| help demontage pneu arriere | |
+3Nicolium banzaî cochon matis84 7 participants |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 38 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:15 | |
| bonsoir
j arrive pas a démonter l'axe de ma roue arrière.
mon but est de juste changer mon pneu.
j'ai donc desserrer la vis sous le bras coter courroie. mais j arrive a rien niveau axe. un peut daide pliz j'ai bien suivi les instruction dans la base de connaissance mais sa fais pas plus.
je force quand même bien mais j aimerais pas tous Defoncé. j'ai deja fais ma roue avant et cetait pas aussi dur.
help |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:32 | |
| Il me semble que c'est arrivé à quelqu'un du forum, as-tu regardé dans la rubrique pb sur ta buell ? (je ne me rappelle pas les conseils prodigués) Je dirais dégrippant des 2 côtés de l'axe, tenter de reserrer légèrement puis de réessayer de déserrer( fais gaffes si tu te sert de l'écrou fournit en outillage, il casse facilement si tu te sert d'une rallonge : pour ma part j'ai trouvé une clé allen plus pratique) A part ça, pas trop d'idée.... bon courage, je suis sûr que les réponses ne vont pas tarder à pleuvoir. |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:37 | |
| deja cest bien un pas inversé comme pour la roue Av? |
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:39 | |
| A que NON !!!!!!! C'est un pas normal |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:41 | |
| jai fai les deux sa bouge pas plus |
| Retournes-y et essaies dans le bon sens, ça va venir beaucoup mieux |
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:43 | |
| outil, douille et rallonge et force prudement, tes roulements doivent être collés sur l'axe mais ça va venir |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 20:45 | |
| on je lui met la dose de wd40 vera apres manger |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 22:14 | |
| alors ? c'est viendus ? |
Dav
Nombre de messages : 50 Age : 46 Localisation : Petit village briard Ma Buell : XB9S (2003) Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 22:19 | |
| J'avais eu un peu de mal aussi a desserer l'axe roue ar. Avec de la WD40, ca a été tout de suite mieux. |
Beufeur
Nombre de messages : 169 Age : 41 Localisation : Caen(Calvados) Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 22:31 | |
| Si c' est vraiment grippé mets une sangle entre les deux cotés du bras oscillant sinon tu risque de le casser. Les roulement grippent sur l axe est le fait de desserer écarte les deux cotés du bras. Et graisse bien ton axe au remontage. Bon courage. |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Lun 6 Juil 2009 - 23:48 | |
| cest bon les copains 3 bone dose de wd40, laxe a touner dun coup!!! bon sinon il faut bien sur remetre de la graisse sur laxe et les roulements mais quoi comme type de grasse? quelle marque prendre dans les magasin specialisé auto/ moto ? |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Mar 7 Juil 2009 - 15:58 | |
| en avant pour a graisse de chaine alors. je me pose un question ( encore... ) quand j'avais une chaine justement on aligner la roue et donc la couronne. Donc avec une courroie on en a pas besoin je croit c l'axe qui fais tous je croit???? si on le sert avec la clef dynamométrique avec le bon couple elle est forcement comme il faut? ps: par contre la ou j'ai pris un plaisir sais de démonter la roue AR sans avoir les main plein de graisse noir . |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Mar 7 Juil 2009 - 16:23 | |
| sur les XB, il n'ya pas de réglage c'est ça qu'est bien.
Par contre le serrage plus ou moins fort peut entrainer sur certaines Buell un déreglement de l'alignement de la courroie.
Pour preuve, la mienne a presque toujours eu la courroie décalée de 3mm. |
Nicolium
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Mar 7 Juil 2009 - 16:55 | |
| - matis84 a écrit:
Donc avec une courroie on en a pas besoin je croit c l'axe qui fais tous je croit???? si on le sert avec la clef dynamométrique avec le bon couple elle est forcement comme il faut? yes ,l'axe est conique et prends sa place en alignant la roue sans rien régler ... bien respeter le couple de serrage |
matis84
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere Mer 8 Juil 2009 - 8:39 | |
| Sujet: Re: help demontage pneu arriere | |
