35 €
 pb démarrage S1 (résolu)
jffanfan
9 participants
jffanfan
jffanfan
Nombre de messages : 108
Ma Buell : S 1 white lightning 1998 noire
pb démarrage S1 (résolu) Empty
MessageSujet: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 13:21
Bonjour à tous, je rencontre qq soucis de démarrage. je laisse ma batterie en permanence sur un chargeur "optimate", quand je pars pas de soucis par contre au bout de 2/3 redémarrage j'entend le tactac du démarreur mais rien d'autre, avec des pinces sur 1 batterie de voiture ca part. Ce matin toujours le tactac et rien d'autre, en relevant les valeurs de la batterie j'obtiens 12.65 V et 1.31 ampères. La batterie est neuve, achetée au printemps. Des idées SVP ?
Batterie neuve livrée et installée, la belle en démarre de joie !
merci pour les soluces cheers
Nombre de messages : 33834
pb démarrage S1 (résolu) 506615
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 13:26
Deux possibilités :
Un consommateur qui te vide la batterie
La batterie qui est foutue (ça arrive)...profites, elle est encore sous garantie.
study
Nombre de messages : 6268
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 16:48
Je pense que le mieux et de me la vendre lol!
Tu es encore en vacance :Question
Vas voir Jérôme cheers
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 17:26
un régulateur HS ?
un stator HS ?
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 19:16
Après un après midi de charge j'obtiens seulement 1.34 ampères. C'est trop faible comme valeur ?
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 21 Aoû 2013 - 19:43
study    Es-tu sûr de ta mesure ?
Rappel : la mesure au voltmètre s'effectue en parallèle mais l’ampèremètre doit-être placé en série dans le circuit, c'est bien le cas ?
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 16:47
Ben là ça démarre plus du tout ! même après 24h de charge, plus de bruit au niveau du démarreur.
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 17:10
Un essai en pontant la batterie ?
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 20:05
j'ai essayé en me branchant sur la batterie de la voiture (sans la démarrer) et rien non plus, il y a qq jours cela m'avait permis de rentrer chez moi.
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyVen 23 Aoû 2013 - 10:31
T'avais laissé la batterie de la moto en place, pour le pontage ?
Si oui, essaies sans la batterie de la moto. Si ça fonctionne, c'est qu'elle s'est mise en court-circuit et qu'elle est morte...j'ai eu ça sur ma S1...12,4v mesurés aux pôles de la batterie, mais dès que je mettais le contact, le fusible thermique principal lâchait (c'est une petite boite métallique d'env 2x1x1 avec deux connecteurs, clipsé sur la travers au dessus de la batterie)
jffanfan
jffanfan
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptySam 24 Aoû 2013 - 10:38
Effectivement en direct ca démarre direct, sans "grattement" du démarreur ! Qu'est-ce qui peux mettre une batterie en court circuit ? je vais rapporter la batterie au vendeur (achat mars 2013);; faut-il changer aussi le fusible thermique ? En tout cas merci pour les pistes de recherche pb démarrage S1 (résolu) 506615
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptySam 24 Aoû 2013 - 13:13
study  Le fait qu'elle se désagrège et que les dépôts en tombant au fond mettent des éléments en contact donc en court-circuit
   Pour ce qui est du fusible thermique il te suffit de mesurer sa continuité à l’ohmmètre pour être fixé .  Wink
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyLun 26 Aoû 2013 - 12:06
le principe d'un fusible "thermique" c'est de lâcher quand un courant trop important le traverse et échauffe une lame de contact...lame de contact qui reprend sa forme en refroidissant. Donc à priori pas besoin de remplacer cette petite bête.
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMar 27 Aoû 2013 - 22:59
juste une question bête!! optimat on peut l'utiliser toute l'année sans risque ?
Nombre de messages : 2843
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 28 Aoû 2013 - 1:43
Je l utilise toute l année sans problème
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 28 Aoû 2013 - 16:50
Mes motos sont branchées en permanence, et même la voiture.
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: pb démarrage S1 (résolu)   pb démarrage S1 (résolu) EmptyMer 28 Aoû 2013 - 17:31
itou
» Démarrage impossible... [XB] RESOLU ET EN FAIT RE-résolu
» Probleme demarrage XB [RESOLU]
» Encore un problème de démarrage?... :/ BuellXB9SX since 2008
» [X1] Probleme de demarrage - RESOLU
» [tub] démarrage impossible vitesse enclenchée-résolu-
