-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 résidu d'huile dans les poussoirs
3 participants
xbman
Nombre de messages : 1
résidu d'huile dans les poussoirs Empty
MessageSujet: résidu d'huile dans les poussoirs   résidu d'huile dans les poussoirs EmptyLun 9 Juin 2014 - 22:28
salut tous,
j'ai démonté mes arbres à cames mais pas moyen de les remettre en place à cause des poussoirs qui sont descendus trop bas. Pas moyen de remonter les poussoirs vers le haut à cause du résidu d'huile qui oppose une pression trop forte. Existe t'il un purgeur quelque part?
MessageSujet: Re: résidu d'huile dans les poussoirs   résidu d'huile dans les poussoirs EmptyMar 10 Juin 2014 - 8:28
Laughing
ce ne sont pas les poussoirs qui sont en cause, ce sont les soupapes
Il te faut déposer les boîtiers culbuteurs pour libérer les soupapes, ainsi tu sauras très facilement monter les poussoirs pour insérer tes AàC.
Sur tub', changes les joints métalliques entre les culasse et les boîtiers culbuteur
Sur XB, change aussi les 2 joints du couvercle.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: résidu d'huile dans les poussoirs   résidu d'huile dans les poussoirs EmptyMar 10 Juin 2014 - 15:24
Sympa l'idée du purgeur sur les poussoirs  Very Happy ,
mais fais plutôt comme te l'a dit Guillaume, démonte tes cache culbu et
dévisse tes culbu pour libérer les tiges de culbu.
Ensuite,tu remonte les cames et tu resserres chaque écrou de tes culbu progressivement car ça pousse au cul .
Normalement tu commence par démonter tes culbu avant les cames en positionnant tes basculeurs
a la même hauteur pour avoir la même poussée a l'adm et a l'échappement.(moins de contraintes)
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» Poussoirs HS
» poussoirs bruyants
