Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 risque moteur fast du pauvre
3 participants
buellstt
buellstt
Nombre de messages : 102
Ma Buell : buell xb 12 stt
risque moteur fast du pauvre Empty
MessageSujet: risque moteur fast du pauvre   risque moteur fast du pauvre EmptyMer 20 Nov 2013 - 12:52
salut, y a t'il un risque pour le moteur de rouler avec fast du pauvre, (appauvrissement vu plus d'air a rentrée) faut il enrichir avec ecmpsy. regardant dans la base de connaissance le sujet n 'a pas vraiment étais approfondit
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: risque moteur fast du pauvre   risque moteur fast du pauvre EmptyMer 20 Nov 2013 - 14:21
L'ECM corrige en fonction des valeurs transmise par la sonde lambda....
Tu peux corriger...car ca se joue a 1% a peine.....
Il y a peu de différance entre un filtre a air stock, un KN, ou autre, une BAA stock ou BAA gruyère ou pas de BAA
Beaucoup de gens roulent avec le fast du pauvre et un échappement aftermarket, sans ECM modifiée....
buellstt
buellstt
MessageSujet: Re: risque moteur fast du pauvre   risque moteur fast du pauvre EmptyMer 20 Nov 2013 - 15:55
ok, mais sur mon stt 2007 monter pot buell race+filtre pipercross+emc flashé race +fast du pauvre
sa doit quand meme appauvrir la carbu
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: risque moteur fast du pauvre   risque moteur fast du pauvre EmptyMer 20 Nov 2013 - 16:32
Gwama a écrit:
(...) L'ECM corrige en fonction des valeurs transmise par la sonde lambda....(...)
Y a pas plus a dire. Si la carbu devient pauvre => la lambda mesure, et renvoi l'info a l'ECM, qui enrichit.
buellstt
buellstt
MessageSujet: Re: risque moteur fast du pauvre   risque moteur fast du pauvre EmptyMer 20 Nov 2013 - 16:35
ok, merci pour c'est infos
» probleme ou risque disque avant..
» C'est pauvre
» [XB] tuto fabrication Fast du pauvre
» risqué ?
» Les conneries qu'on risque de regretter
