-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Remplacement roulement de direction sur XB12X
schumiiiii
FF
COCONUT
futurasprint
10 participants
futurasprint
Nombre de messages : 12
Remplacement roulement de direction sur XB12X Empty
MessageSujet: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 3 Nov 2008 - 13:41
Après avoir moi-même changé l'huile de fourche (rien de bien compliqué en fait ...), j'aimerais bien remplacer les roulements de direction car je ressens un point dur (encore plus sensible lorsque les tés de fourche sont débarrassés des tubes). Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ou connait-il les références des roulements ?
Par avance, merci à tous. Wink
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 3 Nov 2008 - 17:21
c'est trés simple vu que les roulements sont à billes et en buté sur la colonne, il faut juste le bon outillage pour les extraire ou alors une méthode bien bourrin ... (chasser avec un tube de en tapant sur la bague.)
Les références sont écrites dessus , c'est une marque à la con : "NTR"
tu vas chez un mec qui vend du skf ou nsk et tu lui donne le chiffre qu'il y a dessus et tu précise que tu veux la version étanche des 2 côtés .
Voilà
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 3 Nov 2008 - 19:43
ou encore sur 123roulements Wink commandé avant 16h = livré le lendemain matin et possibilité de paiement paypal ou CB Cool
tape le chiffre écrit sur tes origines, et vérifit les diamètres et épaisseur Exclamation
ceux d'origine ne sont pas étanches des 2 côtés, d'ailleurs il y a une vis au niveau de la colonne pour les graisser,
certian sur sur les 1er xb9R, mais à vérifier pour la suite, bien que la petite vis soit toujours là Rolling Eyes
FF
FF
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyVen 7 Nov 2008 - 18:24
Bonjour !
Lorsque j'ai monte les roulements decales (pour augmenter la chasse de 2°) j'ai constate un point dure dans la direction avant echange.
La durete que j'avais deja constatee avant d'intervenir est apparue bien plus franche sans les cables.
A l'analyse j'ai contate que les roulements avaient ete montes au depart de travers et en force et avaient provoque des bavures assez fortes ,ce qui provoquait la durete dans la rotation de la fourche (et non une quelconque usure) ??
Salutations.
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyVen 7 Nov 2008 - 20:28
Les roulements de la colonne de direction ont une bague intérieur avec un retour me semble-t-il !!! et ils ne sont certainement pas étanche rlts à contact oblique ...
schumiiiii
schumiiiii
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyDim 30 Nov 2008 - 19:46
est ce qu'on peux trouver une reference de ts les roulement quelques part ???
sans demonté je parle...
car 123roulements faut la connaitre
et jai pas encor demonté...
pour une xb12SS 2006...
merki d'avance si vous avez la reponse !!!
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyDim 30 Nov 2008 - 20:36
t'emmène ta brêle chez un radiologue lol!
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyDim 30 Nov 2008 - 20:45
roh tu crois ??
c'est remboursé ?
ma buell na pas encore sa carte vitale...ils acptereont la mienne ??
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyDim 30 Nov 2008 - 20:54
je suis presque sur que tu as ca dans le transfère, bonne recherche Wink
http://www.novabirra.com/
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyDim 30 Nov 2008 - 22:48
bin j'ai deja cherché
je n'ai trouvé que les axe de roue...
pas la direction...
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 12:28
Je ne suis pas sûr que les roulements de direction soient ISO, au moin un des deux.
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 12:30
lol
moi pas comprendre...desole
serais je une quiche en meca ??? rendeer
Mikoune
Mikoune
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 13:01
ISO = standard
Donc trouvable ailleur que chez HD.
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 13:02
ah ok
bin c'est pas drole ca
ca va etre che alors !!! lol
jespere que tu te trompe !!! lol!
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 13:45
roulement SKF Wink
j'ai plus la réf Rolling Eyes
tu les démontes et prend les mesures et commandes sur 123Rlmt Wink
commandé via paypal avant 16h = livré le lendemain cheers
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyLun 1 Déc 2008 - 23:07
jvais voir avec hostas...grace a son pote ca peut etre moins cher que 123roulements
jespere ne pas en avoir pour trop cher
entre axe de roue direction bras oscillant entretoise....
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 10:58
la prochaine fois, apprend à rouler alors lol!
au lieu d'accuser un pauvre chient invisible Remplacement roulement de direction sur XB12X 506615
au fait tu ne m'as jamais répondu: c'était toi le shumiiiii du forum Z750.org Question
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 11:55
ptdr !!
si seulement....
pa contre c'est bien moi du fofo z750
always schumiiiii....
mais tu m'as demandé ca quand ?? me rappelle pas....
Flipzzz
Flipzzz
Nombre de messages : 129
Ma Buell : XB 12 S
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:12
Salut schumiiiii,
De quoi à tu besoin exactement , j'ai un carton plein de pièces dans ma bagdé, pi être que j'ai des trucs qui peuvent te servier.
J'ai vu ta moto chez hd " l'a bien ramassé quand même" Crying or Very sad Crying or Very sad
Tiens moi au jus...
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:14
ah bon t'es du mans ?
tu la vu quand ??
t'es sure que c'est la mienne ?? lol
faut que je change ts les roulement par securité
donc axe de roue direction bras oscillant pitte galet tendeur ?
pis j'ai fai un post de recherche sur le forum pour saute vent ecope radiateur repose pieds trappe visite carter primaire.......
plein plein de chose quoi..lol
Flipzzz
Flipzzz
Ma Buell : XB 12 S
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:22
Oui je suis du mans... Very Happy
j'ai vu ta moto en octobre je crois.
j'ai des pièces qui peuvent peu être t'aller...
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:24
et bin fais une foto de ton bordel lol
pis jferai le tri !!
mais bon elle a pas bcp ramassé je trouve...lol
tte demonté pour l'expertise
et pitete le bras oscillant a changé mais avec de la chance il va bien...
tien moi au courant !!!
Flipzzz
Flipzzz
Ma Buell : XB 12 S
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:25
on est de la mm ville je v pas te fair une photo de tt mon fumier dans le coffre...
tu es dans quel coin????
schumiiiii
schumiiiii
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:28
ptdr
oui bin je suis de champagné !! dc pas loin du mans
et je bosse a arnage...
au pire se donner rdv chez buell ou un bar a coté lol
Flipzzz
Flipzzz
Ma Buell : XB 12 S
MessageSujet: Re: Remplacement roulement de direction sur XB12X   Remplacement roulement de direction sur XB12X EmptyMar 2 Déc 2008 - 12:31
tu bosse comment????
moi je bosse à St saturnin...
si tu veut cet aprés midi...
mais bon faire du troc sur le parking hd c'est moyen quand même!!! lol
» roulement de direction
» tub roulement de direction
» [TUB] roulement de direction
» remplacement roulement av
» Remplacement Antivol direction et serrure selle
