Nombre de messages : 148 Localisation : Lorient (56) Ma Buell : Buell xb9/12r firebolt white on the road / xs 650 bobber Date d'inscription : 07/04/2012
J'ai récupéré ma buell avec un nouveau moteur mardi de la semaine dernière moteur moins de 6000 bornes tourne nickel . Et ce matin elle démarre au bout de 5 seconde cale , je redémarre recale , je redémarre je tiens un peu dans les tours elle broute et 10 seconde plus tard elle tiens le ralenti je pars avec pas de soucis j'arrive au taf je coupe attend 3 min et redémarre nickel .Et pareil en la démarrant en sortant du taf la meme chose que ce matin . De comprend pas d'ou ca vient faut t'il faire un reset TPS ou c'est un problème d'allumage ?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lenterne !
je peux t’éclairer sur une chose: Tu écris très mal.
fotfot56
tu as quoi comme config et comme version de carto??
fotfot56
Pot version race fait maison et carto stock.J'ai roulé pendant 3 jours et nickel rien a dire pas de pétaradage ni de trou. Et la c'est juste au démarrage a froid que ca déconne. Je pense que ca pourrait venir de la carto mais je m'y connais pas vraiment.
Un bon réglage TPS pour commencer et un réglage ralentie. Après tu vois si ça continue.
fotfot56
Sujet: Re: (XB) Problême au démarrage Mar 30 Avr 2013 - 6:36
bougies neuves et la batterie aussi.
fotfot56
Sujet: Re: (XB) Problême au démarrage Mar 30 Avr 2013 - 6:39
Merci k-lagan si je n'arrive pas tt seul je te contact c'est sympa !
fotfot56
Sujet: Re: (XB) Problême au démarrage Mar 30 Avr 2013 - 8:44
J'ai pensé au starter automatique vu que c'est seulement a froid je sais pas si c'est réglable
Sujet: Re: (XB) Problême au démarrage Mar 30 Avr 2013 - 10:22
via ECMSPY, oui, on peut modifier le pourcentage d'enrichissement...mais bon, il est très bon d'usine, et à moins de tourner au pole nord, y'a pas vraiment de raisons de le modifier.
fotfot56
Sujet: Re: (XB) Problême au démarrage Mar 30 Avr 2013 - 11:53
Bon bas ca vient pas de ca . Je vais commencer par un reset tps après on verra.
