quelqu'un..... afro
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyVen 12 Nov 2010 - 17:14
Salut, si tu passes une commande chez www.nrhsperformance.com mais un message sur la page "achats groupés" je pense qu'il y a du monde. Cela réduira les frais de ports. De plus, il utilise Paypal, tu demandes que chacun te règle leur commande par paypal puis tu fais la commande groupé par le même moyens. @+
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyLun 29 Nov 2010 - 18:22
Manu, il faut juste la dépose des trois rocker-cover pour mettre en place la pièce ou la dépose du haut cylindre est obligatoire scratch
MessageSujet: Re: TUB changement joints caches tige culbuteurs   TUB changement joints caches tige culbuteurs EmptyMer 1 Déc 2010 - 18:04
Il faut pouvoir enlever les tiges de poussoirs...
ça répond à ta question ?
en d'autres termes : oui, il faut virer les caches culbus
study
» [XB] - Fuite caches culbuteurs !!
» ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs
» [XB] fuites reniflard caches culbuteurs
» Claquement arbre came/poussoir/tige de culbuteurs.
» Fuite bas cache tige culbuteurs xb12
