-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).
MONO
tarkan974
Gunny
jean21
Morgan07200
Thiéfaine
Norton89
bastouflette
jsebbuell
totorletroll
Sailor
32 participants
Morgan07200
Morgan07200
Nombre de messages : 214
Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 17 Avr 2015 - 14:37
Allé j'me lance...avec le dremel
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyDim 19 Avr 2015 - 12:04
Voilà les amis... cheers
Premier 200Km que du bonheur. Elle tourne très bien.
Merci à tous pour vos encouragements et commentaires sur ce poste. Merci aussi pour l'aide technique.
La réfection du moteur à été une belle expérience pour moi au niveau technique et plaisir personnel.
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 Moteur10
Voilà une vue d'ensemble, manque les moustaches sous réservoir.
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 2015-026
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyLun 20 Avr 2015 - 21:28
Travail magnifique, féloches!
Maintenant tu vas pouvoir enfin rouler avec nous cheers
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyJeu 14 Jan 2016 - 9:12
NOUVEAU CHANTIER POUR 2015/2016 Suspect
Bonjour à tous,
Suite a un probleme de claquement interne au cylindre arrière a l'automne 2015.
https://buell.actifforum.com/t42395p30-x1-1999-cylindre-arriere-qui-claque-depose-cylindre-p3
J'ai de nouveau ouvert le moulin.
Remplacement des bagues pieds de bielle afin de résoudre ce claquement.
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 2016-011
Bon nettoyage est contrôle des différents éléments moteur, travail long est fastidieux  Crying or Very sad
J'en profite pour remplacer de nouveau le carter AAC avec un que j'ai découpé a mon goût + peinture texture d'origine HD.
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 2016-010
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 2016-012
Norton89
Norton89
Nombre de messages : 767
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyJeu 14 Jan 2016 - 21:24
Tu avais pas deja change les bagues sur tes bielles?
J aprouve mieux le carter decoupe de cette maniere au moin tu pourras passer les cables derriere.
Good job cheers
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 8:17
Good job cheers
Si....Si....
Mais le bague arrière s'est tassée d'où le claquement du piston.
Mais je pense avoir trouvé le probleme, surchauffe cylindre arrière, si tu avais vu la couleur a la dépose.
Probleme résolu, cela venait de la sonde T moteur, montage non conforme. Valeurs enregistré en dessous de la valeur réel du moteur.
J'ai aussi refait le démarreur, remplacement des élément interne avec un kit de réparation de sportster.
Cela n'était pas un luxe après plus de 60000 km et des milliers de démarrage...
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:17
Good job cheers
Si....Si....
Cool problème résolu, tant mieux, bonne route !!! cheers
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:42
Superbe ton carter  I love you  tu as fait ça comment ? (lime/outillage spécial/pro)
Peux-tu en dire un peu plus concernant ta sonde de t° ? Que s'est t-il passé au juste ? D'origine ta sonde est sur le côté de la culasse, mais comme tu as remplacée celle-ci ta sonde n'était plus compatible ?
Mais j'ai un léger doute quand même, car pour en arriver à surchauffer le cylindre arrière faut y aller ..   connais-tu la t° limite à ne pas dépasser du coup ?
Si tu as des photos de la couleur du cylindre, de ta prépa carter distri, et de la réfection du démarreur ??  Very Happy
En tout cas, c'est toujours un plaisir de suivre ta mécanique Sailor
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:44
Maxou41 a écrit:
Good job cheers
Si....Si....
Bon Maxou j'achète ton X1 si il est toujours à vendre !
300 euros
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:09
julio a écrit:
Maxou41 a écrit:
Good job cheers
Si....Si....
300 euros
non plus à vendre [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 506615 j'arrive pas à m'en séparer.
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:53
julio a écrit:
....   connais-tu la t° limite à ne pas dépasser du coup ?
sur les XB qui ont la même architecture moteur, le processus anti-surchauffe s'enclenche vers les 300°c study
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 14:53
Merci pour vos retours les copains.
Pour le carter, première découpe avec une mini disqueuse, pour finir a la lime et finition papier de plus en plus fin.
Beaucoup d'huile de coude et de temps, vraiment beaucoup de temps, disons une quinzaine de jours avec 2h maxi par jour sur la pièce.
J'ai reparti le travail sur plusieurs semaines.
Je n'ai pas pris le temps de faire des photos du travail car j'avais toujours les mains pourri je ne voulais pas pourrir l'appareille photo.
Idem pour le démarreur car quand tu l'ouvres tu as immédiatement les doigts noir de chez noir.
Tu as le tutto de Guillaume qui est très bien sur le sujet.
Pour la sonde, alors j'explique: en 2015 j'ai changé les deux culasses suite a fissure de l'arrière fait par un mécano HD il y a quelques années, rien a dire de plus.... greuuuuu...
J'avais acheté au USA un ensemble neuf pour buell X1 version thunderbird comme celle d'origine chez un shop qui fermé. good price.
Le probleme, la sonde T sur la culasse arrière était sur le coté, celle d'origine au centre.
J'ai laissé comme cela, en faite la T° n'est pas la même car sur le coté la sonde est au niveau des ailettes de refroidissement.
Beaucoup plus sur l'extérieur.
Lorsqu'elle est au centre tu as le capteur très proche du point éclaire de la bougie. Il est juste au dessous de la sonde.
L'ECU de mon X1 prends en compte cette modification sonde central, confirmé en 1999 par un SB de chez Buell.
Du coup mon ECU avais une valeurs de T° moteur en dessous de la T° réel, il avait tendance a avoir une correction qui était très riche.
Calamine a la dépose du cylindre, bougie noir, cylindre bleu, axe piston bleu, pieds de bielle tassé d'ou jeu de l'axe piston de haut en bas.
J'ai donc installé la sonde au centre que la culasse, comme celle d'origine, j'espère que cela sera le remède a mon probleme  cheers
Faudra voir une fois l'ensemble en place et quelques Km de plus au compteur.
Voilà pour le moment.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 15:18
Sinon tu fou un carbu... lol!
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 15 Jan 2016 - 21:01
Maxou tu m as retire les mots de la bouche.
Quel merde cette injection.
Pour l histoite de la sonde tu crois que c est pas plutot une securitr en cas de surchauffe moteur qui agiterait sur la coupure de linjection.
L enrichissement est controle pas sonde lambda et sonde o2. Sur les deux cylindres la seul diference est que la carto de l injecteur arriere est legerement enrichi a cause de son manque de refroidissement, comme sur les ducat d ailleur.
Pour moi le probleme vient du fait que tu n a pas respecte le jeu de dilatation sur les bague bronze de tes bielles, deja vu sur un triton.
Surement pas le bon alésoirs. Et en plus tu n a presque pas roule depuis que tu les as remplace.
Le fait que l axes du cylindre arriere etait plus bleuté vient du fait que le cylindre arriere chauffe plus par rapport a l avant.
Reprenez moi si je dis des connerie pour ce qui est des sondes.
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptySam 16 Jan 2016 - 0:19
Je pensais pas non plus que cette sonde de t° pouvait donner des ordres d'enrichissement ou d'appauvrissement à l'ecm ... mais je pense que Sailor à dû potasser son truc.
Je trouve étonnant que sur ton millésime, d'origine ta culasse arrière disposait d'une sonde centrale, en effet j'ai toujours pensé que la modif ai été faite pour et à partir du millésime 2000 .
Et pour les pros carbu, je dirais que pour ma part l'injection ça reste du top fiabilité, surtout avec nos machines qui ont peu d'électronique comparé à des systèmes d'injection plus récents.
En plus ça consomme moins, on conserve la réserve et le voyant qui va avec ! du coup ça évite les calculs mathématiques cérébraux [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 506615
Norton89
Norton89
Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptySam 16 Jan 2016 - 9:11
La reserve elle existe aussi avec un robinet d essence adapte.
Efectivement tu n aura plus ton voyant pour te rapeller de remplir ton reservoir 😜
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptySam 16 Jan 2016 - 10:30
hello les copains.
La sonde de T° via l'ECM est monitoré par une tension de 0 - 5 volts qui fait varié le mode opératoire du moteur en fonction de la T° enregistré.
A froid démarrage enrichissement en %.
A très chaud coupure moteur par sécurité.
Plage de valeurs -10 à 300 °c. (300°c => 0V => 0 Ohm), (-10°c => 5V => 232 Ohm).
Expérience personnelle: il y a 3 ans, ma sonde T°moteur avait des valeurs d'enregistrement en défaut lorsque le moteur était a T° de fonctionnement nominal. Je vous dis pas le comportement du X1, pétarade, des ratés en dessous de 3000Tr, puis a chaque stop j'avais un mal fou a monter dans les tours.
Un coup de SPY + megalog pour confirmer le probleme de sonde.
Remplacement de celle-ci plus de probleme. cheers
Je ne suis pas un pro des diagnostics et je ne suis pas motoriste, j'apprends en fonction des problèmes que je rencontre sur mon X1 depuis quelques années. Je peux faire erreur dans mon raisonnement, je m'appuie sur la doc dont je dispose.
Voilà les copains.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyJeu 11 Fév 2016 - 11:35
Le taff avance tranquillement cheers
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 Img_2010
Voici ma nouvelle découpe du carter ACC
[SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 Img_2011
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 8 Avr 2016 - 18:54
Bonjour La liste...
Remontage terminé, pas sans difficultés, probleme de fuite d'huile au niveau d'une colonnette cylindre arrière.
J'ai galéré pour trouvé le probleme.
cheers  victoire, balade cette APM, dans l'arrière pays d'aix.
RAS lol!
Je pense pas remonter le sabot, je trouve comme cela plus sympa... geek
RDV aux ABD... cheers
MONO
MONO
Nombre de messages : 679
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 8 Avr 2016 - 20:35
Elle est belle!!!
Tu as bien raison, c'est mieux sans la pelle à neige Wink
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyVen 8 Avr 2016 - 22:31
ohhhhhh, une hybride lol!
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyDim 10 Avr 2016 - 1:57
Salut Sailor,
J'observe que tu as installé un mano à la place du klaxon (emplacement origine), c'est quoi au juste? et tu es branché où Question
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyDim 10 Avr 2016 - 9:37
cheers Alléluia
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyDim 10 Avr 2016 - 17:24
julio a écrit:
Salut Sailor,
Salut julio, mano pression huile, branché au niveau du transmetteur sous le filtre a huile.
Cela me permet de contrôler la pression et de savoir a quelle moment le moteur est en T° (huile fluide 1 bar).
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6).   [SAILOR] X1B mise à jour 2023 (page 6). - Page 5 EmptyDim 10 Avr 2016 - 21:29
Sailor a écrit:
julio a écrit:
Salut Sailor,
Bien vu ! c'est aussi pour cette raison que je souhaiterai en installer un, en revanche j'ai fait une rapide recherche, ca pas l'air donné cette install ! entre un mano de qualité et le raccord qui va avec..
Quel mano tu me conseilles ? et quel raccord choisir ? afin de ne pas exploser le budget
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» CHAMBRES MISE A JOUR PAGE 1
» [BBB]Une bouffe en novembre (mise a jour page 1)
» XB12S 2008 de Fred2a (mise à jour page 1)
» ABD 2017 - Inscription Mise a jour Page 1
» Vidéo ABD Infos Inscription Mise a jour Page 1
