| Probleme demarrage XB [RESOLU] | |
vince06
Nombre de messages : 198 Age : 38 Localisation : nice Ma Buell : X1 carbu 2001 Métal Flake !!!! Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 19:50 | |
| Bonsoir a tous voila je vais essayer d'expliquer mon probleme clairement !! samedi je decide de monter voir mes parents a 30 kms de chez moi donc je prend la moto la demarre jusque la tout est normal !! Je passe l'apres midi tranquille soleil etc ... Maintenant c l'heure de partir je m'équipe monte sur la moto je met le contact (pompe a essense ok) et la RIEN!!! Bon demarrage en poussant je redescend chez moi arrive au garage pose la moto et la je decide de charger la battrie (on c jamais) !! Aujourd'hui content pensant que le probleme aller etre resolu je remonte le batterie je met le contact (pompe ess , voyants compteur , phare ok) et la juste un cling du demarreur (je pense) elle ne demarre pas donc je coupe je remet et la plus de voyant et plus RIEN de RIEN !!! J'ai tester la batterie au voltmetre 12.7 V je pense que cela est normal donc la je suis un peu perdu si quelqu'un pourrait m'aider ou essayer de m'éclairer ca m'aiderai bcp !! C'est une XB9SX de 2005 avec 14000 kms Merci a tous
S!B
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 20:33 | |
| Ca sent le court circuit quelque part! Enfin à mon avis... |
guigou67
Nombre de messages : 112 Age : 69 Localisation : 67 pres d'Obernai Ma Buell : XB12Xp Date d'inscription : 13/11/2010
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 20:51 | |
| Bon soir. La tension de ta batterie a vide ne veux pas dire qu'elle est bonne . Il faut la remettre et voir si le contact mis elle chute la tu pourras dire qu'elle est bonne. |
cyatho
Nombre de messages : 237 Age : 62 Localisation : metzervisse Ma Buell : xb12r 2005
vendue Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 20:52 | |
| - vince06 a écrit:
- Bonsoir a tous voila je vais essayer d'expliquer mon probleme clairement !! samedi je decide de monter voir mes parents a 30 kms de chez moi donc je prend la moto la demarre jusque la tout est normal !! Je passe l'apres midi tranquille soleil etc ... Maintenant c l'heure de partir je m'équipe monte sur la moto je met le contact (pompe a essense ok) et la RIEN!!!
Bon demarrage en poussant je redescend chez moi arrive au garage pose la moto et la je decide de charger la battrie (on c jamais) !! Aujourd'hui content pensant que le probleme aller etre resolu je remonte le batterie je met le contact (pompe ess , voyants compteur , phare ok) et la juste un cling du demarreur (je pense) elle ne demarre pas donc je coupe je remet et la plus de voyant et plus RIEN de RIEN !!! J'ai tester la batterie au voltmetre 12.7 V je pense que cela est normal donc la je suis un peu perdu si quelqu'un pourrait m'aider ou essayer de m'éclairer ca m'aiderai bcp !! C'est une XB9SX de 2005 avec 14000 kms Merci a tous Salut, avec des pinces de démarrages ça donne quoi ? Si c'est la batterie d'origine c'est un peu normal. slts |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:03 | |
| si les pinces ne donnent rien jette un oeil à tes relais, tu les inverses: si avec 1 ta pompe n'ammorce pas, t'as trouvé ça peut être aussi les contacteurs dans le neimann, suffit de virer la prise et de mettre 1 fil rouge avec le gris/rouge et l'autre fil rouge avec le fil noir/rou ;ge ensuite, il y a aussi la diodde le contacteur de béquille ou sa fiche (si tu as) le contacteur de d'embrayage HS, tu peux le shunter le capteur de neutre tu as essayé de démarrer en débrayant |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:06 | |
| Justement g remis la batterie tout a l'heure g tester en appuyant sur le bouton et le rien le voltage ne bouge pas !!! |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:08 | |
| Guillaume merci de ton aide mais niveau mécanique et technique la tu ma lessiver le cerveau !!! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:11 | |
| débranche le contacteur de levier d'embrayage et mets un trombonne (par ex) pour mettre en contact les 2 fils de la fiche si ta moto démarre: soit c'est ton contacteur, soit c'est ton neutre |
guigou67
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:15 | |
| Le votage est toujour a 12.7 Alors la batterie est bonne. Trop jeune sur les pbs Buell. Les plus experimentes pourront plus t'aider. Bon courage. |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:18 | |
| Il est ou le contacteur ?? |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:23 | |
guigou67
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:25 | |
| Sur le levier Si tu est sur la machine tu doit voir la fiche tout pres de celui ci |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:27 | |
| Si la moto démarre que ce que je doit changer ??? Mais c normal que je n'est plus aucun voyant allumer quand j'essaye de la redémarrer une 2ème fois ??? Même pas un son RIEN !! |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 21:28 | |
| A part la pompe bien sur !!! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 22:06 | |
| oui c'est normal, enfin non, mais c'est une buell j'ai eu ce coup là avec la 12Ss de dragon59, j'ai fais la technique cité plus haut nettoyage du contacteur et remplcement du neutre (c'était bien lui le prb) |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 22:19 | |
| Attend maintenant tu me met le doute si le voyant neutre s'allume !! Normalement avec le souci que tu me dit il doit s'allumer ou pas ?? |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 22:27 | |
| le neutre de dragon59 s'llumait par intermitence essais déjà en shuntant la fiche on verra plus tard |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 22:32 | |
| Ça marche je te tien au courant sur le post demain !!! Merci pour ton aide Guillaume c gentil !! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Lun 21 Fév 2011 - 22:35 | |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Mar 22 Fév 2011 - 8:28 | |
| Bon ce matin teste du contacteur d'embrayage et rien non plus !!! Premier essai tjr ce cling du démarreur (tous voyants allumes et pompe ok ) et deuxième essai ( pompe ok et seule voyant moteur qui s'allume et s'eteind normalement ) et juste un clic d'un relais mais lequel ?? Alors des avis ? |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Mar 22 Fév 2011 - 9:05 | |
| alors tu as 3 relais - ignition (collé en permanence) - key (collé en permanence) - start (collé au moment de l'appui sur la gachette) inverse le key et le start |
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Mar 22 Fév 2011 - 11:18 | |
| Je v essayer cette manip ce soir !! Mais je me pose une question je n'est pas essayer de la démarrer avec une autre batterie ou des câbles !!! Si cela marche ça serai juste la batterie qui merde ?? |
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
vince06
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Mar 22 Fév 2011 - 19:52 | |
| Bon merci a tous pour votre aide PROBLEME RESOLU en fait c t les deux sabres arriere qui faisait plus contact avec le cadre (peinture epoxy) donc plus de peur que de mal mais des heures de recherche !!! Merci a TOUS et surtout a Polo L'arsouille qui c'est bouffer les neurones autant que moi devant la moto !!!! |
souris14
Nombre de messages : 273 Age : 49 Ma Buell : buell xb 12 scg Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] Mer 23 Fév 2011 - 9:59 | |
| Polo c'est le meilleur! Vous en rêvez Polo le fait pour vous! Polo tu nous manques |
| Sujet: Re: Probleme demarrage XB [RESOLU] | |
