SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 dépose moteur,collecteur echappement .
rudolphe
6 participants
Nombre de messages : 1359
age 37
dépose moteur,collecteur echappement . Empty
MessageSujet: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyLun 10 Juin - 12:48
salut
j'ai perdu la visse qui tiens mon collecteur a mon cylindre arierre.
ma question ,il est possible d'en remettre une sans basculer ou tomber le moteur?
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyLun 10 Juin - 13:12
c'est celle en haut ou en bas? celle du bas il est possible d'aller la remettre avec une clé a cliquet + allonge + rotule.
si c'est celle du haut, faut démonter un sabre et le ventilo.
age 37
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyLun 10 Juin - 14:58
c'est la plus proche du ventillo.
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyLun 10 Juin - 15:08
Pas de bol dépose moteur,collecteur echappement . 506615
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyLun 10 Juin - 22:19
t'es bon pour démonter un sabre et le ventilo....mais c pas la mort, 1h grand max!
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 2:13
ou basculer le moulin, et en profiter pour changer les bougies, vérifier l'état des câbles-qui-frottent, ... Wink
age 37
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 3:30
merci pour votre aide j'vais essayer.
faut serrer a combien de nm?
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 10:58
Ferment à la main Wink
age 37
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 13:27
bon finalement je vais tomber le moteur la visse c'est cassée,en profiter pour changer les durites,les bougies et les joints.
j'ai encore jamais déposer le moteur,de quels outils (taille des douilles) vais je avoir besoins,je ne trouve pas de topic dessus.
si une personne pouvais me donner les grosses étapes ,que je fasse ca bien.merci
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 13:31
Une masse, une meuleuse, un chalumeau....ça devrait suffir!
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 14:49
... Suspect ... scratch
age 37
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMar 11 Juin - 15:41
durites,c'est pas le bon mot c'est vrai ,je parle des tuyaux tous poreux qui sorte des culasses.
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMer 12 Juin - 1:54
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMer 12 Juin - 2:11
j'ai trouvé ca aussi
age 37
MessageSujet: Re: dépose moteur,collecteur echappement .   dépose moteur,collecteur echappement . EmptyMer 12 Juin - 11:02
Merci
» depose collecteur echappement sur xb12???
» DEPOSE MOTEUR
» Dépose moteur
» Dépose collecteur Xb9
» [xb12] Dépose du collecteur
