| [xb9 2003] Petite fuite | |
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
https://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: [xb9 2003] Petite fuite Dim 1 Déc 2013 - 18:59 | |
| Bonjour, Parfois j'ai une petite fuite d'huile qui provient de là a l'arrière du cylindre arrière justement: (durite noir avec collier alu vissé dans le carter) Image a pivoter d'un quart de tour dans le sens horaire Mais pas toujours et plus un suintement. Alors plusieurs questions, qu'est ce ? Est il normale que cela ne soit pas vissé a fond ? Et au niveau accessibilité c'est plus que limite pour resserrer vous avez une combine ? |
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Dim 1 Déc 2013 - 19:07 | |
| C'est pas vissé à fond parce qu'il s'agit d'un filet conique, comme le manocontact de pression d'huile par exemple. Et c'est pas une petite fuite que je vois, mais plutôt un mini suintement... Cette durit n'est qu'un reniflard. Rien d'inquiétant, roule ! |
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Dim 1 Déc 2013 - 19:39 | |
| Soit ça vient du joint de démarreur , soit c'est le fameux joint de faisceau d'alternateur Un joint d'embase, de mémoire, c'est très gras Pour en avoir le cœur net, tu peux déposer la batterie, le carter primaire avec sa vidange et le démarreur Et éventuellement resserrer le banjo de reniflard de boîte, mais ça m'étonnerait que ce soir ça |
badcat77
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Dim 1 Déc 2013 - 21:00 | |
| Il y a bien un léger suintement au niveau de la visse du reniflard et du carter, et parfois au bout de 40- 50km le suintement vient jusqu'au carter latéral gauche (cela fait assez crade et moto pas entretenu). Avec un clé plate j'arrive a visser par 10em de tour mais je me demande si je dois visser jusqu'au contact total. |
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Dim 1 Déc 2013 - 23:21 | |
| - badcat77 a écrit:
- Il y a bien un léger suintement au niveau de la visse du reniflard et du carter, et parfois au bout de 40- 50km le suintement vient jusqu'au carter latéral gauche (cela fait assez crade et moto pas entretenu). Avec un clé plate j'arrive a visser par 10em de tour mais je me demande si je dois visser jusqu'au contact total.
surtout pas, tu vas fissurer les carters moteurs si tu fais ça. Il faudrait que tu nous montres une photo depuis l'autre coté, mais avant de nettoyer, qu'on voie quelque chose. |
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Lun 2 Déc 2013 - 0:17 | |
| Comme l'a dit youki, c'est conique, tu arriveras toujours à visser Tu as peut être simplement la durite ouverte par frottement ou fondu par le collecteur |
badcat77
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite Lun 2 Déc 2013 - 6:50 | |
| Je vais essayer de regarder cela de plus prés cette semaine, car faut avouer que c'est pas des plus accessible . Mais c'est vrai que le suintement a "l'air" d'être au niveau du filetage. A suivre |
| Sujet: Re: [xb9 2003] Petite fuite | |
