-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Eclat sur jante doré changement de pneu xb12
5 participants
stuntdjo
Nombre de messages : 15
Ma Buell : peut etre bientot un xb12
Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 Empty
MessageSujet: Eclat sur jante doré changement de pneu xb12   Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:18
Salut à tous,
tout est dans le titre mais dans un ordre aléatoire donc voila l'histoire:
mon pneu arrière commence à etre bien cérré alors je me déplace chez RMS orléans (pour ceux qui connaissent) pour faire changé le pneu arrière de moin xb 12.
Je décide pour l'instant de mettre le meme pneu pour correspondre à l'avant, un bridge BT16.
Je reviens 1h plus tard et mon pneu n'a pas été changé car au 1er "coup" de démonte pneu, un éclat de peinture s'est créé sur la jante.
Le mec m'explique donc que mes jantes (ceux sont des jantes doré sur xb12 noir vous voyez?) sont en faite vernies de couleur dorée et non peinte, et que du coup le vernis se barre d'un rien (c'est vrai que maintenant il suffit de gratter autour de l'éclat pour l'agrandir, sans forcer...)
Quelqu'un est au courant de cela sur ces jantes?
Mieux, quelqu'un aurait-il une solution pour éviter de récupérer une jante défoncée à chaque changement de pneu?
Encore une fois, merci de votre aide!
BUELL4EVER
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: Re: Eclat sur jante doré changement de pneu xb12   Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 EmptyMar 8 Mai 2012 - 15:34
Tout a fait normal et connue c'est à ton mécano de faire gaffe. Ce n'est pas un vernie mais de la peinture cuite , le fait qu'elle décolle est dû au finie polis sur les Jantes qui empêche de bien adéré à la surface.
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: Eclat sur jante doré changement de pneu xb12   Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 EmptyMar 8 Mai 2012 - 16:52
salut...si t a une femme;pique lui son verni a ongles et ca fera l affaire pour un petit moment..au mieu tu cache t a jante et un petit cou de verni en bombe sur l eclat...
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
Nombre de messages : 33836
Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 506615
MessageSujet: Re: Eclat sur jante doré changement de pneu xb12   Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 EmptyMar 8 Mai 2012 - 17:17
le vernis (peinture candy, de son vrai nom) est effectivement connu pour être fragile, il existe d'ailleurs des stylo de retouche (voir ref en base de connaissances)
Celà dit, le monteur doit normalement protéger l'endroit ou il utilise son démonte-pneu. D'ailleurs, à ce niveau, on a moins de risques s'il a à disposition une machine à monter les pneus, l'automatisme empêchant les "glissages" d'outils.
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Eclat sur jante doré changement de pneu xb12   Eclat sur jante doré changement de pneu xb12 EmptyJeu 10 Mai 2012 - 23:01
» changement d'une valve sur un pneu/jante
» Pneu perforé et jante avec bordure plié
» Changement carto xb12
» changement de pneu en concession
» XB12 reglage TPS valve echappement suite changement cartho
