Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 [TUB] Changement joint de sélecteur
3 participants
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
[TUB] Changement joint de sélecteur Empty
MessageSujet: [TUB] Changement joint de sélecteur   [TUB] Changement joint de sélecteur EmptyLun 30 Avr 2012 - 12:58
Tout est dans le titre, il fuie de trop
Des précautions particulières pour enlever l'axe ? pour le remontage ? un couple particulier ?
Merci les gens,
Chris
Nombre de messages : 33845
[TUB] Changement joint de sélecteur 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Changement joint de sélecteur   [TUB] Changement joint de sélecteur EmptyLun 30 Avr 2012 - 13:10
l'axe reste en place...le joint se sort côté extérieur du carter, sans démontage de ce dernier.
Faut virer le sélecteur après avoir repéré sa position (histoire de pas se faire chier à le repositionner 15x au montage, enlever l'entretoise en caoutchouc.
Pour sortir le joint, on peut faire un trou dans son flanc (clou ou perceuse) et y visser une vis pour avoir un point de traction.
Une fois le joint sorti, il faut bien nettoyer l'axe du sélecteur, mettre une couche de scotch sur les cannelures pour éviter de détériorer le nouveau joint et positionner ce dernier face à son logement. L'ultime mise en place se fait à l'aide d'une entretoise à la taille du diamètre extérieur du joint et idéalement au diamètre intérieur de l'axe. Il est surtout important de le rentrer bien droit dans son logement, ce qui peut se faire avec l'habitude au marteau en tapant très légèrement sur tout le tour de la circonférence du joint.
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [TUB] Changement joint de sélecteur   [TUB] Changement joint de sélecteur EmptyMar 1 Mai 2012 - 18:35
Et dans quel sens il faut le monter? lol! Arrow
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [TUB] Changement joint de sélecteur   [TUB] Changement joint de sélecteur EmptyMar 1 Mai 2012 - 18:38
Merci les gens,
Chris
Dans quel sens il était monté ton joint Moloss, le profil en U vers l'observateur ou vers le carter primaire?
Parce que le mien il était monté vers le carter!
» Joint de selecteur de vitesse
» joint spy selecteur et arbre à came
» -XB- fuite d'huile au niveau du joint spi du selecteur
» Changement du Selecteur
» Changement du caoutchouc de sélecteur.
