| Joint de selecteur de vitesse | |
+4Voxy guillaume cyrille40 pimpon 8 participants |
Nombre de messages : 1711 Age : 59 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 20:04 | |
| Bonsoir, Petit, pour ne pas dire gros problème avec le joint du sélecteur de vitesse (je suis pas mécano) . A la suite d'une fuite requérante sur le joint je dois le changer. Comment faire ? un conseil dit de placer une vis et tirer ! Après un premier essai il me semble ne pas faire comme il faut, j'ai fait une photo et il semble que le joint à subi une déformation (sur les 5heure) Des conseils merci |
cyrille40
Nombre de messages : 385 Age : 55 Localisation : mont de marsan Ma Buell : triumph speed triple 2011 Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 20:17 | |
| nous au boulot quand les joints sont dans un lamage et pour ne pas tout démonter on y plante un tourne vis pour essayer de faire levier .maintenant comme il est déformé ca va etre plus dur .qu'est ce qu'il y a derriére ce joint ? |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 20:44 | |
| Salut Cyrille, Normalement de l'huile |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 20:58 | |
| non je voulais dire un épaulement peut etre . aprés il y a la solution de le couper en deux avec un petit tourne vis bien affuté mais attention à ne pas tapper trop fort pour ne pas endommager la portée derriére . |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 21:05 | |
| Un épaulement |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 21:13 | |
| oui ton joint quand il est en place il faut bien qu'il vienne en butée sur quelque chose un épaulement , un circlips , un roulement . |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 22:37 | |
| Avec une griffe coudée que tu enfonce par l'intérieur du joint en prenant appui sur l'arbre de sélection et tu tires Dans le pire des cas, dépose du carter et tu tapes le joint par l'intérieur du carter N'oublies pas mettre de la graisse sur les lèvres et les cannelures de l'arbre lors du montage Il te faudra une douille longue pour mettre le nouveau spi si tu laisses le carter ... ou un tube à la bonne taille
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 30 Déc 2013 - 22:59 | |
| Merci , je vous tiens informé |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mar 31 Déc 2013 - 5:58 | |
| Autrement tu le feras lors de la prochaine balade pendant qu'on boiras l'apero . |
Voxy
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mar 31 Déc 2013 - 12:10 | |
| Quelqu'un connait-il les références Buell ou Harley dans la partlist de ce joint? Il faut que je le change. Si tu dois tomber le carter, le joint de carter et plus cher que ce joint à lévre. |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mar 31 Déc 2013 - 16:45 | |
| comme a dit Guillaume, attention aux cannelures au remontage qui peuvent te bousiller le nouveau joint facilement, tu peux aussi y mettre du scotch... |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mer 1 Jan 2014 - 15:09 | |
| Bonjour et bonne année Voxy, voici l'adresse des pièces chez Bigjack http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2553 |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mer 1 Jan 2014 - 16:09 | |
| - tom23 a écrit:
- comme a dit Guillaume, attention aux cannelures au remontage qui peuvent te bousiller le nouveau joint facilement, tu peux aussi y mettre du scotch...
et un peu de graisse |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Jeu 2 Jan 2014 - 13:45 | |
| Bonjour, Sur vos conseils, je pense qu'il est plus sage de sortir le carter que de le rayer. J'ai sortie le cache embrayage mais comment sortir le câble |
Nombre de messages : 22335 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Jeu 2 Jan 2014 - 16:38 | |
| Si tu peines déjà à enlever le câble, je ne te conseille pas de démonter le carter.... Sinon, si tu veux quand même te lancer, détends ton câble au maximum à la poignée et au raccord au milieu, puis tu visses au max la petite vis au milieu du ressort pour faire sortir l'écrou (pas de vis inversé) comme ça tu sais sortir toute la pièce et désolidariser le câble. Attention, il y a des billes dans cette pièce. Donc, tiens la bien pour éviter de voir tes billes finir dans le carter (de toute façon, tu dois quand même le démonter... ) |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Jeu 2 Jan 2014 - 18:44 | |
| bientot sur le forum un x1 en partie démonté à vendre petit prix |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Jeu 2 Jan 2014 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Ven 3 Jan 2014 - 15:37 | |
| Pour les gens de mauvaises langues Démontage effectué (avec mon fils) (merci à lui et à vous) Le joint était en mauvais état,surement un mauvais montage du précédent proprio. De plus il n'y avait pas de joint de carter. |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Dim 5 Jan 2014 - 18:57 | |
| HELP ! Après remontage de l'ensemble, je retend le câble d'embrayage et la un clac. Donc réouverture du carter. Deux pièces sont au fond du carter, un cerclage et une bague de fixation. Il s'agit des crans de la pièce centrale qui ont cassés, il y avait déjà des signes d'usures sur certaines d'entre elles Question comment sortir cette pièce, des difficultés particulières ? Avez vous une référence, un nom ? |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 6 Jan 2014 - 18:26 | |
| cloche d'embrayage .... retire l’écrou du centre |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Lun 6 Jan 2014 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mar 7 Jan 2014 - 8:10 | |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Mar 7 Jan 2014 - 19:39 | |
| Merci Tom, déjà trouvé sur le bon coincoin |
cyrille40
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Ven 10 Jan 2014 - 12:04 | |
| alors pimpon ca y est tu l'as vendue ? |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse Dim 12 Jan 2014 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Joint de selecteur de vitesse | |
