| (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu | |
crusty
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 13/05/2013
| Sujet: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 17 Oct 2013 - 7:40 | |
| Bonjour à tous. Voila, j'ai un problème sur mon XB12S de 2004, 20 000km environ: gros trous quand j'accélère, elle cale d'un coup en roulant.
Je reprends depuis le début: l'autre jour je pars sur la réserve et au bout de 12Mi environ (réserve avancée je pense) un gros trou et elle cale. Je m'arrête en me disant "plus d'essence", mais elle redémarre et tient bon jusqu'à la pompe 1 ou 2 km plus loin. La je fais le plein et rentre à la maison à environ 10Mi mais juste avant d'arriver alors que je suis dans les tours en haut (6000 voir proche rupteur), un trou brusque et voyant rouge moteur qui s'allume instantanément, je coupe es gazs, le voyant s'éteint et elle reprend, puis la même chose dès que je r'accélère un peu. Je fais les 300m qu'il me reste tout pépère sans voyant allumé ni problème et la met au lit. Le lendemain, je la prend pour réssayer, 10Mi de chauffe sous 3000tr, (précision: je la fais toujours bien chauffer, et il ne manque pas d'huile), et dès que j'accélère à 5000tr, un trou, et ensuite elle broute à n'importe quel régime, donnant des à coup et calant à des moments mais la pas de voyant moteur allumé, et ce sur 4 ou 5km. Sur le dernier km elle redevient normale.
D'où la question qu'est ce que ça peut être? J'ai pensé aux bougies, qui sont peu être fatiguées, ou à de possibles petites merdes au fond du réservoir qui seraient passées lorsque j'étais sur la réserve, ou à un fond de cuve à la station essence?
J'attends vos avis avant de réessayer, je ne pense pas que ce soit grave mais vu le voyant moteur du premier jour, je préfère quand même faire attention. Merci d'avance. Cédric |
crusty
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Dim 20 Oct 2013 - 20:20 | |
| Bon apparemment ca n'inspire pas grand monde... :-((( |
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Dim 20 Oct 2013 - 20:36 | |
| Bobine HS Fil de bougie érodé Sonde lambda que tu peux désactiver Capteur TPS que tu peux contrôler Sonde T° Mais fait en 1er lieu la lecture des codes erreur |
Kensrock
Nombre de messages : 18 Age : 33 Localisation : provins Ma Buell : Xb9s 2003 Date d'inscription : 24/07/2023
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 8:20 | |
| Bonjour J'ai le même problème !! Ta résolu la panne crusty ? |
sami74
Nombre de messages : 3594 Age : 43 Localisation : Au pied du toit de l’Europe Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE TOURING 01 & XB12STT 07 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 10:55 | |
Nombre de messages : 9624 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 11:33 | |
| Sinon notre bien aimé président va déclencher le feu nucléaire |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 11:35 | |
| La vache Sami même au fin fond de l'Afrique tu es à l'affût Remarque il a dit bonjour |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6264 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 11:41 | |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 11:43 | |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 11:44 | |
| grillé |
sami74
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 12:28 | |
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Jeu 27 Juil 2023 - 12:56 | |
Kensrock
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Ven 28 Juil 2023 - 17:58 | |
| Ok bon bas laisses tomber , je comprend rien a se forum désolé, me présenter ou et comment ? Fin bref je vais essayer de voir le problème... Je suis pas énervé ni rien de tout sa mais je comprend rien se site. Je suis pas mecano ,mais j'ai déjà changer quelques joints de culasse auto. Fin bref je vais essayer de me démerder tout seul. |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Ven 28 Juil 2023 - 18:43 | |
| - Kensrock a écrit:
- Ok bon bas laisses tomber , je comprend rien a se forum désolé, me présenter ou et comment ? Fin bref je vais essayer de voir le problème... Je suis pas énervé ni rien de tout sa mais je comprend rien se site. Je suis pas mecano ,mais j'ai déjà changer quelques joints de culasse auto. Fin bref je vais essayer de me démerder tout seul.
Bonsoir A mon avis tu n'as pas du chercher beaucoup pour te présenter , tu vas perdre toutes les bonnes infos et l'entraide du forum en laissant tomber rien ne vas te venir tout cuit dans le bec , mais bon chacun fait comme il veut ici donc bon vent |
Kensrock
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Ven 28 Juil 2023 - 19:49 | |
donc bon vent
Bonsoir J'ai pas dis que sa vas me venir tout cuit dans le bec mais persévérance finis par payer. J'ai cherché tout l'après midi , sois faiceau sois le ecm, code erreur j'ai fais la lecture ce la tension bobine et aussi tension injecteur sa les fais pour les deux injecteurs et aussi pour les deux bougies , sois bobine d'allumage sois faisceau sois ecm.. je suis pas pro , mais sa m'étonne que sa sois les deux injecteurs qui sont en panne. J'arrête pour aujourd'hui je perseverais demain |
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Ven 28 Juil 2023 - 19:57 | |
| Bonsoir Tu suis mon lien et tu te présentes dans ta région rien de plus simple Nouveau message et c’est partit |
Nombre de messages : 1970 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Sam 29 Juil 2023 - 13:01 | |
| Ouais, pas mécano ni professeur de français non plus. |
| Pas même agrégé de lettres. |
Kensrock
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Dim 30 Juil 2023 - 19:49 | |
| - bobthemob a écrit:
- Ouais, pas mécano ni professeur de français non plus.
Il te faut pas un BTS pour savoir que je suis pas français, toi ou lieux de critiquer aide ta communauté et arrête te gratter les couilles tocard |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Dim 30 Juil 2023 - 19:59 | |
Il te faut pas un BTS pour savoir que je suis pas français, toi ou lieux de critiquer aide ta communauté et arrête te gratter les couilles tocard Que tu ne sois pas français on s'en tape le coquillart , pour nous l'important c'est que tu aimes les BUELL , le reste on s'en fout certains ici sont assez taquins , c'est le jeu il ne faut pas prendre la mouche à chaque commentaire , les petits nouveaux sont un peu bizutés c'est comme ça que ça se passe et encore par rapport à d'autres forums nous sommes assez gentils |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu Dim 30 Juil 2023 - 20:01 | |
| Et comme le disait Guillaume à l'époque , regarde si tu peux faire une lecture des codes erreurs , ça facilite le diagnostic |
| Sujet: Re: (XB) Problème de trou à l'accélération, voyant moteur apparu | |
