-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute
SnakyTheToops
8 participants
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
[XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyDim 29 Juin 2014 - 18:57
a mon avis , trouve un gris sympa qui voudra travailler dessus , HD , c est vraiment n importe quoi , partout en France Suspect
Bryce67
Bryce67
Nombre de messages : 104
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyDim 29 Juin 2014 - 20:00
+1
HD à Feg', j'y mets les pieds le moins souvent possible, je suis loin d'être mécano mais j'aime pas trop qu'on me prenne pour un c... même par qqun d'a priori sympathique !  Suspect
Nombre de messages : 33798
[XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 11:53
...A part ça, les symptômes que tu décris, ça ressemble fort à la procédure pour éviter la surchauffe du moteur, ce qui se confirme par le fonctionnement continu du ventilo...ça m'étonnerai qu'à moitié que la sonde de température soit défectueuse...elle ou son fil qui a tendance à s'user sur le couvre culbuteurs. study
Auto-citation...et chez HD c'est des pives ! tu peux laisser autant de codes d'erreurs que tu veux en mémoire, ils n'ont aucune influence sur le fonctionnement du moteur.
guigou67
Nombre de messages : 112
Ma Buell : XB12Xp
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 12:09
pour ton problème il y a une autre adresse les ancien de HD "ART OF RACER " a Obenheim.
Mais si elle est encore sous garantie il n'y a pas d'autre solution que d’insecte chez HD Feg.
Moi je ni vais plus a Feg.
Salut et bonne route.
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 12:14
En fait, faudrait te dégoter un Buelliste avec ECMSpy pour faire un log en roulant...si c'est effectivement la sonde de temp qui déconne ça se verra facilement  study
SnakyTheToops
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12STT
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 13:44
Merci pour vos conseils. Super sympa ce forum et ses forumeurs (ça se dit, ça ?).
Je pars bientôt en congé et j'avais déjà pris RDV chez HD pour la révision des 24.000 fin juillet. Je leur laisse la bécane demain et jusqu'après la révision. Ils auront presque 4 semaines pour me la fignoler.
Je l'ai acheté d'occasion chez HD début mars 2014. Est-il possible de la faire reprendre sous prétexte de "vice caché" ? Quels sont mes recours pour les obliger à réparer efficacement la bête ? Ca m'emmerde vraiment car elle me plaît énormément, cette bubulle. Quand elle fonctionne bien, c'est un vrai bonheur.
Sinon, y-a-t-il du monde dans le secteur de Strasbourg (pas trop loin, que je puisse y arriver sans voyant moteur  Laughing ) avec un ECMSpy ?
Bryce67
Bryce67
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyLun 30 Juin 2014 - 15:49
salut Snaky,
J'ai installé ecmspy sur mon PC, j'ai commandé le cordon mais dsl je suis tjrs en attente.
Si tu as toujours besoin à ton retour on pourra regarder je suis à strasbourg (mais ce sera mes premiers pas sur ecmspy, il faudra être compréhensif  Embarassed ).
En ce qui concerne le vice caché, HD assurant la garantie, tu vas y mettre beaucoup d'énergie voire d'argent pour pas grand chose (expertise contradictoire, etc etc...) Tu as une bonne protection juridique ?
A part mettre un gros bordel monstre dans la conces' un samedi matin (quand il y a plein de monde  Twisted Evil ) ....
Tu peux par contre informer HD oralement ET formellement en LRAR après avoir déposé ta bécanne qu'en cas de non resultat, tu exigeras la reprise de ta bécanne au prix payé et surtout, conserve toutes les preuves des differentes interventions sans resultats concrets pour la meme panne (factures, même à 0€ si réparations prises en charge) ca pourra te servir, on sait jamais...
Je ne te souhaite pas d'en arriver là, c'est relou...  Suspect
SnakyTheToops
Ma Buell : XB12STT
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyMar 1 Juil 2014 - 14:30
Salut Bryce !
Merci pour tes conseils et ta réponse à ma demande d'aide que je garde sous le coude. Je vais cet après-midi chez HD. Même si mon problème est réglé fin juillet, on pourra toujours aller boire une mousse quelque part !
SnakyTheToops
Ma Buell : XB12STT
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 16:46
Enfin une bonne nouvelle : après un stage prolongé chez HD la bête est enfin opérationnelle. Apparemment c'était la sonde o2 qui était (aussi) HS. A noter le geste commercial d'HD qui ne m'a pas fait payer la révision des 24.000 qui était programmée en juillet.
Hier j'ai pu faire Sélestat A/R et aujourd'hui, sur ma portion d'autoroute maudite, j'ai pu atteindre Lauterbourg puis revenir sans soucis ! Eh oui, ça paraît tout à fait normal mais pour moi c'est une délivrance !
Du coup, j'ai commandé une écope pour refroidissement du cylindre arrière car le ventilateur en quasi permanence c'est un peu chiant.
Bryce (et s'il y a d'autres candidats), on pourra aller se boire une bière un de ces jours.
Dereckzoo
Dereckzoo
Nombre de messages : 69
Ma Buell : xb12x Ulysses
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyMer 3 Sep 2014 - 9:12
C'est vrai que ça ressemble étrangement à mes problèmes! Moi la mienne rentre à Limoges mardi et peut être plus tôt grâce à un ami mécano (un gars surnommé Daffy ou Canard pour d'autre ça dépend, peut être certains le connaisse !?) Je te dirais ce qu'il en ai de la mienne !! Après si tu as posé ta meule chez Dreamstore mulhouse, biiiin, c'est ce mécano qui m'a laisser repartir avec mon voyant rouge d'allumer ... tout mes potes dont ouf, et m'ont tous dit que c'est un gland de m'avoir laisser partir !! J'espère pour toi qu'ils résoudront le problème !!
Dereckzoo
Dereckzoo
Le premier réparer tiens au courant l'autre !! Smile
SnakyTheToops
Ma Buell : XB12STT
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyMer 3 Sep 2014 - 13:54
Salut !
Tu as peut être lu trop rapidement mais mon soucis n'est plus d'actualité : changement du faisceau qui faisait masse et changement de la sonde o2 (lambda ? ).
Je l'ai acheté en mars chez HD à Fegersheim et pas à Mulhouse.
J'espère que t'es soucis seront rapidement réglés. Tiens nous oi au courant.
» Voyant moteur Problème Capteur d'inclinaison
» FIN !! XB12stt Problème moteur MAJ le 07/07
» probleme voyant moteur
» Problème voyant moteur
» Capteur de chute, tac tac tac
