| Petite fuite d'huile | |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Petite fuite d'huile Dim 1 Aoû 2010 - 18:47 | |
| Salut tout le monde voilà mon souci. Cela faisait un petit moment que j'avais une petite fuite au niveau de l'axe du sélecteur qui se fixe en bas du Carter gauche. Est ce que qq'un a déjà eu ce souci et comment le régler?? Merci |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Dim 1 Aoû 2010 - 20:03 | |
| Salut Zode, tu as quoi comme modèle? |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Dim 1 Aoû 2010 - 20:09 | |
KiKop
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Dim 1 Aoû 2010 - 20:56 | |
| Ah là je peux pas t aider... Mais les collectionneurs vont surement pas tarder à voir ton post... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 11:51 | |
| Cela ne m'est pas arrivé personnellement mais ça arrive...... Il te faut changer le joint qui se trouve dans le carter....... http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17124.html Si tu fais le changement toi meme , vérifies aussi que ton axe ne soit pas tordu ou désaxé |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 12:40 | |
| C'est pas la que ca fuit, chez zode. C'est au niveau de la vis qui est reprise dans le carter. C'est pas au niveau de l'axe du selecteur. |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 13:12 | |
| alors si Mr Thieu il s'agit de l'axe du selecteur mais pas de l'arbre de selection! j'essais de faire une ou deux petite photos ce soir pour expliquer un mieux |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 13:32 | |
| Si tu veux Mais bref, c'est au niveau de la grosse vis dans le carter, que ca fuit, quoi. |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 13:40 | |
| oui oui au niveau de l'entretoise en alu. je pense que je vais coucher la becane redemonter cette sal...rie de vis et gaver le passage au silicone! |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 13:55 | |
| Sinon, suffit de tout demonter, d'ouvrir le carter moteur, et refaire le joint |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 14:00 | |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Lun 2 Aoû 2010 - 18:12 | |
| Petite question quand même. Quand j'ai enlever mon Carter gauche j'ai bien chercher ou était ce fameux petit joint. Mais je ne l'ais pas trouver! Et d'un seul coup je me pose plein de questions! Est ce que qq'un a une photo de l'intérieur de son Carter pour que je puisse voir ou il va? Et sinon c'est bon ça fuit plus |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Mar 3 Aoû 2010 - 9:03 | |
| il est cache derriere le bout en caoutchouc. C'est un petit joint spy, qui fait en gros 18mm de diametre, et 2 d'epaisseur. Faut enlever le renvoi au bout de l'arbe (canele), et enlever le truc en caoutchouc. Et il est derriere. Mais on voit juste la partie metallique. Regarde sur le manuel d'atelier |
zode
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile Mar 3 Aoû 2010 - 10:08 | |
| ouai! je vais regarder ça de pres merci |
| Sujet: Re: Petite fuite d'huile | |
